Wiimote, Bluetooth et trame
Droiide
C'est pas le problème des .o ;)
Tu dois compiler toute la lib wiiuse http://sourceforge.net/projects/wiiuse/files/wiiuse/v0.12/ en même temps que wiiusej_WiiUseApi.c , fais un makefile qui compile tout. Dans le projet WiiuseJ, la lib wiiuse est déjà compilée libwiiuse.so et wiiusej_WiiUseApi.c dans libWiiuseJ.so mais toi tu peux tout compiler en une seule lib.
Ayé j'ai réussi :) Maintenant passons à unresolved symbol...
ça aussi apparement c'est fait. Donc là tout est compilé.
Ce soir je ferais la partie Java et je vous tiendrais donc au courant de l'évolution (ou des problémes) ^^
Merci beaucoup :)
Modifié par Droiide
Est-ce que tu as respecté la règle de nommage des fonctions de ton interface JNI? Elle doivent contenir le chemin du package de ton application
The name of the function, though, is important. It follows the specific pattern of “Java,” followed by the package name, followed by the class name, followed by the method name, as defined from Java. Every piece is separated by an underscore instead of a dot.
step 3 du tuto : http://mobile.tutsplus.com/tutorials/android/ndk-tutorial/
Sinon c'est peut-être que ta lib n'est pas chargée par ton appli Android, tu as bien ceci dans ta classe Java?
static {
System.loadLibrary("libndkmain"); ?
Modifié par kaloskagatos
Je crois que j'ai trouvé (j'éspere mais c'est une erreur tout bête) J'ai pas mis le nom de l'activité dans les noms des fonctions ..
J'esseyerai cette aprem parce que là j'ai pas de telephone sur moi ..
ça ne marche toujours pas. Est ce qu'il faut modifier le manifest?
Modifié par Droiide
* Ta lib .so est bien dans un répertoire de ton projet \libs\armeabi ?
* Ton appli android, si elle est déclarée dans un package com.droiide.monprojet et si la classe qui utilise la lib s'appelle MaClasse (celle qui fait le static { System.loadLibrary(... ) , dans ton code C ta fonction init s'appelle Java_com_droiide_monprojet_MaClasse_init ou pas?
* A chaque fois que tu recompiles ta lib .so tu dois faire un clean du projet Java si tu veux que les modifications soient prises en compte quand tu testes sur ton téléphone.
* Tu peux essayer de rajouter cette fonction dans ta lib, elle est appelée au chargement de la lib :
jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* reserved)
JNIEnv* env;
if ((*vm)->GetEnv(vm, (void**) &env, JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK)
return -1;
__android_log_write(ANDROID_LOG_ERROR,"Droiid","Lib native chargée") ;
/* get class with (*env)->FindClass */
/* register methods with (*env)->RegisterNatives */
return JNI_VERSION_1_6;
tu mets bien ta lib dans ton projet\libs\armeabi tu clean ton projet Java, tu lances sur ton téléphone connecté en USB ou dans l'émulateur et dans le LogCat d'Eclipse tu devrait voir le message "Droiid","Lib native chargée" ce qui prouve que la lib est bien chargée
Oui
Mon package s'appelle android.Bluetooth. Est ce qu'il faut absolument qu'il s'apelle com.quelquechose?
JNIEnv* env;
return -1;
Je vais essayer.
Merci. Je te dis tout ça tout de suite ;)
Par clean tu entends enlever le dossier obj?
Modifié par Droiide
Mon fichier Android.mk c'est ça:
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_LDLIBS := -llog -L$(SYSROOT)/usr/lib -lbluetooth
LOCAL_MODULE := libwii
LOCAL_SRC_FILES:= \
classic.c \
dynamics.c \
events.c \
guitar_hero_3.c \
io.c \
io_nix.c \
ir.c \
nunchuk.c \
wiiuse.c \
wiiusej_WiiUseApi.c
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
Je me suis pas trompé?
Non pas nécessairement, il faut qu'il soit unique dans le monde si tu comptes publier ton application, c'est pour ça qu'un nom de domaine permet de trouver un nom unique assez facilement, si tu possèdes ce nom de domaine... Enfin c'est un détail.
Dans ton cas ta fonction init en C devrait s'appeler
void Java_android_Bluetooth_PeripheriqueDetail_init( int param )
ou
JNIEnv* env,
jobject thiz,
int param
Enfin je t'avouerai que je ne suis pas un expert là dedans donc je peux me tromper...
Non, faire un clean du projet Java, dans Eclipse : menu Project / clean.. / ton projet.
En effet le .apk de ton appli n'est regénéré que si tu fais une infime modification dans ton code java, donc si tu ne fais que recompiler ta lib .so Eclipse ne va pas le détecter et ne va pas recréer un nouveau .apk avec ton dernier .so. Le clean du projet permet de s'assurer que ton .so est bien utilisé sur ton tel.
Au sujet de ton makefile je vois que tu crées un libwii.so, est-ce que dans ta classe PeripheriqueDetail tu fais un static { System.loadLibrary( "libwii" ) } comme dans un tutorial du NDK ?
Dans PeripheriqueDetail je doit mettre { System.loadLibrary( "wii" ) } au lieu de { System.loadLibrary( "libwii" ) } parce que sinon java n'arrive pas à charger la bibliotheque.
Au niveau des appelles des fonctions dans wiiusej_WiiUseApi.c elles sont nommées comme cela:
JNIEXPORT jint JNICALL Java_android_Bluetooth_PeripheriqueDetail_connect
(JNIEnv *env, jobject obj, jint nbWiimotes)
Dans wiiusej_WiiUseApi.h:
int Java_android_Bluetooth_PeripheriqueDetail_connect
(JNIEnv *, jobject, jint);
Dans wiiusej_WiiUseApi.def:
EXPORTS
Je pense que je me trompe par là...
PS: J'ai fait le clean mais toujours rien ... Je me demande si je vais y arriver un jour..
Tu as raison pour le loadlibray "wii"
Pour le reste je ne sais pas trop. Essaye de faire fonctionner les exemples du NDK (hello_jni) et voir ce qui diffère de toi. Je ne connais pas les .def et comme je t'ai dit je ne suis pas un expert en JNI... Ne baisse pas les bras !
Je suis en train d'attaquer un projet assez similaire. Je vais établir une connexion bluetooth avec une raquette électronique. Par contre je commence tout juste mon projet! Je ne te serai peut être d'aucun recours au début! Je dois faire des recherches sur le protocole bluetooth suite a votre conversation, je verrai si je dois un NDK!
Mais peut être que ma connexion arrivera a s'établir plus facilement et que je te serai utile pour quelques problèmes! (j'arrive déjà a relie le téléphone et mon antenne mais pas a me connecter!)
Modifié par bigstorm
  • 3 months later...
je suis étudiant débutant en développement Android, je suis en train de développer une application bluetooth sur android qui permette à un téléphone portable de se connecter à un appareil équipe de bluetooth et récupéré un message qu'est déjà stocké de dans.
je suis arriver à implémenter un code permettant de scanner l'environnement de téléphone et afficher tous les adresses Mac et les noms des appareils bluetooth détectés.
quelqu'un peux m'indiquer comment je peux faire pour me connecter à un appareil que je connais déja son adresse Mac ?
merci
