kuss Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 (modifié) Bonjour, Je vais tenter d'expliquer cela correctement : Je suis passé d'une SamdroidTurbo + FE8 à la CM 8.3. Sur SamdroidTurbo, j'avais l'appli app2sd d'installé avec une partition de 512Mo en ext2 pour les applis. Or, sous CM, je viens de voir qu'on pouvait également installé ces appli sur la carte SD sans passer par Samdroid Tools, mais sans possibilité de basculer le cache sur la SD. La question : Comment cohabite les deux ensembles ? (si on désactive l'installion sur la carte SD sous CM, est-ce que SamdroidTools prend le relai ?) Même chose, sin on active sous CM, qui prend le relai ? (SamdroidTools sur ext2 ou CM sur partition normale de la carte SD) Est-ce nécessaire d'installer SamdroidTools sur la CM 8.3 finalement ? Et si on n'utilise pas SamdroidTools, quel système de fichier adopter sur la carte SD pour ne pas perdre en perf (FAT32/1ko) ? Je me ficher de savoir comment récupérer mes appli ou autres ;) Je n'ai pas trouver de réponse clair à ses questions. Merci à vous Modifié 24 janvier 2011 par kuss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 La réponse est simple : Utilise apps2sd de Samdroid tool ,et pas la fonction native de froyo qui transfert les appli sur la SD.En plus , tu peux soulager un peu memoire en utilisant une partis de ta partition pour étendre ton davilk-cache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuss Posté(e) 24 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2011 Donc sous CM on désactive l'option en sélectionnant mémoire du téléphone et app2sd prend le relai ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 hein?quelle option dans memoire du telephone?? Pour apps2sd , la notice est dans le cours : 6. A propos d'apps2sd (Méthode d'emploi):- Je voudrais utiliser apps2sd, quels sont les prérequis? Comment dois-je procéder? Vous devez avoir un kernel modifié. Puis il suffit de démarrer en mode recovery (voir le cours), puis sélectionner "Partition SD card" (cours aussi) et choisir la taille de la partition voulue, laisser le recovery formater et partitionner, et vous aurez votre carte µSD prête à accueillir les applis. Oui j'ai bien dit formater, car vous perdrez toutes les données sur la carte, pensez donc bien à tout sauvegarder avant. Une fois le mode recovery a fini, redémarrez votre Spica, ouvrez ensuite Samdroid Tools, puis sélectionnez "apps2sd settings". Cochez alors Enable apps2sd, et Move Dalvik-cache to SD si vous avez une carte µSD assez performante (class4 ou +) et si vous voulez déplacer une partie du cache vers la µSD. Pour terminer, redémarrez votre téléphone pour prendre en compte l'activation. Une fois démarré, revenez sur Samdroid Tools et vérifiez la taille de la partition affichée par l'application, elle doit correspondre à ce que vous avez choisi comme taille. - Quelle taille dois-je utiliser pour ma partition ext2 qui sera destinée à accueillir mes applications? Peu importe la taille, utilisez une taille adaptée à la fois à la taille totale de votre carte mais aussi à vos besoins. Soit pas une partition trop grosse ou trop petite, pour la majorité des cas, une partition de 512 Mo est largement suffisante. Personnellement, je trouve 1 Go beaucoup trop quand il s'agit seulement d'applis. - Quand je télécharge une application via le Market, ou l'installe via son apk, elle s’installe automatiquement sur la partition EXT2 créée préalablement ou faut-il le faire manuellement après? Tout se fait automatiquement, les applications installées sont sur la µSD. Mais ne paniquez pas si vous voyez votre mémoire interne baisser un peu, elle est utilisée pour le cache des applis. Donc pensez à vider le cache du navigateur par exemple de temps en temps. - Faut il que j’active app2sd avant de restaurer toutes mes applis? En cas de reflashage, ou dans la mesure où vous avez sauvegardé vos applications, activez apps2sd d'abord, redémarrez puis restaurez vos applications. - Quand je branche mon Spica sur mon Ordinateur, je ne vois que ma partition FAT32, soit celle où sont stockés mes fichiers personnels, pourquoi ma partition ext2 n'est pas montée? Comment puis-je donc accéder? C'est tout à fait normal que vous ne voyiez pas votre seconde partition, d'abord car si vous utilisez M$ Windows, celui-ci