[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
Bonjour à tous
Sofien, j'essaye ta version depuis quelques jours. J'en suis très satisfait. J'ai cependant parfois des problèmes de compatibilité avec apps2sd que j'avais moins avant. Par exemple j'ai voulu mettre à jour ringtones maker, précédemment installé et j'ai maintenant une unknown reason error -18 sur la nouvelle maj de cette appli . J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait ça aussi. Pareil avec tout les angry birds, (je crois que c'est un bug connu, il faut désactiver apps2sd et procéder à une installation classique, mais je voulais simplement savoir si quelqu'un avait la même chose...)
EDIT
Kato : pas de problème avec callwidget je viens de le charger et ça marche bien... Installe à nouveau la CM puis wipe dalvik cache, ça devrait marcher. Du moins c'est ce que je fais quand j'ai ce genre de problème et en principe ça fonctionne.
REEDIT le 05/04, pour ne pas polluer le forum.
Merci sofien effectivement, la soluce de supprimer,le temp en question dans android secure a résolu le problème. Merki merki... ;-).
Modifié par jtecosepa
Bnojour!! :)
alors @kato85, je ne rencontre aucun problème avec ces widgets donc essai de la ré-appliquer la CM comme te dis jtecosepa avec le wipe dalviq cache
sinon @jtecosepa pense à aller voir dans le dossier android_secure et supprime le fichier temporaire smdl2tmp1.asec
tu ne rencontreras plus ce problème par la suite
@Sofien
Je t'avais promis de tenir au courant de tout problème que je rencontrerai sur ta CM... Jusqu'ici tu avoueras ça a été plutôt calme :P
J'en viens donc au fait : J'ai eu ce problème toutes les fois où je l'ai installée, ta CM (il y en a eu plusieurs parce que je suis une tête brûlée et fait n'importe quoi avec mon Spica.... :D). Donc cest pas une coïncidence...
Ce qu'il se passe, c'est que la boussole est "fofolle" si on ne fait rien pour la soigner! Genre elle tourne dans tous les sens, plus vite que mon chat sous acide! Alors du coup, Google Maps n'aime pas trop ça quand tu tente de te repérer, il arrive pas à suivre!
Heureusement, la parade est simple, il suffit de calibrer la boussole = l'agiter un peu dans tous les sens, si possible en lui faisant décrire des "8" dans toutes les directions. Et tout rentre dans l'ordre! et Maps se remet de sa syncope...
Donc comme tu vois, c'est pas grand chose (et ça doit être dans toutes les CM vu que vous utilisez tous les mêmes drivers). mais justement, comme c'est pas grand chose, tu pourrais faire une petite note dans ton premier post!
Quoique que tu en dis? ;)
HELLO,
ben alors Sofien pas encore de 8.4
c est dingue
bon sortie de là suis super content
de ta dernière version elle est au poil
en plus avec le theme bluray, superb
trop cool mon tél
et doit encore tenir jusque octobre
mon petit spica
donc mille merci
et super j'adore tes logos
félicitationsssss
Alors, voilà, j'ai encore un problème !
J'ai installé la CM de Sofien. Tout semble fonctionner, sauf 2 choses :
- Je n'arrive pas à installer de thème. J'ai suivi ce tuto, quand je vais dans les tweaks supplémentaires, je vois bien les thèmes que j'ai mis sur la SD, mais quand j'en choisis un, auncun changement (j'ai bien rebooté après le changement). Si je vérifie dans le tweak, le thème est sélectionné mais rien ?!?
- J'ai un système bluetooth dans ma voiture et depuis le changement de CM, lorsque je veux téléphoner à partir de ma voiture, je vais dans le répertoire et là je n'ai qu'une partie de mes contacts (ceux des lettres B et C ???)
Pas sûre que tous ces problèmes proviennent de la CM de Sofien, j'ai encore certainement raté un truc, mais en tout cas, j'aurais bien besoin d'un petit coup de main.
Merci à tous...
@Lolo77000 bientôt la version 8.4 ;)
@Karidroid si tu as les thèmes sous forme de zip, applique les via recovery comme une CM!
Puis pour le problème du bluetooth c'est en effet très bizarre, ça doit être un bug temporaire ou je ne sais pas!
@Mohamed Jouini essai d'appliquer ceci via recovery https://sites.google.com/a/ut.utm.edu/arabic-android/downloads/update_fonts_signed.zip?attredirects=0&d=1
Merci pour ta critique positive sur mon thème RedMix! je me suis fait un thème à partir de Honeycomb, celui de la CM Honeycomb révolution v1.0, il faut que je le teste, si çà fonctionne et si çà intéresse, je l'uploaderai!
edit: le thème Honeycomb fonctionne et est plutôt sympa!
Modifié par franzyroy
je l'uploade dans 10 minutes car je suis en train de ré uploader mes CMs 8.4! je te dis quand c'est fait. ;)
edit:
voici le lien du thème Honeycomb CM 8.4:
- thème Honeycomb CM 8.4 WS by Franzyroy
pour ce qui est du fichier Settings.apk, j'ai repris celui du BlueRay en y faisant une modif mais çà donne bien!
ENJOY...
Une petite question idiote : quels sont les changements entre 8.3 et 8.4 ?
Je sais que tu mets le listing en première page, mais pour les néophytes de mon genre, pas facile de s'y retrouver. Un code couleur pour les changements entre deux versions, ça pourrait être bien, non ?
Après, je dis ça comme ça...
@franzyroy merci!!! ;) je vais tester ça dans la journée!!
@Karidroid je mettrai le code couleur oui!! et puis pas de changements exceptionnels à première vue entre 8.3 et 8.4 mais ça ne coûte rien ne passer le cap! ;)
@Sufdesuf toujours pareil avec le wipe dalviq cache, t'embête pas! ;)
heu juste une question tu as mis le tweak 11.4 de pixie et le kernel v7 mais il me semble que dans les kernel de pixie il y as deja les tweaks en question ainsi que les drivers de l'intercept
ah ben j'ai sur mon pc le kernel v7 de pixie nue sans rien mais oui je crois qu'il a fait un package dernièrement!! ^^
EDIT: franzyroy par contre je crois que tu as oublié l'effet flying dans le thème redmix 8.4!!! :P
Modifié par Sofien
