Problème Rom Manager
Bonsoir,
J'ai cherché avant sur le forum et je n'ai pas trouvé la solution a mon probleme.
J'explique,
J'ai rooté mon téléphone avec Unrevocked 3 etc Flashé donc le recovery Clockwordmod (& alpharev car il y avait un soucis avec mon tel)
Ceci dit, quand je lance ROM MANAGER pour partitionné ma SD card, rien ne ce passe, Ensuite quand je veut redémarré en recovery via Rom manager, Rien ne ce passe non plus...
Je souhaiterais installé la ROM du DhD.
Merci de vos éventuelle solutions =)
Ok et tu a essayé de démarrer manuellement en recovery?
Démarre avec power et volume-
choisis "recovery" et valide avec power
ou arrives tu ?
ok renomme ce fichier update.zip et met le a la racine de ta SD pour remplacer l'autre, ensuite entre dans le recovery d'origine et choisis de flasher update.zip
Dit moi si ca fonctionne ;)
... c'est pourtant celui que j'ai utilisé et tout fonctionne ... essaie de refaire l'opération il y a peut etre eu un probleme pendant l'installation ... tu as bien l'application super utilisateur ?
excuse moi je t'avais oublié ^^ je fais la manip pour voir exactement si ca fonctionne et je reviens ne bouge pas ;)
Est ce que tu a le SDK android ?
Modifié par HoM3r
ok alors tu sais un peu t'en servir ou pas du tout ?
EDIT Si tu te déconnectes a chaque fois aussitot on va pas aller vite ^^
Modifié par HoM3r
ok ^^
Alors on va telecharger ce fichier : http://www.multiupload.com/TJADIV6UD7
on le renomme recovery.img et on va le placer dans le répertoire "tools' du SDK ( C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools )
Ensuite il faut ouvrir un invite de commande windows (cmd.exe dans le menu executer ou "démarrer => tous les proggrames => accesoires => invite de commandes")
ici tu copies / colles cette commande
cd C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools
Tu vois apparaitre
C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools>
Tapes ensuite
fastboot flash recovery recovery.img
une ligne apparait
> waiting for device <
démarre le téléphone en maintenant Volume - et power puis choisis "fastboot" et branche le au PC
Dit moi ce que ca fait ;)
A quel moment ca fait ca ? a la derniere étape ? quand tu branche le tel ?
Ca le met sur le tel ou sur le pc ?
... Ton tel s'allume toujours normalement ou pas ? si oui essaie de suivre mon TUTO S-OFF et de recommencer les étapes précédentes ...
Si il ne s'allume plus un RUU s'impose ...
