Remettre rom de base bouygues ?
Bonjour je voudrais remettre la rom bouygues telecom (bootscreen, applications inutiles de base ,...)
car mon boot a changer avec froyo et je voudrais tout remettre en ordre pour l'envoyer au save au cas ou un éventuel probleme ce ferais resentir .
merci
voir 3ieme et 4ieme pages pour la methode
Modifié par med934
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Quand on met à jour via Kies, on retrouve bien les applis Bouygues, du moins si on part d'une version Bouygues. Par contre, avec un tél totalement flashé par une ROM "vierge", je vois mal comment Kies saurait qu'il appartient à Bouygues pour y remettre les apps correspondantes... À moins d'une identification par numéro de série (Kies interroge une base de donnée Samsung qui dit que tel téléphone a été vendu à Bouygues et donc qu'il doit être flashé avec la ROM correspondante peu importe ce qu'il y a dessus actuellement) ?
J'ai trouvé ÇA, ça doit être applicable au Teos/Naos, je teste et vous fait un retour demain, si quelqu'un veut essayer, je ne serai en aucuns cas responsable de quoi que ce soit! Au cas où!
Modifié par Seb90
je vais attendre ton retour
J'ai peut être une solution (je ne suis pas sur que sa marche) :
tu met la toute première version de eclair sur ton teos, et tu lance kies puis normalement il devrait te dire qu'une mise a jour est disponible .
j'ai mis la premiere de samfirmware me dit jf8 la derniere version du micrologiciel est installé
Modifié par med934
Bon alors, je viens aux nouvelles...
J'ai essayé de tester ce logiciel nommé donc "Kies Registry Patcher 1.7.0.0", il a l'air très facile à faire fonctionner.
Le seul problème c'est que ma connexion est trop merdique! (Samsung Player Style en mode connexion DUN avec deux crans en Edge! :emo_im_undecided: ) mais j'espèrais au moins savoir si il me donnerais un numéro de version... Même pas, j'ai juste "Absence de réponse du serveur"...
Donc si quelqu'un veut le tester, ça n'a pas l'air bien risqué vu qu'on patch Kies et télécharge un version officielle de Android (enfin si ça marche déjà!!)
Vous trouverez le logiciel sur le forum XDA: ICI.
/!\ Attention toute fois à être sous Eclair et pas Froyo, choisissez donc une ROM Eclair assez ancienne, moi je me suis mis en JH2.
La démarche est simple:
1- Démarrer Kies et connecter le tel,
2- Démarrer Kies Registry Patcher
3- Mettre le code Opérateur dans "Spoof Product Code As" : BOG = Bouygues, FTM = Orange, NRJ = NRJ, SFR = SFR, XEF = firmware international.
4- Mettre "Enable Spoof" sur True,
5- Cliquer sur "Write Registry"
6- Chercher une mise à jour éventuelle avec Kies.
Il se peut qu'il faille aussi renseigner le champ "Spoof Software Revision As" avec les codes de firmware Bouygues (PDA, CSC, PHONE), mais là, je ne me rappelle plus des noms, juste que le firmware de base est DKABOG (enfin pas sûr...)
Modifié par Seb90
Yes, un motivé!!
Alors je pense que tu voulais dire JP7 et JP8, comme je l'ai dit plus haut, il doit falloir sûrement repasser en version Eclair 2.1, car la 2.2 n'est toujours pas officiel, ceci pour éviter tout conflits...
Si ça ne marche toujours pas avec une version 2.1, dans l'onglet "Advanced 1", modifier "http://msupdate.samsung.com" par "http://msupdate.emodio.com".
Bonsoir,
j'ai essayé la technique du patch depuis quelques heures....
en fait a priori, le patch fait croire à kies que l'on possède telle ou telle version...
Hors je pense que tant qu'on ne mets pas les VRAI code bouygues CSC PHONE PDA
dans le champ "Spoof Software Revision As" , cela ne fonctionnera pas.
Il faudrait qu un membre sympathique qui n'a pas flashé nous les donnent....
Modifié par libretemps
@libretemps,
Oui je pense que cela pourrais aider à spoofer complètement Kies. Dans le Registre, il reste sur la version installée sur le téléphone...
@med934,
Effectivement, j'avais pas vu les dénomination des tout premiers Firmwares... Donc non tu n'as rien raté! Mais comme le fais remarquer libretemps, il y a des chances qu'il faille aussi spoofer le numéro de firmware installé. Donc si quelqu'un avec un Teos d'ORIGINE Bouygues passe par là ou quelqu'un qui se rappelle de ces numéro, MERCI!
