Ma batterie se vide super vite
Bonjour
Depuis un Re-Flash de mon spica, Ma batterie se Déchargee super vite
Exemple: Je l'utilise 10 Min je passe de 99 % a 75 % de batterie
J'utilise CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.3 new1
Merci beucoup d'avance
Cordiallement
X4M
redémarre ton tel, histoire qu'il fasse un peu de ménage tout seul
aprés tu peux refaire le calibrage de ta batterie -> cf ...je sais plus ou , c'est dans le recovery mais je sais plus ce qu'il faut faire , surement charge complete ,wipe baterie stat ,, décharge complete , mais attend confirmation de quelqu'un qui l'a déja fait....
aprés t'es avec la 8.3 new1 , donc joue sur les parametre du tweak pour optimiser ta batterie , sinon efface ce tweak et met le 11 de Pixiebob
verifier que ton gps et ton wifi sont pas allumé en permanence
Comment savoir que l'on a besoin de re-calibrer?
Il faut re-calibrer sa batterie lorsqu'après une charge complète de son Spica, la batterie est est dessous de 95%.
Voici comment faire:
1. Charge complète du téléphone (téléphone éteint).
2. Tu débranche tu vas dans le recovery > Advanced > Wipe BatteryStats.
3. Tu éteint ton téléphone, tu le remet à charger jusqu'à charge complète.
4. Tu l'allume et tu l'utilise normalement jusqu'à extinction par batterie faible, pour être sur qu'il n'y ai vraiment plus de batterie, tu réessaye de redémmarrer jusqu'à que tu ne puisse plus.
5. Tu le charge complètement téléphone éteint, tu le débranche et tu peux rallumer, ta batterie est recalibré, j'ai testé et approuvé.
Modifié par davidspicadroid
Es-ce que tu fais vraiment une charge complète?
Car quand le tel affiche 100%, c'est "virtuel" disons :emo_im_lips_are_sealed:
Donc, essaye de faire une vraie charge avec téléphone éteint; si ça ne marche pas, recalibrage de la batterie; si ça na marche toujours pas, changement de batterie. ;)
