NicoForsberg Posté(e) 8 janvier 2011 Share Posté(e) 8 janvier 2011 Bonjour, Je viens de me procurer la station d'accueil milestone 2 et j'aurai 2 petites questions à vous poser: - Quand je place le milestone 2 dessus, la page d'accueil se met en route normalement, cependant, il y a noté sur l'ecran :"problème lors du chargement du widget"...c'est quoi ce widget? c'est noté en bas à gauche de l'écran en mode paysage. - Est-ce que je peux laisser le milestone 2 sur la station d'accueil même quans il est chargé à 100%. ça ne va pas abîmer la batterie? Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fragarach Posté(e) 8 janvier 2011 Share Posté(e) 8 janvier 2011 Bonjour, Aucun problème, c'est une batterie Lithium-ion polymère : ce type de batterie est assez instable et donc les fabricants sont obligés, pour des raisons de sécurité, d'installer un circuit électronique qui régule la charge et coupe le courant dès que la batterie est chargé. Il n'est pas impossible non plus que ce circuit, ou bien le téléphone envoie un signal au chargeur (quel qu'il soit : dock, chargeur secteur, voiture...) pour qu'il se coupe automatiquement, pour éviter de consommer de l'électricité pour rien (transfo). Donc : aucun risque. Pour le widget, par contre, je ne sais pas, n'ayant pas le dock. C'est pas le widget du réveil ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aldokan Posté(e) 12 janvier 2011 Share Posté(e) 12 janvier 2011 Salut, J'ai même problème et je n'ai pas trouvé de solution. Merci de votre aide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roswell Posté(e) 13 janvier 2011 Share Posté(e) 13 janvier 2011 Je l'ai eu aussi ce message d'erreur. En fait il faut virer le widget (c'est celui de la météo si je me rappelle) puis le remettre et c'est ok. Un bug sans doute ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hex92 Posté(e) 13 janvier 2011 Share Posté(e) 13 janvier 2011 La solution est très simple. Il suffit de supprimer et reinstaller le widget, j'ai eu le même probleme avec mes docks achetes aux U.S. Pour la charge, s'est une bonne info, je culpabilisais lors de mes oublis sur le dock ou le deposer alors qu'il etait presque charge. Par contre je viens de lire des articles sur les lithium-ion et les lithium-ion polymer. Tu ne parlerais pas plutot des batteries polymere ? Le milestone 2 possede-t-il une batterie polymere ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roswell Posté(e) 13 janvier 2011 Share Posté(e) 13 janvier 2011 Que se soit du lithium-ion ou du lithium-ion polymère, c'est la même chose pour ce qui est de la gestion : il y a de l'électronique qui régule la charge de la batterie pour ne pas l'endommager. Et pour info la batterie du Milestone 2 est une lithium-ion polymère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oliewan Posté(e) 6 mars 2011 Share Posté(e) 6 mars 2011 Je confirme si c'était nécessaire que le widget en bas à gauche est celui de la météo et qu'il suffit de l'enlever et de le remettre pour que tout revienne à la normale... (Le thread est vieux mais non fermé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
