CM7 Nightly Builds
olivep
Et oui certaines choses ne se disent pas, d'autres oui ;-)
Pour ton problème avec titanium backup non plus c'est pas normal, tout comme les gapps qui disparaissent.
Moi avec cm7 j'utilise s2e qui fonctionne avec une ext3 comme darktremor.
Si ça fait un bail que tu n'as pas flasher une rom avec les 3 wipe tu peux essayer ( après avoir fait un nandroid backup et un titanium backup applications et données) j'ai eu plusieurs fois des problèmes en flashant a la file des nightly, à chaque fois une réécriture complète à résolu mes problèmes.
Pour une version stable vois avec madame irma, sinon si tu trouves que les nightly consomment beaucoup tu peux essayer battery calibration j'ai l'impression que ça a donné un coup de pouce à ma batterie.
Sinon de mémoire à partir de la 118 il y en a une bonne dizaine qui me semblait sans soucis.
Madame irma ?? ^^
Je fais tous les wipe à chaque flashage... et après vérification, même sans titanium j'ai ce bug... :/
Peut être un problème avec a2sd ! Après avoir installé a2sd ou autre, est-ce que vous cochez "externe" dans "emplacement d'installation par défaut" ? Et est ce que vous faites "déplacer sur la sd" après installation d'une appli ?
Modifié par Pr0j3ktil
Madame irma ?? ^^
Non tu touche à rien quand ton application est marquée comme étant sur le téléphone elle est en fait sur ton ext.
Madame irma = voyante, 36 15 irma, tu n'as pas connu le Minitel fleuron de la technologie française? ;-)
tu parles de choses, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre ... ;)
pour le market après un petit effacement de données ça va mieux
ça vient peut-être de ça alors. merci !
Je connais bien le minitel, j'avais juste pas compris ce que venait faire madame irma ici ;)
Je vais me refaire une install propre sans faire "déplacer les applis vers la sd", on verra si ce bug revient...
Je suis actuellement en Cyanogen7 Stable, et j'aimerai passer en Nightly, savez-vous comment procéder au changement sans perdre mes données ? (sms, contacts etc).
J'ai Clockmod d'installé, mais je sais pas si faut passer par lui.
Merci d'avance.
Modifié par Phnx
Merci d'avance.
je n'ai qu'un mot : Titanium backup !
télécharge cette appli et tu pourras tout sauvegarder sur ta SD
pour les contacts tu n'utilises pas un compte gmail ?
Pas besoin de wipe pour passer d'un cm à un autre.
Mais bon en sécurité tu peux faire un backup applications et données système ça coûte rien et il arrive des erreurs d'écriture parfois.
Sinon pour faire une image de ton système actuel dans clockworkmod recovery fait un backup dans le menu backup and restore.
