OpenVPN Leedroid 2.3.d , Connection Ok , ip ne change pas
Je dispose d'un serveur VPN ,
j'ai 2 identifiants
client1 = PC
et
client2 = HTC désir
Pour le PC j'utilise Open VPN jusqu'à la pas de problème le pc se connecte bien au VPN
sur l'HTC j'utilise aussi OpenVPN installer et OpenVPN settings j'ai mis les fichier dans /sdcard/openvpn/
et j'arrive a me connecter mais quant je regarde mon IP avec Speed test par exemple l'ip ne change pas ,sa garde l'ip de la connexion internet et non l'ip du VPN
post-18031-0-02705200-1295802344_thumb.ppost-18031-0-03041400-1295802354_thumb.ppost-18031-0-29846800-1295802358_thumb.ppost-18031-0-50204600-1295802537_thumb.p
Tape OpenVPN sur google tu verra ^^
post-18031-0-35188800-1295871007_thumb.j
Sinon, pour mon problème ca ne marche toujours pas , j'ai chercher encore plus et j'ai remarque que l'interface TUN ne démarre pas ( PLUS ) ca a fonctionné 1 minute et depuis le reboot du tel le TUN se lance plus
j'ai essayé de télécharger le tun.ko pour mon kernel mais rien y fais
Modifié par xana05
essaye de trouver un autre fichier tun.ko de ton kernel.
Tu peux vérifier que le tun est bien chargé avec la commande :
lsmod
Sinon essaye de le charger à la main avec :
insmod /repertoire_ou_est_le_fichier/tun.ko
Normalement le resultat de la commande "ip route" doit être différent avant et après connexion au VPN.
Pour que ma connexion VPN fonctionne je dois lancer la commande :
ip route del table wifi
lorsque je me connecte au VPN via le wifi afin d'utiliser les tables de routage du VPN.
Sources : http://code.google.com/p/android-openvpn-settings/issues/detail?id=35, http://code.google.com/p/get-a-robot-vpnc/issues/detail?id=114&can=1&q=openvpn
Androidement.
Modifié par RaS_KoR
Salut merci pour ton aide je poste des Screen , j'ai essayéde suivre le tuto XDA Tuto mais rien y fais
au faite je suis sous leedroid 2.3d
post-18031-0-43349600-1295893256_thumb.ppost-18031-0-14054300-1295893389_thumb.ppost-18031-0-36073000-1295893393_thumb.ppost-18031-0-70568800-1295893396_thumb.p
C'est de pire en pire ,je comprend plus en faite car ca a fonctionné avant sans que je fasse aucune modification à par mettre mes fichier ovpn
Modifié par xana05
Bon, J'ai réussi après avoir reformater l'HTC en leedroid 2.3d
se qui faut faire et simple mais si on le sais pas bha ... on le sais pas ^^
Il faut juste cocher cette case comme "maun" l'avais dit après activer la wifi et lancer le VPN logiquement ca ne marche pas ^^ , mais après un reboot total du tel ca fonctionne
post-18031-0-48476800-1295908059_thumb.p
Modifié par xana05
