avatar Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 (modifié) Source : Xda-Dev Credits : Blay0, TheGrammarFreak de xda-dev. Traduction libre du Tutoriel d'installation de data2ext sur une ROM CM. Qui est concerné? Tout utilisateur ne désirant pas reflasher sa rom mais qui souhaite activer ce hack afin de libérer de la place sur la mémoire interne, et gagner (normalement) en fluidité. Cette manipulation fonctionne sur les Rom CM6.1 et CM7 d'après l'auteur du tuto, et les membres du forum. IMPORTANT : Faire une sauvegarde de TOUT ! Et plutôt deux fois qu'une ! Une sauvegarde Nandroid, et une autre avec une appli comme Titanium Backup. Le formatage en EXT4, ne fonctionne pas avec un ClockWorkMod 2.5.*. La sauvegarde Nandroid ne fonctionnera plus à moins d'être en ClockWorkMod 3.* ( ce qui implique être S-OFF ) Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce hack, et si vous avez flashé votre Rom par une custom, renseignez vous auparavant si data2ext n'est pas inclu, si a2sd se désactive, du type de Rom que vous avez.... Bref, ceci est une traduction, en aucun cas vous ne pourrez tenir pour responsable une autre personne que vous même en cas de problème voire de casse de votre téléphone... Cette technique n'est pas sans risque pour votre téléphone. ( Mais fonctionne apparrement bien... ) I / Qu'est ce que data2ext ? La mémoire interne des téléphones est divisée en plusieurs partitions. Les 3 principales étant /system, /data et /cache. Le reste ne nous étant pas indispensable pour ceci. /system est la partition où se situe la Rom. Par défaut elle est en lecture seule ( au regard de S-ON / S-OFF ). Toutes les données de notre téléphone ( applications, données des applications, sauvegardes de jeux et plein d'autres choses... ) sont stockées dans le répertoire /data. Nous avons une place lamentable de stockage dans /data ( environ 190 MB ), ce qui nous limite vite en installation d'applications. Une solution est de déplacer /data/app ( et c'est la que la plupart des applis sont stockées ) sur une partition de notre carte sd (formatée en ext ). Mais la mémoire interne se remplit toujours, vu que rien ne reste dans /data/app (cache, data, shizz[?]) Une autre solution est apparue, comme déplacer de là aussi le dalvik-cache vers la partition ext. Mais avec l'arrivée des cartes Sd "hautes vitesses" il est devenu possible de déplacer l'entière partition de données vers la partition ext. Des gens l'ont donc fait, Blay0 inclu. Ce qui fait que la mémoire interne est peu utilisée ( malgré quelques bits parci parlà )et qui sont reliés à leur position originelle ). Un autre bon côté est que les cartes sd peuvent maintenant travailler plus vite que la mémoire interne, comme le démontre les différents quadsores! II / Pré-requis : Un téléphone Root. Savoir installer un fichier .zip Une carte Sd contenant une partition formatée en ext2 (ou 3 ou 4 à vous de voir si votre config le supporte ) ..... Et par conséquent savoir formater une carte Sd. Avoir un émulateur de terminal sur son téléphone ou son SDK opérationnel avec adb installé... Le bon zip à flasher : Pour l'installation en EXT4: data2ext4-V4.zip Pour l'installation en EXT2: data2ext2-V7.zip III / Instructions d'installations. -----> Data2ext4 Note : C'est vrai l'ext4 donne des scores inférieurs dans les benchmarks. Cela est négligeable. Pour une nouvelle installation : 1/ S'assurer que mmcblk0p2 ( votre future partition ext) n'est montée aucune part. Pour cela entrez dans un terminal la commande suivante: mount|egrep mmcblk0p2 Si vous n'avez aucun retour c'est bon; sinon il faut la démonter en utilisant cela: umount répertoire/où/mmcblk0p2/est/montée --> il s'agit souvent de /sd-ext, mais ça peut varier. 2/ Formater la partition par le biais des lignes de commandes suivantes, une après l'autre : mke2fs -m0 -b4096 /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/block/mmcblk0p2 e2fsck -yf /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -o journal_data_writeback /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -O ^has_journal /dev/block/mmcblk0p2 3/ Récupérer et flasher avec le fichier data2ext4-V4.zip et redémarrer normalement. 