Désactivation du capteur de luminosité
Bonjour à tous, je viens d'acquérir le sony ericsson xperia X8. Comparé a mon ancien portable c'est vraiment une tuerie (il avait 5 ans) . Un seul défaut pour l'instant et pas des moindres pour moi, il a un capteur de luminosité apparemment et celui ci ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. La luminosité change donc souvent sans que je puisse y faire quelque chose et je ne trouve pas ou le désactiver. Avez vous le meme comportement et comment y remédier (je voudrais que la luminosité soit fixe quelques soit les conditions de lumières) ???? Merci de vos réponses.
Bonsoir,
Tu peux installer Widgetsoid dispo sur le market (gratuit), c'est un suite de widget facilitant la gestion de ton téléphone.
Entre de nombreux widgets utiles, il y a un widget luminosité qui permet de régler la luminosité manuellement ou en auto (capteur de luminosité).
Il suffit de décocher la case auto pour avoir une luminosité fixe.
Cela marche sur X10, à confirmer sur X8 mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas wink.png
Impossible de désactiver l'auto brightness vous qui avez un x8 est ce que sa luminosité change aussi en fonction de la lumière ambiante quelque soit le réglage ? Pour vérifier c'est simple vous pointez le capteur (le ptit bazar en haut a droite de la led de charge l'écran vers la lumière ) vers une source de lumière. normalement la luminosité est au maximum réel pendant 5 secondes après qu'on arrete de pointer le portable vers la source lumineuse.
Je ne connais pas trop android mais sur linux il est possible de désactiver les périphériques via la ligne de commande je regardais ça demain. Sinon rien à voir mais je me demandais si je pouvais spécifier le réseau wifi auquel mon x8 se connecte par défaut . Chez moi je capte plusieurs réseaux et mon se branche automatiquement sur neuf wifi comment faire pour qu'il se branche directement sur mon réseau?
Comment faire?
Tu vas dans Paramètres - Wifi
tu sélectionnes le réseau "NeufWifi" et tu cliques "retirer",
tu lui enlèves ainsi l'autorisation de s'y connecter automatiquement, donc il va préférer d'autres réseaux comme ton wifi perso
Modifié par spider1163
Si ça peut t'aider, y'a rien de dispo de natif avec Android,
y'a quelques applis qui pourront forcer la luminosité (haute/basse à toi de voir)
des noms en vrac: dimmer, Extended Controls, Power Control
j'ai rien testé, à vérifier ici:
http://www.reddit.com/r/Android/comments/c1bsy/is_there_a_widget_that_will_let_me_toggle/
