Mon nouveau ZTE Blade est arrivé!
je viens juste de m'inscrire sur le forum car je viens de recevoir mon ORANGE SAN FRANCISCO (ZTE Blade).
Merci d'avance pour vos conseils.
Avant de commencer la bidouille, j'ai lu avec attention plusieurs postes de ce forum et aussi une partie des explications du Wiki.
Je vais commencer par le dé-simlocker et ensuite je vais le rooter.
@ JP33: as tu toujours besoin de fichiers originaux?
Pour le root, j'ai décidé de suivre les conseils de JP33 et d'utiliser la procédure "Modaco Superboot + Amon_RA's RA-Recovery".
Jusqu'ici, tout va bien . . . à suivre . . . .
Pour Orange, non, c'est bon, merci.
j'ai préconisé ça, moi ? :rolleyes: :)
Je rappelle juste qu'une sauvegarde de la NAND faite avec Amon RA n'est pas compatible avec ClockWorkMod et vice et versa ....
donc, si nécessaire, faites plusieurs sauvegardes ....
en fait j'ai lue sur le tuto Rooter le ZTE Blade: Modaco Superboot + Amon_RA's RA-Recovery que
Dans tous les cas, je recommande le Amon RA's RA-Recovery qui fonctionne sans fastboot.
Après relecture, il y a le même genre de commentaire dans le tuto Rooter le ZTE Blade: Modaco Superboot + ClockWorkMod Recovery
Dans tous les cas, je recommande le ClockWorkMod Recovery 2.5.1.8 qui fonctionne sans fastboot.
Ok donc je retire ce que j'ai dit précédemment. :)
Si je comprends bien, les 2 méthodes sont équivalentes. Je peux choisir celle que je veux?
Exactement. Perso, je préfère Amon's RA au niveau du menu (plus direct) mais mes sauvegardes sont sous ClockWorkMod :)
Il y a aussi un Clockwork 3.0.0.5 mais l'auteur n'a pas assez de recul pour le privilégier.
Bref, tu fais comme tu le sens, de toute façon, ça fonctionne ....
Dois-je comprendre qu'une ROM d'origine made in Bouygues t'intéresserait ?
Si c'est le cas, je pourrai t'envoyer la mienne qui date de 1 semaine environ. J'ai quasiment rien installé avant de faire la sauvegarde (youtube peut-être).
En fait, j'ai deux Orange et une Bouygue, donc une deuxième source Bouygue permettrait d'être à l'abri d'un effacement de fichier. Donc oui, je suis preneur.
Les modifs à l'aide du Market, ce n'est pas grave, ça reste de l'original.
Mais il faut une Rom sans root ni Recovery alternatif (parce que ça, il y en a des tonnes en stock :) )
Modifié par jp33
Tout pareil
Merci pour les tutos très clairs de jp33 (j'ai hack ma xbox grâce à lui aussi si c'est le même ^^)
Par contre j'ai fait une sav de ma rom d'origine (universal mobile) en suivant la méthode clockwork MAIS j'ai zappé le dump présenté ici
dump
Quelqu'un aurait un lien avec le dump universal mobile ?
