Android system recovery
je suis dans le menu recovery par la combinaison des 3 touches, et je voudrais la signification de chaque option!
-wipe data/factory reset?
-wipe cache partition?
-format internal sd-card?
et qu'est ce que chaque proposition provoque sur le téléphone et les données?
-wipe data/factory reset? ===> effacer les données/retour aux paramètres d'usines (tu remets à zero ton SGS)
-wipe cache partition? ===> effecer le cache (supprime les données des appli mais ne les efface pas)
-format internal sd-card? ===> effacement de toutes les données de la carte SD interne.
D'accord! Je vous demande ca parce que j'ai un problème avec l'affichage du numéro de mes contacts: après avoir installé le product code XEU, les numéros de mes contacts s'affichent comme: 06x-xxx-xxxx
Merci!
