sylvainbio Posté(e) 31 décembre 2011 Share Posté(e) 31 décembre 2011 Salut Ama, Dis moi, c'est en flashant la 253 que tu as toutes les MAJ qui devrait appartaitre dans une 254? où as tu une astuce autre ? Merci pour ta réponse et bon réveillon à tous !!! Que 2012 vous apporte des nouveaux joujoux android !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ama Posté(e) 2 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2012 Depuis que la team Cyano travaille sur ICS il n'y a plus de nighlies pour le N1 de leur part. Il y a des versions Kang qui continuent apres la #253. Je prenais celle de Temasek dont le lien est donné chez xda,en premiere page du topic dédié aux nightlies CM7 pour le Nexus One. Pour la nightly "brute" : iCi Pour les gapps : iCi Sa dernière nightly date du 31/12 car il ne complile plus depuis cette date (je sais pas s'il reprendra)., donc pour les toutes dernières versions nightlies, pour le moment, il faut chercher ailleurs, voir sur xda. Je n'ai pas testé les autres versions. ps: bonne année ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunobassman Posté(e) 9 janvier 2012 Share Posté(e) 9 janvier 2012 non je n ai jamais fait de wipe total et c est la premiere rom non officiel. je comprends pas. si quelqu un a une idée je pense pareil : tu as du louper une étape ...un wipe ou plutôt un format/system avant le(s) wipe(s)...meme moi qui suis un habitué des swap de rom je me fais avoir par une manip oubliée et donc reboot ou autre....bonne chance ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metaplop Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 Bonjour, juste une question qui me turlupine: j'ai un N1 acheté chez Qoqa que j'ai mis sous Cyanogen depuis la 6 et mis à jour depuis; je trouve que le temps de démarrage est très long: rien que pour passer le X et arriver au logo Cyanogen il faut presque 1 minute (alors que sur d'autres téléphones ou tabletttes c'est quelques secondes). Ai-je un problème ou est-ce aussi long chez vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ama Posté(e) 20 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2012 Salut, ça ne me choque pas tant que ça. ça dure aussi longtemps avec la SD que sans ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metaplop Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 (modifié) Je parle de 1 minute pour avoir le logo Cyanogen du bugdroid qui fait du skate; parce que le démarrage jusqu'au code pin c'est plutôt 1'40... Bon je viens de refaire un test et il est plus rapide que ces jours-ci (l'effet démo sans doute): 0:00 allumage 0:04 logo x 0:42 logo cyanogen 0:59 code pin Modifié 20 janvier 2012 par metaplop Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gusz Posté(e) 26 janvier 2012 Share Posté(e) 26 janvier 2012 (modifié) Bonjour, je viens vers vous car je débute dans le ROMaria et j'ai -d'emblée- un petit soucis. Je souhaite installer CM7 sur mon N1 en espérant que ça résolve mon soucis de battery drain. J'en suis à la première étape, le root. A priori ça s'est bien passé, le cadenas apparaît quand je boote, si je vais dans le bootloader, j'ai bien la mention unlocked qui apparaît.... mais d'une part, ROM Manager me dit "impossible de trouver Superuser" d'autre part impossible de faire quoi que ce soit via les commandes fastboot... Aurais-je raté un épisode ? Thx for reading. Edit : j'ai suivi ces conseils : http://wiki.cyanogen...ll_Update_Guide Phase Amon_Ra's Recovery OK A ce sujet, j'ai rebaptisé l'img avant de l'envoyer et de la flasher, c'est pas un soucis ? Phase ClockworkMod Recovery OK (j'ai à chaque fois la mention writing recovery OK dans la console Je cale dans la dernière phase, l'install de la ROM...quand je boote sur le recovery, j'obtiens le point d'exclamation à côté de l'android vert sur fond noir... et ça reste scotché là. Any help ? Edit 2 : au 3ème essai, ça a fonctionné.. mon erreur, je pense, éteindre le N1 et le rebooter, ce qui semble-t-il efface le recovery installé précédemment. DOnc install de la CM7 OK, je suis en train d'installer les GAPPS. Edit 3 : Bon, ça fonctionne impeccable, pas de FC, ROM très fluide. Je trouve juste que les tutos manquent un peu de précision sur 2-3 points. Malheureusement, mon problème de battery drain n'est pas résolu.... je penche définitivement pour un problème matériel. Modifié 27 janvier 2012 par gusz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bloufworb Posté(e) 16 février 2012 Share Posté(e) 16 février 2012 (modifié) si tu l'a acheté d'occasion ça peut être probablement un problème matériel ! après ce n'est pas vraiment la rom en elle même qui te fera ressentir une batterie plus longue! tu a modifié la rom, et tu a les perm's SU du coup tu peut utilisé une app d réglage CPU , qui te permet d'OC ton CPU mais aussi de l'UC et ce en fonction de ton utilisation! exemple: en utilisation, a 70% de sa cadence habituelle, en veille tu l'UC a 15% environ ! déjà tu verra une différence! essai ! Modifié 16 février 2012 par SeinworB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gusz Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 Merci de tes suggestions. Non, c'est un produit que j'avais acheté neuf il y a deux ans. Maintenant je ne te cache pas que je m'en sers plus, je suis passé au Nexus S (principalement à cause de ce soucis de longévité de batterie, mais aussi à cause de la faible mémoire interne et de l'état général de mon téléphone; dont l'écran qui a morflé :-) Donc je me lance maintenant dans le roor/installation de l'AOKP sur mon NS... mais je galère dès le départ ! Suite dans la bonne section. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pilot83 Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 les "Nightlies" 7- du 25 et du 26 on line... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3rr0r404 Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 Y a t il des nouvelles au sujet du possible développement de CyanogenMod 9 sur notre N1 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hubnexus Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 D'après ce que j'avais compris, le N1 n'était pas compatible d'un point de vue matériel... Je ne sais donc pas si on verra ICS sur nos N1 ? En revanche, les nightly CM7 continuent, dailleurs si quelqu'un pourrait nous dire ce qu'elles apportent (je suis resté sur la RC). Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bloufworb Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 il existe des version ICS pour N& qui tournent très bien, manque juste accèl matériel et deux trois petits truc! c'est jsute que ni google ni htc ne veut faire d'effort pour leur porte drapeau ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GabCore Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Bonjour, J'ai un petit gros soucis avec mon N1. Il s'est éteint, puis quand je l'ai rallumé, toutes appli étaient en force close avec un message que je n'avais jamais eu (je me rappelle que le bouton "OK" était intutilé "I feel [mention d'application hors charte]", qqch dans le genre). Bref, j'ai du faire un Nand backup (avec AmonRa, que je déteste, par rapport à ClockwordMod, mais j'ai du l'installé je ne sais pourquoi). Et la, certaines de mes applications sont revenu mais pas toutes. J'ai voulu les réinstaller quand je me suis aperçu qu'il me manquait le market !!! Donc c'est super embettant. J'ai installé les Gapps (à noter que j'ai quand mêmle GMail ou d'autres appli Google), en vain ! Quand je flashe les GApps, la date de mon téléphone délire (8h40, 20 juillet 1980). J'ai essayé plusieurs fois la manip, réinstaller le backup, reflasher, pareil... Même installé une autre version de CM7.. Qqun aurait-il une idée ? Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3rr0r404 Posté(e) 21 mars 2012 Share Posté(e) 21 mars 2012 Je réponds un peu tard mais sait on jamais ^^ Je tenterais un wipe complet du téléphone avec installation d'une ROM stock sans synchronisation au compte... Sinon la bonne nouvelle j'ai vu que Cyanogen 7.2 RC1 est dispo pour notre petit N1 :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olkikibastard Posté(e) 21 mars 2012 Share Posté(e) 21 mars 2012 Qu'est ce qu'elle apporte ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicobie Posté(e) 21 mars 2012 Share Posté(e) 21 mars 2012 Je retiendrais surtout les effets de transitions venu de ice cream sandwich (rotation, ouverture d'appli). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hubnexus Posté(e) 21 mars 2012 Share Posté(e) 21 mars 2012 Oui, c'est pas flagrant... Le vrai plus pour moi apparent, c'est le composeur de téléphone prédictif qui permet de saisir indifféremment un numéro ou le nom d'un contact (tu peux appeler le nom avec les touches ex : 5 => sort les noms commencant par J K ou L et ainsi de suite...). Après, j'ai lu que cette version corrige pas mal de petits bugs et le rends un poil plus rapide ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axellr Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Oui pas de gros changement mais elle a le mérite de corriger quelques petits bugs. Et surtout de ne pas laisser finir le Nexus One au oubliette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vybzzz Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 (modifié) Bonjour à tous, heureux possesseur d'un N1 depuis belles lurettes et profitant pleinement de cette ROM très bien faite, je rencontre un problème depuis ce matin: quand j'ouvre l'application Gmail, l'affichage "clignote": je vois la liste de mes mails, puis écran blanc (sauf la barre "boite de réception"), liste des mails, écran blanc... et finalement la liste s'affiche. Si j'essaye d'ouvrir un mail, j'ai un écran entièrement noir puis je retombe sur la liste des mails. C'est donc bien moisi. Voilà la liste des actions menées sans amélioration: - reboot du mobile - vidage du cache - effacement des données gmail - désinstallation/réinstallation de l'appli. Est-ce que quelqu'un aurait rencontré ce problème ? Auriez-vous une idée d'une autre action à mener ? Merci d'avance pour vos idées/conseils. Edit: sans savoir pourquoi, tout est revenu à la normale sous 48h. Etrange. Modifié 28 mars 2012 par Vybzzz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoch Posté(e) 30 mars 2012 Share Posté(e) 30 mars 2012 (modifié) @]Vybzzz cool ! Tu feras d'autres retours ? Je compte l'installer la semaine prochaine. Modifié 30 mars 2012 par Andrew Bignoles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunobassman Posté(e) 1 avril 2012 Share Posté(e) 1 avril 2012 (modifié) moi c est depuis 24 hres que je galere avec cette version "RC7.2.0" a propos des google apps et du market , le script DT semble compromettre l install des gapps...je continue d investiguer...EDIT j abandonne j attendrai une version stable c parti pour la backup Modifié 1 avril 2012 par brunobassman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3rr0r404 Posté(e) 1 avril 2012 Share Posté(e) 1 avril 2012 Apparemment le Galaxy S commence a recevoir la Cyanogen 9, y a des chances qu'on l'est aussi prochainement =) Ou alors je rêve complètement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunobassman Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 des retours d utilisation apres flash de la new 7.2.0 RC avec a2sd cachesd (apres script flashé DT.zip) et phrase ds terminal emulator....seraient les bienvenus....aujourdhui j ai bossé avec mais n ai pas activé DT qui était ce week end la cause des bootloop a chaque fin d install d apps via le market ...bien qu ayant flashé les gapps avant le script DT . meme en rebootant une fois apres l' install normale des gapps le DT script crée un bug lors des lancements d'install .donc a suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunobassman Posté(e) 9 avril 2012 Share Posté(e) 9 avril 2012 lundi de Paques...c est reparti pour un wipe total et install de CM 7.2.0 , wipe sd et sd ext3 avec minitool, je me demande si DT est inclus dans la rom ??????ce qui expliquerait le bug apres avoir lancé le .zip avant le reboot ...?????je cherche sur les fofos mais rien à ce sujet ...;a suivre .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
