problème installation de mise à jour
salut à tous. j'ai rooté mon htc desir avec unrevoked et à la suite d'une installe de rome foiré (oublie de wipe) j'ai pzedu ma rom d'origine (bouygues). les ruu proposé en exe sur les site ne marche pas (probleme de bootloader) et quand j'ai mis la rom miui ou leedroid 'apres l'incident) il ne pouvais plus installer les mises à jour! j'ai le message suivant: Clockworkmod Recevory v2.5.0.7
Finding update package
Opening update package
Verifying update package
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Installation aborted.
je voudrai repasser en rom d'origine ou alors pouvoir me mettre à jour. quel est la solution?je precise que le seul backup que j'ai est celui de miui car je l'avais oublié pour la premiere rom (rom bouygues) du coup j'ai plus de backup de rom d'origine.
Modifié par serval80
Dans le recovery => install zip from sdcard =>"toogle signature ..." et tu dois voir "disabled" apparaitre en bas, ré éssaie ensuite et ca devrait fonctionner
oui mais dans le cas ou je met miui, je vais dans les paramètre et que je recherche la mise à jour il va la télécharger et l'installer, il va aller dans le recorvery et fera l'installe (échoue) mais comment je fait pour désactivé la vérification si il reboot tout seul pour l'install?
Explique moi tout ^^ par quel outil passes tu ? (ROM MANAGER ?)
Que souhaites tu flasher ? ( ROM Custom, ROM D'origine ect?)
alors deja merci d'etre aussi rapide dans tes réponses! j'etait sous rom bouygues (rien de choquant et rien d'aussi chiant que orange comme les goldcard...) j'ai utilisé unrevocked pour passer root, jusque la tout etait ok. j'ai voulu installer miui et j'ai oublié de faire les wipe (premiere fois :P) j'ai donc fait un retouren arriere et tout refait correctement et la super j'ai miui et la toute derniere rom radio flashé!!! seulement j'ai eu le malheure de formater ma carte sd depui miui donc j'ai perdu mon backup rom d'origine!!! j'ai encore la rom radio download mais pas la rom htc :'(. j'ai testé les fameux ruu mais il me disent: probleme de bootloader (erreur 104)
bref je veut mettre à jour mon miui ou leedroid mais j'ai le message d'erreur comme ca:Clockworkmod Recevory v2.5.0.7
. je vais dans les paramètre et que je recherche la mise à jour il va la télécharger et l'installer, il va aller dans le recorvery et fera l'installe (échoue) mais comment je fait pour désactivé la vérification si il reboot tout seul pour l'install?
- eteind le tel
- redémarre en maintenant "volume -" et "power"
- Choisis "recovery" en bougeant avec volume et valide avec "power"
- "wipe data / ..." (maintenant on valide avec le trackball)
- "install zip from sdcard"
- "toogle signature verification"
- "install zip from sdcard" puis "install zip from sdcard"
- Choisis la ROM a installer ( Leedroid, MIUI ou autre)
- "Yes ..."
- appuie deux fois sur retour
- reboot system now ...
Modifié par HoM3r
- eteind le tel
- "Yes ..."
ok merci HoM3r maintenant partons du principe que je veut revenir à la rom htc officiel, comment je fait en sachant que tout les ruu me dis 104 error problem bootloader, je suis avec un bootloader 93 (on voit ca dans le recrvery il me semble que je l'ai vu). comment je doit faire?on m'as donné des technique genre %temp% mais c'as n'as pas l'aire de fonctionner! ou c'est moi qui merdouille. je peut pas tout simplement mettre une archive zip a la sd?
Pour ca je n'ai aucune idée ... je n'ai jamais flashé de RUU ... il faudrait que quulqun d'autre vienne répondre mais j'ai l'impression qu'on est que tous les deux sur ce sujet ...
Je ne l'ai jamais fait mais normalement tu dois :
Demarrer ton tel sur GoldCard
Connecter ton tel a ton PC
Lancer le RUU
Attendre
et c'est bon !
ohh non tin la gold card c'est le truc que je voulais eviter de faire! ca a l'aire super chaud à faire et faut 2 micro sd? bah c'est partis alors :( si ca peut remettre mon htc sur pieds...
donc je doit faire quoi en gros pour revenir en rom d'origine et radio aussi si c'est obligé... meme si je suis plus root je m'en fou.pour les ruu pouvez vous indiquez les manip' et des liens sont les bienvenu, merci
Peux-tu donner le nom complet du RUU que tu as utilisé (version) et où tu l'as trouvé ?
Titioz
RUU_Bravo_HTC_WWE_1.15.405.4_Radio_32.30.00.28U_4. 05.00.11_release_122704.exe
trouvé sur xda malgré mon mal avec l'anglais :P je suis bootloader 93 je crois que ca pose problème j'ai cru voir ca sur un forum mais je cherche partout du coup je zappe certaine infos.
Il y a cette ROM officielle a flasher via le recovery : http://www.multiupload.com/SAEPLNMOG7
(dsl pour le double post erreur de ma part :()
Modifié par HoM3r
