[ROM] retirer le bootloader des ROM JM*/KA*
Chainfire et rotohammer du forum XDA ont sorti leur patch leur permettant d'enlever le Bootloader, il s'agit d'un simple .apk à installer (il faut etre rooté). ca marche sur les tablette européenne.
plus de renseignement ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=888071
voila le lien vers le .apk pour les non inscrit sur XDA : http://dl.free.fr/lqeJzQi8j
Modifié par DDReaper
Je viens d appliquer le patch avec succes, sur une ROM JME avec bootloader signé
J ai roote ave superoneclick
Puis j ai installe l apk de chainfire et rorohammer.
Le patch verifie (dump) l etat actuel du bootloader et si il est signé, il y a juste a appliquer le patch, la gtab redemarre et c est ok.
Ils ont vraiment fait du bon boulot.
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Vraiment excellent.... bon j'avais pas le probleme mais bon chapeau quand même
  • 3 weeks later...
Bonsoir all,
je n'arrive pas à faire fonctionner le patch, je suis en P1000XXJM6, les droits roots sont bien attribués à l'application.
Le patch m'indique:
"Bootloaders - YOU ARE SAFE !"
Signed: Kernel
Path bootloaders:
Function disabled for your safety, as it does not seem you need the patch
Pourtant si j'essaye d'updater la rom avec modaco, j'ai un messsage d'erreur comme quoi le fichier d'update n'est pas signé.
Si quelqu'un a une idée :)
Alors j'ai 5 petite minutes pour repondre ^^"
Donc d'apres ton message, ton bootloader n'est plus signée. Apres le truc c'est que je connais aucune ROM qui à été faite pour être installé depuis le recovery Mode, donc c'est normal que tu n'arrive pas à installer la modaco.
Maintenant pour l'installer, il te faut dézipper l'archive et suivre la procèdure de flashage avec Heimdall.
Merci pour ta réponse, je crois comprendre mon erreur. L'explication d'installation de Modaco doit utiliser leur bootloader avancé qui permet le flash via l'update.zip
Je vais tester de flasher avec Heimdall
Merci encore
  • 2 months later...
Salut! je confirme que celà est une trés bonne nouvelle !!! je suis en version JMI est mon bootloader était signé et voilà qu'il ne l'est plus grace à ce patch ! A vous pour votre réactivité sur la scène androïd et a toute l'équipe de la team XDA ! encore bravo!
Cordialement.
Au départ j'avais bootloaders - safe
Après avor chipoté .... j'ai bootloaders - signed
Donc je ne sais plus mettre la rom overcome; ni la jmk safe.
Comment faire pour de nouveau avoir bootloaders safe.
Merci.
Suis con :) Il faut clicker dans le bas; sur patch bootloaders ....
Modifié par pascal1973