ne lis pas l'ext2 (non même Linux ne la monte pas). Ensuite, vous imaginez bien que toutes vos applis étant installées sur l'ext2, si celle-ci était montée sur l'Ordinateur, le Spica n'auras plus accès aux applis, donc il y aurait eu un joli crash. Tout de même, il est possible d'accéder aux .apk des applis directement depuis votre téléphone. C'est simple, pour cela il vous faut un explorateur root, vous allez dans /system/sd/ et vous trouverez vos applis dans app/ et app-private/. Mais attention à ce que vous faites avec, je vous préviens. -Si je désactive app2sd, mes applis déjà présentes seront perdues? Elles seront perdues dans le sens où vous ne pourrez plus y accéder, mais resteront sur la partition tant que vous ne l'avez pas formaté. voila !ya rien d'autre a faire normalement! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuss Posté(e) 24 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2011 (modifié) L'encadré, je le connais, et j'ai déjà utiliser app2sd Lisez bien le début du sujet pour vous éviter de perdre du temps ;) Mais sous CM 8.3, on peut nativement choisir la mémoire du tel ou celle de la carte SD. La question est simple, y'a-t-il conflit avec SamdroidTools -> apparement non Maintenant sous CM, c'est soit on laisse sur la mémoire du téléphone, soit sur la SD, ou bien automatique. Donc, question précise pour utiliser app2sd : Laisser cocher sous CM "interne" et app2sd prend le relai, c'est bien sur ? ou on choisit automatique ? (Paramètre -> CyanogenMod -> Paramètres des applications -> Emplacement d'installation) Modifié 24 janvier 2011 par kuss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 juste faire avec app2sd, le restant, t'y touches pas! c'est en automatique, laisse comme çà, ce sera app2sd qui prendra le relai... ENJOY... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuss Posté(e) 24 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2011 Merci, tu m'enlèves un gros doute ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
liolerobot Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 (modifié) Salut, J'avais lors d'un premier flashage activé le app2sd natif de froyo. Non seulement tu te tapes la série d'applis à copier une à une sur la micro SD mais en plus, les widgets des applis une fois déplacés disparaissaient de la liste lorsque je voulais en placer un. Donc effectivement, go go Samdroid tool :) Modifié 24 janvier 2011 par liolerobot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wyman Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 j'ai eu aussi ce soucis de widget disparu en activant le déplacement des applis... j'ai tout reflasher sans utiliser app2sd ou déplacement d'appli et en ajoutant en recovery all to ext2, c'est beaucoup mieux. Est ce vraiment sur que mettre les applis sur une carte SD class 6 améliore vraiment le bazard? j'ai des doutes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 j'ai eu aussi ce soucis de widget disparu en activant le déplacement des applis... j'ai tout reflasher sans utiliser app2sd ou déplacement d'appli et en ajoutant en recovery all to ext2, c'est beaucoup mieux. Est ce vraiment sur que mettre les applis sur une carte SD class 6 améliore vraiment le bazard? j'ai des doutes si tu as seulement le all2ext2 mais pas app2SD, beh en faite tes applications son encore sur ton téléphone et pas sur la carte memoire. avoir all2exté n'a rien a voir avec la carte sd, ça change les partition du téléphone, mais ça ne touche pas à la carte sd... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuss Posté(e) 25 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2011 Ptit flo a raison. Si tu utilises ensuite app2sd (et non pas allext2 qui converti le système de fichier rfs en ext2) tu dois avoir une SD HC class 4 minimum, 6 étant recommandé. C'est sur que c'est tjr moins rapide qu'une flash interne, mais bon, avec ses 128Mo de mémoire, avec les appli récentes, c'est vite blindé avec le cache également. Sinon je confirme qu'en laissant en mode auto sous CM, Samdroidtools fait bien son boulot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 25 janvier 2011 Share Posté(e) 25 janvier 2011 tu peux aussi avoir une carte classe 2 (ce que j'ai moi) ça fonctionne très bien app2SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