4/ Ouvrir un terminal (émulateur ou adb) et lancer la commande data2ext --enable 5/ Redémarrer par l'intermédiaire du bouton power. Pour une mise à jour depuis une partition ext2 Rien ne devrait être effacé... mais faire une sauvegarde quand même!! 1/ Désactiver data2ext par la commande suivante ( adb ou émulateur ) data2ext --disable 2/ Mettre à jour en ext4 de cette manière, en ligne de commande une après l'autre : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/block/mmcblk0p2 e2fsck -yf /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -o journal_data_writeback /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -O ^has_journal /dev/block/mmcblk0p2 3/ Récupérer et flasher avec le fichier data2ext4-V4.zip et redémarrer normalement. 4/ Ouvrir un terminal (émulateur ou adb) et lancer la commande data2ext --enable 5/ Redémarrer par l'intermédiaire du bouton power. -----> Data2ext2 Cela vaut pour les nouvelles installations, mais aussi pour une mise à jour du hack data2ext déjà présent. Effectuer toute sauvegarde nécessaire des partitions. S'assurer d'avoir une partition disponible. 1/ Récupérer et flasher avec le fichier data2ext2-V7.zip , redémarrer normalement. 2/ S'assurer que mmcblk0p2 ( votre future partition ext) n'est montée aucune part. Pour cela entrez dans un terminal la commande suivante: mount|egrep mmcblk0p2 Si vous n'avez aucun retour c'est bon; sinon il faut la démonter en utilisant cela: umount répertoire/où/mmcblk0p2/est/montée --> il s'agit souvent de /sd-ext, mais ça peut varier. 3/ Formater la partition en ext2 avec des block de 4kb en tapant cette ligne dans un terminal: mke2fs -m0 -b4096 /dev/block/mmcblk0p2 4/ Une fois le formatage terminé, toujours dans votre terminal: data2ext --enable 5/ Re-démarrer normalement, par le bouton power. Toutes versions : Le redémarrage sera assez long, il recopie tout sur la sd. Pour vous, pour être sûr que tout s'est bien déroulé, il ne vous reste plus qu'à aller voir sur la mémoire interne de votre téléphone, grâce à un gestionnaire de fichier, le résultat. De même, si vous regardez la mémoire restante de votre téléphone ( astro file le fait bien ), vous vous rendrez compte que celle ci a sacrément augmentée... Pour désactiver le script, tapez cette commande : data2ext --disable Il faut impérativement faire ceci, et redémarrer le téléphone si vous voulez retirer votre carte sd pour une raison ou une autre. Sinon, ça marchera plus ! Et puis c'est tout! NOTA : je n'ai pas effectué cette manip, vu que tout est compris dans la rom de Blay0, à partir de la B 0.5 . Si des problèmes apparaissent, je vous invite à vous rendre dans le forum des développeurs, ou sur le tuto d'origine dont le lien est en haut. Avatar. Modifié 14 mars 2011 par avatar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 (modifié) Ton tuto est clair ,comme d habitude, j ai effectuer maintes fois la manip sans pb. Il est a note que si l on recharge une rom en faisant un wipe il faut réinstaller data2ext . Par contre une mise a jour sans effacer les datas ne nécessite pas cette réinstallation. Modifié 19 janvier 2011 par olivep Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toufou Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Le 19/01/2011 à 10:20, olivep a dit : Ton tuto est clair ,comme d habitude, j ai effectuer maintes fois la manip sans pb. Il est a note que si l on recharge une rom en faisant un wipe il faut réinstaller data2ext . Par contre une mise a jour sans effacer les datas ne nécessite pas cette réinstallation. Bonjour, On sent la différence dans l'utilisation de "tous les jours" ? Bonne journée, TouFou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 (modifié) La principale différence c est de ne plus s occupe de la place et de ce que consomme une application. et cela sans perte de performance bien au contraire. Je tourne avec une SD 8 GO classe 4 ,j ai 90 appli installes et il me reste 280 Mo sur ma partition EXT de 571 Mo et sans overclock j ai un score quadrant de 1238.. Modifié 19 janvier 2011 par olivep Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
itea Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 J'ai un petit soucis. Je viens de flasher le zip pour data2ext. Mais dans le terminal, lorsque je tape data2ext --enable, il ne me trouve pas data2ext. Il faut se placer dans un répertoire particulier? Il m'a fallu dans un 1er temps taper su pour avoir les droits root. C'est la même chose pour vous? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Non su pour etre en root. puis data2ext --enable et reboot Tu as partitionne ta sd? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
