GALAXY SPICA - Ecran d'accueil bloqué pas d'icône
pour taz067
J'ai fait la manip de A.Neaunimes, ça ne fait rien.
J'hésite pour la tienne, je ne sais pas si je fais pas mieux d'aller chez Bouygues, le tél est sous garantie ... ils vont m'en donner un autre ou alors
je mettrai la carte SIM dans l'ancien Samsung (petit) et pas Android et j'attendrai ... le principal est d'être jointe et téléphoner et envoyer des
sms, après je m'arrangerai avec Bouygues pour mon abonnement ..
Est-ce moi, qui est déclenchée ce bug en mettant la photo ??
Je commençais à me familiariser, c'est pas de chance !!
Tant pis
Merci en tous les car vous êtes tous des choux là-dessus et combien
ballaises.
Bonne soirée
Franboises du Val d'Oise
Tout bien réfléchi, ma manip avait très peu de chances de pouvoir marcher, si tout le téléphone est bien bloqué.. Désolé :|
Mais celle de Taz doit marcher . je te la redonne :
(tel éteins) : appuyer sur Volume bas + déccrocher + raccrocher (simultanément), et ce jusqu'à ce que le téléphone affiche quelque chose.
Probablement un truc avec un dessin de téléphone, peut être un panneau Attention...
Dans tous les cas, une fois que tu vois ça, tu fais "ok". Si rien ne se passe, tu peux essayer le bouton maison...
Si le téléphone affiche alors autre chose (le fameux téléphone sortant d'une boîte), c'est qu'il est en train de travailler à faire ton reset...
Après, soit il redémarrera seul, soit faudra le faire toi même...
De toute façon, tu as pas grand chose à perdre à essayer, puisque ton tel a l'air bloqué de toute façon... Ca pourrait t'éviter un retour en boutique, avec des vendeurs qui sont le plus souvent incompétents sur des questions logicielles de ce type (et on leur en veut pas : leur métier, c'est de vendre des tels et des abonnement, pas de réparer les téléphones ;))
Quant à la reconfiguration, comme l'a si bien dit Kyojin, tu récupèrera un téléphone "neuf". Donc il faudra simplement remettre tes contacts et tes applis...
Rien de plus! Tu l'as fait une première fois, pourquoi pas une seconde!
Modifié par A.Neaunîmes
Pas besoin d'un retour au SAV pour si peu! c'est un bug de la home (panthéon) de Samsung, qui comme je l'ai dit, est pas ce qu'on a vu de mieux :)
C'est quoi une home? me diras-tu (je te tutoies, oui, allez :P)
C'est une application qui gère l'écran d'accueil de ton tel (ou le "bureau" si tu préfères, comme sur Windows), celui où tu mets de fonds d'écran qui font tout bugger et où tu peux mettre des raccourcis vers tes autres applications. Et aussi accéder (ici grâce à la flèche) à toutes les autres applications, comme un menu.
Comme tu possède un Smartphone (si si!), eh bien les applications d'origine sont remplaçables par d'autres!
D'où les noms que je t'ai conseillé, qui sont des applis qui joueront le même rôle, en mieux!!
(en fait, il vaut mieux que tu prennes ADW Lancher car c'est le seul à ce jour qui soit en français (après, si l'anglais te rebutes pas, tu peux essayer les autres aussi bien)).
Mais du coup, j'y pense... Si ta home bugge, tu vas avoir du mal à accéder au market, ou à quoi que ce soit d'autre...
Donc un hard reset semble s'imposer... Mais ça remet ton tel à zéro, comme "sorti d'usine"...
Vérifie donc si tu as accès aux paramètres :
Sur ton écran qui bloque, si tu appuie sur la touche physique en haut à gauche du pavé directionnel, est ce que ça fait apparaître un menu?
Si oui, tu cliques sur "Paramètres/confidentialité/restaurer les valeurs d'usine.
Attention, comme je l'ai dit, ça effacera tout!
Et avec un peu de chance, ça devrait refaire marcher Panthéon...
Si tu peux pas faire la manip que je t'ai dite, la solution serait de flasher ton téléphone pour le remettre à zéro d'une autre manière, mais si tu sembles avoir déjà du mal à comprendre ce dont on te parle, c'est peut être pas la solution :P
Et alors dans ce cas, oui, un retour en boutique arrangera peut être les choses.
Même si tout ce qu'ils vont savoir faire, c'est rien. Et qu'ils enverront ton tel au SAV, qui fera à ta place le flash dont j'ai parlé plus haut!
Mais tu reverras pas ton tel pendant quelques semaines :mad:
EDIT : ou tu peux essayer la manip de taz pour le hard reet
Je viens de m'inscrire sur ce site, afin que quelqu'un puisse me venir en aide. J'ai fait l'acquisition du Galaxy Spica en fin d'année 2010.
J'avoue avoir un peu de mal, mais j'y arrive.
Or hier au soir, j'ai mis une photo que j'avais prise avec mon mobile sur l'écran d'accueil et voila que mon écran d'accueil s'est bloqué
Je n'ai que les icônes du bas, c.a.d. de gauche à droite : appel - message - email - portail, mais ces icônes sont fixes et la petite flèche qui sert
à déplier tous les autres icônes ne veut rien savoir.
Ceci vous est-il déjà arrivé ? je n'y comprends rien et je suis en panique devant cet appareil qui ne veut rien savoir.
