ROM MODACO
Voila deux bonnes infos mais si quelqu un peut faire un tuto en francais, ca serait chouette.
Le clockwork Mod (pour flasher les rom et faire des backup) a l air de fonctionner apres la conversion de systeme de fichier en ext4.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=870690
Ensuite le fameux site de rom MODACO a mis en ligne une Beta, visiblement tres prometteuse:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=927429
Quelqu'ul as t il deja testé?
volontiers, mais peut tu faire un tuto en français pour:
l installation du clockwork recovery
l'installation de la rom alternative
l installation d'un nouveau kernel
Cordialement.
@ gogol
Ben tu peux aussi faire l'effort de comprendre par toi même, c'est pas franchement compliqué...
Parce qu'aller demander à quelqu'un de passer du temps à traduire un truc parce qu'on a la flemme, faut pas pousser. T'as appris l'anglais à l'école non?
@ Thomas
Tu parles de quel noyau? Un de roto ou un autre de paul ?
Tu pourras éventuellement nous dire si tu as vu une incidence sur la batterie?
Modifié par nico1375
Ben disons que je peux comprendre le besoin d'un rapide tuto... parce que bien que je lise l'anglais et le forum XDA.
jai pu donc passer ma GTAB en roto..
Je maitrise pas forcement les différentes notions de kernel, rom etc...et les niveaux de fonctionnalités chacune.
Bref, une rapide capture d'ecran avec les liens de telechargement c tjrs pas mal.... savoir quoi mettre dans ODIN....
C'est souvent générateur de bcp de commentaire et d'un post qui marche...
Frandroid est pour moi un forum qui peut etre tres technique et à la fois accessible ... (contrairement a xda)
Pour ma part j'aimerai savoir si dans cette config hybrid (mis a part la rapidité) tu as vu d'autres avantages ou des points negatifs ?
Je vais etre mechant mais bon ... voici ta capture d’écran :D
Traduction en gros :
Pour flasher via Odin vous devez utiliser la version Odin3 v1.7 minimum
Mettre le fichier .TAR dans la partie PDA
Ne pas cocher "partition"
lien : http://xda.richardtrip.org/tab/GalaxyTab_1200_uvoc_euro_V5.tar
Voila un tuto rapide :D
Sinon la différence entre un Kernel et une ROM, c'est que le kernel modifie les performance de l'appareil, meilleur gestion CPU (par exemple) et la ROM est un pâque regroupant plusieurs élément tel que le kernel et la customisation de l'interface.
Sinon oui je suis d'accord avec toi, de faire un tuto bien explicatif et tout, mais le problème est que quand tu fais un tuto qui viens d'un autre site, il faut que tu t'assure que si des personnes rencontre des problèmes, il faut pouvoir les aider.
Donc le copier coller traduit c'est bien beau, mais c'est limite.
Perso moi, j'essai de trouver la bonne conf, qui me satisfera assez pour pouvoir vous faire un tuto convenable.
heu... c'etait celle pour changer le Kernel XDD
Mais c'est valide sur les deux normalement ^^"
Merci.
Non ce n'etait pas mechant, juste des informations complémentaires qui seront un plussss et un gain de temps pour d'autres au niveau de praticité inférieur (comme moi je pense)
Je me le tenterai un de ces 4 probablements.
Merci pour ces infos, c'est toujours constructif :))
Merci.
-_- ta pas du comprendre l'ironie de mon screenshot ... c'est pas grave si ça ta rendu service \o/ :D
Oula sa abeaucoup avancé ici.
Oui j'utilisai le kernel de Richartrip.
Mais je me suis aperçu que les l'acceleromettre et le gyro ne fonctionner plus.
Pour faire fonctionne le kernel overclock il faut être en roto JME.
Niveau batterie j'ai pas fait de test complet désolé.
heu.... si tu utilise le roto JME alors tu ne fais pas d’hybride entre le modaco et le kernel OC...
merci pour la rep , qu'apporte cette rom de plus que la jm6 ?
enjoy
voici le dernier change log en date :
Beta 5 31/Jan
  • Reboot on power button menu
  • Added download mode option to reboot app
  • Performance optimisations
  • WiFi disconnect fix
  • Backlight fix
Beta 4 28/Jan
  • Settings fix
Beta 3 28/Jan
  • Camera fix
Beta 2 28/Jan
  • Now based on the JMG release
  • Fixed 'dict' crash
  • Fixed device not responding correctly to 'reboot' command
  • Added AppWidgetPicker (user request)
  • Revered Swype to the 'full widget' version (will be optional when kitchen is online)
  • Restored / updated e-reading applications
  • Updated Flash Player
  • Added Titanium Backup in ROM (for convenience - will be optional when kitchen is online)
  • Included non-wipe update for Beta 1 users
  • Gingerbread sounds (notifications, ringtones etc.)
Beta 1 26/Jan
  • Faster!
  • De-odexed and re-signed key components (platform keys) - installing this build wipes your Tab. Remember first boot on a de-odexed ROM can take a few minutes.
  • CSC modified to show XEU apps in 'Samsung Apps'
  • Ebooks application restored
  • MoDaCo Custom Kernel (MCK) r3 now included - performance tweaks and support for /etc/init.d
  • Additional schedulers and governors
  • Added the latest APN list from the cyanogenmod repository (user request)
  • Resolved issue with 'adb install' (PM issue)
  • Semi-transparent notification pulldown
  • Tweaks to battery icon display levels
  • Kernel now installed by update zip
  • Fixed problem with battery charge indicator when device is off
alpha2 25/Jan
  • Fixed Swype crash
  • Fixed Email application not working with Exchange servers
  • Fixed some applications missing from Android Market
alpha1 24/Jan
  • lnitial release
Il est installé avec la rom.
Rom qui fonctionne trés bien. Elle est stable et très rapide. Pour moi c'est le jour et la nuit par rapport a la rom d'origine. Et je conseille fortement le clavier gingerbread dispo gratuitement sur le market ...
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