itea Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 J'ai utilisé ROM Manager pour partitionner ma carte SD. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne me trouve pas data2ext :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Salut, Tout dépend d'où tu lances ta commande. Depuis ton téléphone (terminal emulator ou autre ) ou depuis ton pc? Si c'est depuis ton pc, il faut lancer adb ( adb devices/adb shell/data2ext --enable) De plus, le partitionnement/formatage de rom manager n'est pas forcément compatible vu la taille des blocks utilisables sous data2ext. ( 4kb ). Je te conseille si tu n'arrives pas à lancer ta commande --enable, de repartitionner comme indiqué dans le tuto, qui n'est rien d'autre que la marche à suivre de Blay0, en français. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
itea Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 J'ai voulu lancer la commande depuis terminal emulator. Ah tu penses que ROM Manager se serait pas compatible? Bon et bien ce soir, si je me trouve un moment, je testerai avec adb. Au moins, je serai sur et certain. Juste une dernière chose, quelle est l'utilité de faire un WIPE avant de réaliser un flash avec une ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Le 20/01/2011 à 13:03, itea a dit : Juste une dernière chose, quelle est l'utilité de faire un WIPE avant de réaliser un flash avec une ROM? Flasher à partir d'une installation saine. Les caches/data peuvent être sources de conflits lors de l'écriture de la nouvelle rom, et la tu changes "complètement" de système. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
itea Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Je viens de formater en passant cette fois ci par adb, et lorsque je souhaite lancer data2ext, j'obtiens toujours la même erreur : C:\AndroidSdk\tools>adb shell # data2ext --enable data2ext --enable data2ext: not found Vous auriez une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 21 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2011 Salut, Je ne comprends pas ce que tu as tapé dans ta commande. Ce qu'il te faut à l'écran de ton terminal, et ce que tu dois taper: ****\tools$ ( pour te placer dans ton répertoire tools ) ****\tools$adb devices ( + entrée, doit te retourner ton numéro de série htc ) ****\tools$adb shell (suivi de entrée, doit te changer ton $ en # ) # (donc la tu es prêt à inter-agir entre ton pc et ton téléphone) Alors tu tapes, seulement : data2ext --enable Suivi de "entrée" Attention à l'espace entre data2ext_--enable ! Ca te retourne deux lignes dont "starting data2ext" . Là tu éteinds ton téléphone, sans le débrancher, par l'intermédiaire Uniquement du bouton "power". Si ça ne fonctionne pas, soit ta rom n'es pas compatible, soit tu as mal partitionner ta sd. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 (modifié) salut j'ai installer data2ext depuis vendredi. si je fais un test quadrant j'obtiens un score de 1126 ce qui est bien pour le petit legend par contre ca rame grave a l'ouverture des apk est c'est super instable ( fermetures intempestives ), comment ca ce passe pour vous. Ps j'ai formater avec une autre méthode mais j'ai bien 586mo d'espace système. Legend en cm7 build 7 µsd 8 go class 4 Modifié 23 janvier 2011 par thi3um Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 23 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2011 Salut, Fais un wipe du dalvik cache... Car normalement tu ne dois pas avoir de problèmes. Mais, pour info, data2ext n'est pas déjà inclu dans ta rom? De plus, au niveau overclock, tu as fait quoi? ça joue pas mal. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Non vraiment il n'y a rien a faire ça rame même après un wipe , j'ai réessayé plusieurs fois en faisant tous ce qui me passé par la tête mais j'en suis au même point. Je me croirai presque sur mon g1 quand la mémoire est saturée. Je pense que ça doit venir de ma sd. Suis repassè en normal (cm7 b 11)sur téléphone, dommage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 (modifié) Apparemment depuis la version 8 il y a un soucis avec data2ext ,d après le forum xda il semblerait que la ext est monte a l installation. je n ai pas réussi a installer correctement data2ext avec la version 10 et 11. j ai un message comme