thi3um Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Salut Apres avoir gouter au recovery amon sur mon g1 je trouve celui de mon legend bien pauvre (clockwork mod). Existe il un equivalent sur legend avec le meme genre d outil (mount usb, partition sd, bart backup, wipe...) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Salut, Ton legend est il root? Car le dernier recovery permet tout ça, et meme plus... Qui plus est, rom manager permet de faire l'interface graphique.... Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 17 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2011 oui je suis root en cm 6.2 (bientot 7). En fait j'avais pas vu les nouvelles fonction du recovery 2.5.0.1 ( je n'y avais pas mis les doigts depuis le root). En effet il a ete bien etoffer depuis. Merci :| Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solevis Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Pour utiliser CM 7 il te faudra si je ne me trompe pas ClockWorkMod 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Salut, Il n'est pas inclus dans la rom? Vu que tu installes tout ça avec un CWM 2.5.0.* Pour mon info, quel gain as tu avec le 3 ? Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solevis Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Il y a pas vraiment de grandes innovations avec la version 3. * fix /sd-ext wipe * fix android secure formatting * Add the volume command for seeing the current recovery.fstab. Support crazy HTC chargemode. * Refactor nandroid so the availability of boot backup is determined automatically. Boot backups are also no longer assumes to be on raw partitions, as they may be on a VFAT partition or someting different, such as in the case of Nook. * 3.0.0.4. Provide an error message if an Amend zip is provided. * readd ext2/ext3 format support. * fix executable bit on e2fsck * Support for ext2 and ext3 update-binary. Ce qui peut embêter c'est le non support de Amend, c'est à dire que les vieux update.zip ne passeront plus (par exemple les radios du HTC Legend). Amend c'est le langage de script utilisé, mais il n'est plus maintenu par Google depuis 1.6. Son remplacent est Edify. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Salut, et merci pour ces infos! Pour Amend/Edify, j'imagine que les vieux zip vont être réécris? Et qu'il faudra choisir les plus récents... Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 19 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2011 Depuis que je suis passé en cm7 je n'ai plus accès au recovery cwm(il me reste toujours le recovery d'origine beaucoup moins fonctionnel). J'ai essayé de le réinstallé via rommanager mais rien ni fait (auto comme manuellement ) il n'y a pas une astuce pour le réinstallé ou pour y avoir accès a nouveau parceque c' est un peut lourd de tout renommer en update. A+ ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solevis Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Tu as essayé d'utiliser fakeflash ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Salut, Le Clockworkmod v3 n'est apparement dispo que pour les rom S-OFF: Source Install You can only install this recovery if you've successfully written the S-OFF bootloader by Alpharev. Et la dernière version "officielle" est la 2.5.0.1. Si tu n'as pas celle là, fait "flasher le recovery" à partir de rom manager; Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 19 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2011 Non pas essayé Par contre si tu peut me dire comment t'as flasher le recovery cwm 3 ça m'interresse j'ai trouvé le .image du 3.0.5 sur le xda mais il y a une histoire de "s-off" que je ne comprend pas. Moi j' regarder sur le hboot je suis en "s-on". Si quelqu'un sais comment faire je suis preneur. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 19 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2011 Salut avatar va c'est déjà essayer mais apparament quand tu passe en cm7 ( ou la nouvelle radio) tu dégage ou rend inaccessible le recovery Si tu essaye de le flasher a nouveau avec rommanager ca fait comme si il etait déjà installer impossible d'installer un beta manuellement. Je pense qu'il faut impérativement un cwm3 mais je bloque sur "s-on", ou j'attend le nouveau rommanager mais j'j'aimerais comprendre.:? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Après vérification c'est cm7 qui n'est pas compatible avec le recovery cwm 2.5.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Salut, Bon tu sais ce qui te reste à faire... Vérifier ton Hboot, suivre le tuto d'Alpharev via xda, et te passer en S-OFF. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 j ai cm7 et pas de problème de recovery . Mon recovery est le 2.5.0.1 ,je fais des sauvegardes je sauve mes roms et je charge les nightly sans pb. La seule fois ou j ai eu un pb c est quand j ai installer la Radio_47.39.35.09_7.13.35.05 ,et la je me suis trouve avec le triangle. j ai fais power + volume haut ,je suis rentre sur le recovery ,charger update.zip ,reboot,charger cyanogen 6.1 et la tous est rentre dans l ordre j ai remonter ma sauvegarde cyanogen 7. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Hboot en 0.43.0001 je vais voir ce que dit cet ISO puis je vous tient au jus. pour la radio ça m'étonne parce qu'avec la 7.13.35.5 j'ai le recovery en cm6 mais pas en cm7. Je regarde ça direct. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Bien joué Olivep en effet c'est la combinaison de la radio en 7.13... et de cm7 qui bloque l'accés au recovery cwm 2.5.1 Fini les manipulations a la con. :))))) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivep Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 (modifié) une bonne nouvelle dans la build 7 de cyanogen 7 CHANGELOG 7.0.0 Common: Android 2.3.1 (Gingerbread) Common: ClockworkMod Recovery 3.0: Koush, Cyanogen, Zinx cela devrait faire ton bonheur. http://forum.xda-dev...ht=clockworkmod lit en page 5 ClockworkMod Recovery 3.0.0.5 Flashable image for S-OFF users http://dl.dropbox.com/u/2097359/cwm-...5/recovery.img Apply the same way as the previous image provided by ali ba. FakeFlash zip for S-ON users http://dl.dropbox.co....0.5/update.zip Replace the current update.zip with this on your SD-card. Changes Backup for /sd-ext is now working. Incorporated patches from upstream. recovery version 3 with kernel 2.6.32 , on est sous cyanogen 7 en 2.6.32.17 en cas de pb le recovery 2.5.0.1 ,quoique depuis rom manager on peut le charger je crois. Have you got a 2.5 ing file to flash? Sent from my HTC Legend using XDA App http://dl.dropbox.com/u/3382637/CWM2-Legend.img Pas le temps d essayer ca je part en week end ,je verrais en rentrant de la mer. Si tu as eu le temps et l envie d essayer laisse ton retour d expérience. Modifié 21 janvier 2011 par olivep Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