Pouvez-vous m'aider help
Je vous remercie
Franboises :mad:
je ne sais pas si çà déjà était dit pour la cause, je l'ai pas vu en tous cas mais comme çà m'est déjà arrivé et pas sur panthéon, donc déjà c'est pas un bug de cette HOME, moi je pencherai plutôt parle fait que c'est une photo et qui pèse assez lourd en Ko(voir plus) et donc qui ferait que ton HOME plante car le temps de charge est trop long et qu'il n'arrive donc pas à charger cette photo sur le bureau, c'est un peu comme un PC, avec un bureau trop chargé,on perd beaucoup en capacité mémoire donc en fluidité(en rapidité d'ouverture d'appli par exemple)... moi, j'avais réussi à en mettre une image mais au redémarrage, là ou ton phone(comme PC d'ailleurs) consomme pas mal en mémoire, il avait planté, j'avais donc fait une réinstallation... pour éviter ce genre de problème, il faut mettre des photos qui ne pèsent pas trop lourd(j'ai pas de poids minimum, il faut essayer).
ENJOY...
Modifié par franzyroy
  • 2 months later...
Bonjour, j'ai suivi les conseils donnés dans ce forum car j'avais le même problème sur mon galaxy spica.
En tâtonnant avec vos infos, j'ai réussi à réinitialiser mon tel.
Il faut donc appuyer simultanément sur la touche du volume bas, la touche pour décrocher et pour raccrocher. Après un certain temps, un téléphone s'affiche avec un tringle attention. Il faut alors appuyer sur la touche qui sert a voir ses téléchargements en temps normal. Cad la touche en haut a gauche.
Voila. J'espère avoir aidé d'autres personnes.
Maintenant j'ai une autre question, je n'ai pas bien compris. Il faut changer "panthéon"? Si oui,comment?
Merci ...
Panthéon, c'est le Home par défaut de la version Eclair. Il n'est pas le plus abouti ou le plus sympa des lanceurs. Tu peux faire une petite recherche ici ou directement sur le market, pour tester ADW Launcher ou Launcher Pro par exemple.
@nouvelle
ce que tu nous decrit ici c'est tous simplement le mode recovery d'origine, et cela ça fais 1 an qu'on le sait
quand a pantheon il te suffit de telecharger via le market un launcher alternatif genre launcher pro ou GO launcher (j'aime pas ADW) et a la fin de l'installation tu devras appuyer sue la touche home (celle avec la maison) pour choisr quel launcher ton tel doit charger...
@ franboises quand tu cliques sur "répondre" écris un truc au dessous de "/quote"
et tu n'étais pas obligée de le ramener au SAV ;) un hard reset ou un changement de launcher t'aurais permis de t'en sortir car pantheon ne fait pas parti du pantheon des launchers ;)
@nouvelle tiens par exemple http://www.launcherpro.com/apk/LauncherPro-0.8.4.apk
à appliquer comme une application normale
Modifié par Sofien
  • 2 months later...
:( slt HELLLPPPP mon galaxy spica beugue aussi il est en 2.1,j'ai plus d'icone y plante je veux le reset avec vol- décrocher et atteindre,je dois pas faire correctement y a rien qui se lance,le tel étteind,j'ai un message aussi par moment prossecus systeme ne repond pas,et des foiset un autres que jai pas noter si une personne peux mieux m'expliquer la manip se serais trèèèèès sympas,merci d'avance si au cas ou il y a une personne de saint Etienne pour me montrer au cas ou...merci a tous
Modifié par lechol
Téléphone éteint, tu fais la combinaison de touches suivantes, en les appuyant dans l'ordre et sans les lâcher :
volume bas + décrocher + raccrocher (celle qui allume le téléphone)
et tu maintiens les touches jusqu'à ce que le téléphone démarre.
Si tu as réussi, la première barre de progression n'arrivera pas jusqu'au bout et tu arriveras sur un écran avec un téléphone et un panneau "attention". Si ça ne l'affiche pas, tu arraches la batterie et tu recommences.
Une fois sur l'écran en question, il faut appuyer sur un bouton. j'aurais tendance à dire que c'est "menu", mais ça peut très bien être "OK" ou "Home". Tu les essayes tous, comme ça ça ira.
Tu sauras que tu as appuyé sur le bon bouton quand l'écran changera : genre une flèche et une barre de chargement je.crois...
Et ensuite il devrait redémarrer comme.neuf. Vide, sans applis, contacts, sms, etc...
merci pour la rapidité de ta réponse j'essais,pour la carte sim je dois la laisser ou bien l'enlever de mon tel?merci
donc je fais la manip comme tu me là expliquer mais je lache au moment ou "samsung" apparait avec la barre qui commence a grimper et a mi course il coupe 1 seconde et remet un autre "samsun" et là la barre va a fond et le tel se lance normal et...sans icones,acceuil bloquer tous m**** en faite
Pour la carte SIM, ça n'a aucune importance logiquement. Avec ou sans, ça ne change rien...
Ce n'est pas normal ce que tu décris... Ré-essaye peut être en maintenant appuyé jusqu'à ce que l'écran dont je parle s'affiche...
Sinon, si tu peux allumer ton téléphone et aller dans les paramètres du téléphone, essaye d'aller dans Paramètres > Confidentialité et tu fais "Restaurer les valeurs d'usine".
Et si ça ne marche toujours pas, je pense que"'aux grands maux les grands remèdes" : tu vas suivre le tuto dans ma signature qui s'appelle "Installation d'une ROM nue" et ça va te faire flasher ton téléphone, et réinstaller de force une version d'Android en 2.1.
Normalement il est bien fait, tu devrais pas avoir de problèmes à le suivre. Occupe toi uniquement de la partie" Firmware JH6" (sans le root) : c'est le plus simple