quoi ma partition est monte et non active. j ai tenter un mke2fs-m0-LDATA-b4096 / dev/block/mmcblk0p2 mais erreur Pour l instant pas de solution claire sinon de restaure un version postérieur. Modifié 24 janvier 2011 par olivep Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Pour moi la ext se monte sans problème, mémoire système 500 et des poussières mo mais qu'elle lenteur dans les apk... Dans le menu cyanogenmod / appliquation tu mets quoi comme configuration ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 (modifié) Rien surtout rien ne pas cocher deplacement sur sd emplacement d installations automatique. Quand tu vas dans application stockage espace total = ? espace disponible = ? si dans espace totale tu n as pas 500 et quelque data2ext ne marche pas Modifié 24 janvier 2011 par olivep Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Tout etait ok pour la configuration, j'avais bien mes 500 mi en espace système ( total et dispose 400) mais ça rame grave malgré un score de 1150 avec quadrant alors que je fais 850 sans data 2ext (sans ralentissement ni fermeture intempestive) Je ne comprend pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 24 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2011 Le 24/01/2011 à 07:29, olivep a dit : j ai tenter un mke2fs-m0-LDATA-b4096 / dev/block/mmcblk0p2 mais erreur La bonne commande ne serait pas plutôt : mke2fs -m0 -Ldata -b4096 /dev/block/mmcblk0p2 ? Pour les espaces et la casse. Suivi de data2ext --enable En partant bien du principe que tu vises ta 2ème partition et non pas la première qui est en fat32. (contrairement au partitionnement de rom manager ) Le 24/01/2011 à 18:09, thi3um a dit : Tout etait ok pour la configuration, j'avais bien mes 500 mi en espace système ( total et dispose 400) mais ça rame grave malgré un score de 1150 avec quadrant alors que je fais 850 sans data 2ext (sans ralentissement ni fermeture intempestive) Je ne comprend pas... La dernière config ou ça fonctionnait est CM7 build 8 avec le beta 5 de data2ext. Après c'est le flou... Esayer de formater en ext2 et pas 3 ou 4. Apparement la 4 n'est plus trop supportée. Courage! Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Apparemment on peut formater en ext4 ,mais il faut installer le clockworkmod 3.05 . Pour la casse je l avais respecte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 25 janvier 2011 Share Posté(e) 25 janvier 2011 Bon c est bon ,je viens d installer la build 13 de cyanogen 7 score quadrant 1273. Le problème c est que depuis la build 8 il semble y avoir un formatage de l ext en ext3 mais pas avec des secteurs de 4 k. Pour m en sortir j ai fais # mke2fs -m0 -b4096 /dev/block/mmcblk0p2 Mais en désactivant ma carte sd ce que bêtement j avais oublie la première fois. puis installation de data2ext,reboot, data2ext --enable,reboot j ai installe les gapps dernières version et un petit coup ds titanium pour restaurer mes applis. C est fluide et le score quadrant 1273 avec carte sd de 8 GO classe 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 25 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2011 Le 25/01/2011 à 12:02, olivep a dit : Pour m en sortir j ai fais # mke2fs -m0 -b4096 /dev/block/mmcblk0p2 Mais en désactivant ma carte sd ce que bêtement j avais oublie la première fois. :P bah oui, si tu la désactive pas, tu peux pas modifier les partitions. En plus, c'est écrit dans le guide de partitionnement (français ou anglais) :P Content que ça fonctionne, Mais je trouve que le score quadrant n'est pas sensationnel... ( même si il ne faut trop s'y fier... ) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niikkoo Posté(e) 26 janvier 2011 Share Posté(e) 26 janvier 2011 pour les problème de lenteur : ne cherchez pas loin c est du a la classe de votre carte sd j'ai changé la mienne ce matin ; je suis passer d'une 2 go classe 2 ( ça ramait énormément ) à une 4 go classe 4 ( plus de lenteur , très fluide rien a dire ) le tout formater en ext 4 bon courage !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 26 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2011 Salut niikkoo, Merci de tes éclaircissements, Mais n'oublies pas que tu es sur un post d'installation de data2ext, ce qui implique une carte sd au minimum class4. Et olivep est très bien fourni....... :| :D Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
