[resolu]RCH rom gingerbread avec BlueTooth opérationnel pour oreillette
Bonjour, je vous explique mon problème : actuellement sous oxygen 2 RC 7 (la dernier au jour d'aujourd'hui), je recherche une rom Gingerbread avec laquelle je pourrait utiliser mon oreille Bluetooth. en effet il m'est impossible d'appareiller mon oreillette avec mon téléphone... c'est sur qu'en repassant sous froyo je trouverai certainement mon bonheur (avant j'avais leedroid et pas de souci)mais j’aimerai rester sous gingerbread...
merci de vos retour d’expérience
Pour moi ca fonctionne avec mon oreillette Sony et je suis aussi sous Oxygen RC7 ... c'est bizzare ...
Tu tenter ce audio.conf :
# Configuration file for the audio service
# This section contains options which are not specific to any
# particular interface
# NOTE: Enable=Sink means that bluetoothd exposes Sink interface for remote
# devices, and the local device is a Source
[General]
Enable=
Disable=Headset,Gateway,Source,Control,Sink
# Do not require master role for incoming connections
Master=false
# SCO routing. Either PCM or HCI (in which case audio is routed to/from ALSA)
# Defaults to HCI
#SCORouting=PCM
# Automatically connect both A2DP and HFP/HSP profiles for incoming
# connections. Some headsets that support both profiles will only connect the
# other one automatically so the default setting of true is usually a good
# idea.
#AutoConnect=true
# Headset interface specific options (i.e. options which affect how the audio
# service interacts with remote headset devices)
#[Headset]
# Set to true to support HFP (in addition to HSP only which is the default)
# Defaults to false
HFP=true
# Maximum number of connected HSP/HFP devices per adapter. Defaults to 1
MaxConnections=3
# Just an example of potential config options for the other interfaces
[A2DP]
SBCSources=1
MPEG12Sources=0
[AVRCP]
InputDeviceName=AVRCP
Pour cela sauvegarde l'ancien et installe le nouveau :
-crée un fichier sur ton PC et met le contenu ci-dessus : C:\audio.conf
-reboot en mode recovery
-adb pull /system/etc/audio.conf /c:\audio.original.conf
-adb push C:\audio.conf /system/etc/audio.conf
-adb reboot
merci !
je galere un peu avec adb car en ce moment je suis sur un vieux pc avec Opensuze j'ai pas trop l'habitude avec linux..... je galère avec les drivers pour adb.
sinon j'ai testé avec cyanogenmod 7 et gingervillain le Bluetooth fonctionne correctement... mais je suis revenu sur oxygen RC7 car il me parait mieux fini et moins buggué a part mon probleme de bluettoth
