foxhound Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un à réussi à enlever la ROM Orange 2.2.1 (Mise à jour faite par le biais de Kies en Décembre). :mad: J'ai parcourus beaucoup de sujets, mais à chaque fois que je me trouve bloqué par ce fichier update.zip non signé lors du boot sur le recovery... (message : update.zip signature verification failed). Alors je me suis dis que je pourrais peut être downgrader sur la 2.1 (J'avais fais un Nandroid backup avant la MAJ par Kies), mais avec ROM manager, j'ai le même soucis. Dès que j’essaye de rebooter sur ma sauvegarde Nandroid faite en Décembre, le fichier update.zip me bloque... Je suis perdu ! :( Si quelqu'un a une idée... je suis preneur, ma finalité étant que j'aimerai tester une des fameuses Darky's ROM ou autre ! Merci d'avance pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Salut, Tout d'abord, la rom Orange 2.2.1 n'existe pas. Pour le moment elle n'existe qu'en version nue. Ensuite, ton problème d'update.zip c'est parce que tu es en Recovery 3e, et il faut être en Recovery 2e. La plus simple c'est de flasher avec Odin une Eclair JM5 ou JM9 (si tu as le fix Richthofen), et ensuite tu pourras installer la Darky en suivant le tuto. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxhound Posté(e) 21 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2011 Merci pour ta réponse rapide Stephh, Par contre si j'utilise cette méthode pour flasher une ECLAIR JM5, je ne vais pas avoir de problème sachant que mon SGS fait parti de ceux sortis après Juillet, et donc sur lesquels le manip des 3 touches ne fonctionne pas? Quand je vois la liste des GS briké ça ne me rassure pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Green Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Voila ce que j'ai fais il y a un mois pour virer la surcouche orange Facile et rapide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Merci pour ta réponse rapide Stephh, Par contre si j'utilise cette méthode pour flasher une ECLAIR JM5, je ne vais pas avoir de problème sachant que mon SGS fait parti de ceux sortis après Juillet, et donc sur lesquels le manip des 3 touches ne fonctionne pas? Quand je vois la liste des GS briké ça ne me rassure pas... Alors flashes bien la JM9 http://www.multiupload.com/Q3J1PN01F6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxhound Posté(e) 21 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2011 Salut, Je viens de parcourir le sujet créé par Green, donc si je résume : 1 . J'applique le fameux FIX des 3 touches. (Pour ça je ne suis pas rassuré ^^) 2 . J'utilise Odin pour passer en ECLAIR JM5 3 . Je suis le tuto pour passer sur la Darky's ROM? Ça vous paraît pas trop mal? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Green Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Pourquoi passer en JM5 si on peut directement aller en JPY ? Premièrement débloque le mode recovery et donwload en suivant ce tuto Ensuite flash la JPY Enfin après le reboot root la JPY Et voila 3 étapes, environ 10 min de boulot ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Green Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Fix des 3 touches (faut pas avoir peur ca fonctionne) Passe en JPY (froyo) pas besoin de JM5 c'est éclair. Une fois rooté, tu installes ROM MANAGER et flash (dans l'application tu peux le faire) le recovery clockworkmod. Une fois en recovery faut faire update.zip (une ou deux fois pour que le ClockWorkMod (CWM pour les intimes) se mette en place. Ensuite tu pouras installer la Darky's 8.0 WIPE, ensuite la 8.1 no wipe et tu auras la même chose que moi, le tout en partant de la même ROM Orange que moi...en 15 min Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 T'as pas plus compliqué encore ?! LOL ! En JM5 tu repars sur une base propre et t'es deja en Recovery 2e .... Tellement plus simple.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Green Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 sauf que pour la darky's faut le CWM je me trompe ? ce qui fait quand même 3 flash ODIN puis 2 flash via le CWM dans les deux cas, donc pareil effecivement ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Oui, il faut le CWM, mais c'est un update.zip à appliquer, et comme t'es en Recovery 2e, c'est tout bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Green Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Oui, il faut le CWM, mais c'est un update.zip à appliquer, et comme t'es en Recovery 2e, c'est tout bon. Pas totalement d'accord sur ce coup la ex: Darkys_v8.1_Gingerbread_Edition_no_Wipe.zip mais bon ca revient au même suffit juste de mettre le CWM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Hein ? Je dis que pour installer CWM, on le fait via un update.zip à appliquer en Recovery 2e. Pas besoin de passer par ROM Manager. Une fois CWM installé, on peut passer à la Darky. C'est quoi le rapport avec le fichier "Darkys_v8.1_Gingerbread_Edition_no_Wipe.zip" ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxhound4ever Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Merci à vous ! Je test direct ce soir en rentrant, et je vous tiens au courant ! Et si j'ai un problème je sais ou venir. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Tu dis que les GS orange sortis après juillet sont bridés, le mien est de décembre et j'ai les 3 boutons d'origine pour le R & DL ;) Et tu peux y aller j'ai tout virer la bouse de rom orange y'a pas photo :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxhound4ever Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Bonsoir, Je suis en train de la faire en ce moment ! Le fix est passé, je m'attaque à la suite ! :lol: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxhound Posté(e) 21 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2011 Re Bonsoir, Juste pour vous dire que tout s'est bien passé ! 1 . Le fix pour débloquer le mode Recovery/Download 2 . Flash de la JPY (Avec Odin) 3 . Root de la JPY (Avec Odin) 4 . CWM + Darky's ROM 8.0 (J'arrête là pour ce soir) Merci à vous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Pourquoi être passé en JPY pour la darky's 8 ensuite ? J'aurais plutôt fait grand ménage avec une rom + clean avant de mettre la custom, genre une JM9.... As tu fait les wipe des caches ? Si tout roule tant mieux :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
