Problème avec le débridage des modes recovery et download
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau, j'étais en stress à l'idée de débrider ces modes en sachant le risque que comportait la manip.
Et ça n'a pas loupé je pensais que ça irait en suivant le tuto mais j'ai du faire une erreur quelque part.
J'ai ça dans Odin :
<ID:0/007> Added!!
<ID:1/003> Added!!
<ID:2/004> Added!!
<ID:0/007> Removed!!
<ID:1/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:2/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:1/003> File analysis..
<ID:2/004> File analysis..
<ID:1/003> Enter CS for MD5..
<ID:1/003> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:1/003> Please wait..
<ID:1/003> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:1/003> Leave CS..
<ID:2/004> Enter CS for MD5..
<ID:2/004> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:2/004> Please wait..
<ID:2/004> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:2/004> Leave CS..
<ID:1/003> SetupConnection..
<ID:2/004> SetupConnection..
<ID:2/004> Removed!!
<ID:1/003> Removed!!
<ID:2/004> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 2)
Et voici une capture :
Là j'ai mon samsung bloqué sur l'écran de la pelle et je ne sais pas quoi faire pour arranger la situation. :(
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour votre réponse je suis à deux doigts de paniquer là. :'(
La à ce que je vois (d'après le FAIL et le log), toutes les opérations sont arrêtées, je pense donc que fermer Odin ne causera rien, puis relancer la 1.0, ton téléphone sera normalement toujours reconnu puisque toujours en DL mode.
Après avoir lancé ADB il me dit error device not found mais il a l'air d'être detecté sous odin
Pour le moment il reste bloqué à l'étape
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> Enter CS for MD5..
<ID:0/008> Leave CS..
Bah il est déjà en DL non? Plus besoin donc d'adb il me semble, il faut juste flasher. Par contre je viens de voir qu'akex dit d'utiliser la 1.3, WTF? :rolleyes:
J'y comprends plus rien moi. ^^
Je dois utiliser la 1.3 donc ?
Apparemment oui, es-tu sûr que ton téléphone était bien reconnu (indication sur les cases blanches qui se colorient), parce que sur la fenêtre des Messages, ont voit que le check est ok, mais qu'au moment d'établir la connexion, il bloque: "Can't open the serial(COM) port".
J'ai relancé avec 1.3, il me sort :
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:0/008> Please wait..
<ID:0/008> Checking MD5 finished Sucessfully..
<ID:0/008> SetupConnection..
Bah là encore çà bloque sur la connexion, tu as bien fermé et désactivé Kies?
Là rien n'a été changé sur le tél à priori, çà devrait donc être bon, le souci se poserait en cas de débranchement en cours de flashage.
Ah m*rde! Regarde d'abord si quelqu'un peut te dépanner vers ta région, sur le topic centralisation des proprio. :s
De toutes façons tu serais plus tranquille avec un câble magique.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
