Erreur status 7 - maj 2.2.1
Bonsoir à tous,
J'ai un Nexus One 2.2 sfr, j'en suis très content, et tout et tout...
Juste un petit probleme :
J'ai une erreur quand j'essaye d'installer la 2eme partie de la maj vers la version 2.2.1. du genre :
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Installation aborted
Mon phone est rooté avec universal androot, j'ai le clock-machin recovery installé avec Rom Manager, et le tout en version 2.2.
Une idée ?
Salut, le problème vient du fait que tu as installé un recovery custom (le clockwork recovery)
Et les mises à jour officielles ne sont pas compatibles avec les recovery custom, je t'invite donc à suivre ce tutorial afin de remettre le recovery d'origine sur ton Nexus One >>>
Je pense que c'est possible via terminal
Regarde sur xda il est possible de mettre le recovery amon-ra directement
Telecharge le recovery
Place le a la racine de ta sd
Et entre la commande en remplaçant le nom du recovery par celui d'origine
start the terminal app
Taper : su (press enter)
Taper : flash_image recovery /sdcard/recovery-RA.img (press enter)
Taper : reboot recovery (press enter)
Normalement ca doit fonctionner
D'acccord, merci pour la réponse (très !) rapide.
Ensuite, Amon-Ra, c'est un recovery custom ou officiel ?
Voici ce que j'ai trouvé sur XDA :
via Rom Manager
1. Download "Rom Manager" from the Android market
2. Start "Rom Manager"
3. Select "Flash ClockworkMod Recovery" and wait for it to finish
4. Select "Flash Alternate Recovery" and wait for it to finish -> this will install the latest version of RA recovery.
Ensuite, la maj devrait bien se passer ? :)
Jette un coup d'oeil sur le tuto qu'Ibolito te conseille et tu y trouveras un lien pour télécharger le recovery officiel originel.
AmonRa est un recovery custom au même titre que Clockwork.
Édit: Arff, grillé de quelques secondes... :P
Modifié par Tchovince
Ok, alors ca ne marche pas, autrement ca aurait été trop facile :)
Alors, dans mon OS, je lance le terminal emulator, et je tape :
* su : ok, ca marche, je lui donne les droits admin.
* flash_image recovery /sdcard/recovery.img : là, j'ai une erreur 'flash_image: not found"
Help ?
Toujours la même erreur de flash_image not found, mais ca doit être normal, je dois me déplacer dans le dossier où se trouve ce fichier...
En fait non, même en me déplaçant dans la carte sd (cd sdcard), ca me fait le même message d'erreur !
Si j'essaye de faire "flash_iimage" tout seul, sans attributs, et sans su, ca me dit "permission denied".
Help !
Essaye de taper : flash recovery /sdcard/recovery.img (après avoir fait su et attendu le # bien entendu)
Sinon la solution ultime si tu veux c'est le tutorial de Ducatman :
Une remise à zéro totale de ton Nexus et passe en ROM officielle 100% Google (donc pas SFR du tout) mais attention ça supprime tout ce qu'il y a dans le téléphone (pas dans la carte SD)
Sinon si tu souhaites garder ta ROM actuelle il reste mon tuto qui marche à coup sûr. Au pire essaye de taper les commandes que je cite dans mon tuto directement dans le terminal
Je ne veux pas faire de RAZ de mon téléphone...
Bon, donc sans installer le SDK, il n'y a pas de solution.
Sinon, ce serait pas possible d'installer la MAJ 2.2.1 (je rappelle que c'est avant tout l'objectif de tout ca) à l'aide d'une simple archive "update.zip" comme j'avais fait à l'époque pour Froyo ? Et sans rien perdre de mes données surtout !
Alors je viens de flasher le recovery via le terminal, voilà les commandes à taper (après avoir téléchargé le recovery original et placé à la racine de ta carte SD) :
su (tu attend évidemment le # avant de continuer)
flash_image flash recovery /sdcard/recovery.img
là tu vois affiché "usage : flash_image partition file.img" et ensuite tu tapes :
et là le flash est fini, tu tapes ensuite reboot recovery et tu redémarre dans le recovery d'origine (je viens de tester tout ça à l'instant)
Après ta mise à jour, réutilise la même méthode pour passer sur un recovery custom
Modifié par ibolito
@ducatman :
C'est ibOlito :o LOL
J'suis content d'avoir trouvé ça ça me facilitera la tâche à moi aussi vu que je flash beaucoup de ROM !
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Bon, alors non, j'ai vraiment un gros probleme avec ce flash_image ! :(
Toujours la même erreur dès que j'essaye d'utiliser cette commande :
Je n'y comprends plus rien.
EDIT :
En me déplacant dans le dossier sdcard, où j'ai mis un fichier flash_image, je lance la commande :
./flash_image flash recovery ./recovery.img
Ca me donne :
./flash_image: perrmission denied
C'est mieux que le "file not found", mais ca ne marche toujours pas plus !
Modifié par Soufianekh
