Spica bloqué en mode recovery
c'est la première fois que j'ouvre un sujet et je m'en excuse par avance si le problème a été posé, je ne l'ai pas retrouvé malgré maintes recherches.
mon spica est bloqué sur un écran samdroid, aprés démarrage normal ou en mode volume bas + photo + power.
Je viens d'effectuer les manip pour le passer justement en mode recovery et là, planté....
Il n'est plus reconnu par odin, je suis à la ramasse.
Vous avez deviné que je débute, mais si quelqu'un pouvez me venir en aide, je ne le remercierai jamais assez...
bonjour
??? tu parles de recovery avec une manipulation de touches qui correspond au mode Download (pour justement flasher via odin)
recovery c'est vol bas + décrocher + raccrocher
sinon essaie d'enlever ta batterie, remets la
si tu veux flasher via Odin : appuie sur vol bas + photo + raccrocher et là t'as une disquette qui apparait, ensuite tu branches au PC après avoir ouvert Odin
s'il t'a reconnu le tel jusqu'ici, y'a pas de raison que ca ne marche pas
si juste accès au recovery : vol bas + decrocher + raccrocher
cdlt
Merci pour vos réponses rapides, j'ai réussi à le débloquer par odin, j'ai rechargé Spica_jc3.ops et package I570XXJCE, je suis revenu à un poste propre.
Je reviens au root : je n'arrive pas à y entrer avec la combinaison raccrocher+décrocher+volume bas, il démarre normalement ...
désolé, je débute vraiment...
Laisser tomber, je suis vraiment nul j'y arrive et encore merci
Modifié par micheletyeo
mon spica est bloqué sur un écran samdroid, aprés démarrage normal ou en mode volume bas + photo + power. - çà c'est le mode download
Je viens d'effectuer les manip pour le passer justement en mode recovery et là, planté.... - recovery, c'est vol bas + décrocher + raccrocher
Il n'est plus reconnu par odin, je suis à la ramasse. - faut qu'il soit en mode download pour çà
sinon méfie toi si tu attends trop longtemps pour le brancher au PC après l'avoir passé en mode donwload, il se peut que ODIN ne le voit pas, ce que tu fais, tu allumes ODIN, tu le mets en mode download et tu le branches au PC tout çà dans la foulée...
ENJOY...
Modifié par franzyroy
pour y arriver à tous les coups, t'appuies d'abord sur volume bas et décrocher(peut importe l'ordre) et après sans les relâcher, tu appuies sur raccrocher vu que c'est celle là qui enclenche le démarrage de ton téléphone....
ENJOY...
tu as un firmware I5700XXJCE, donc rom original donc pas de recovery, donc la combinaison de touche ne fonctionneras pas, il te faut d'abord flashé le kernel lk2.08 après tu auras le recovery et après la combi des touches fonctionneras, et si tu parles du download mode ce ne son pas ces touches a utilisé
Modifié par taz067
  • 1 year later...
Bonjour, moi j'ai exactement le même problème sauf que j'arrive toujours pas à faire la communication entre mon ordinateur et le téléphone, tous les pilotes sont bien installé sur le PC, ODIN fonctionne bien avec mes autres téléphones et sont reconnu, mais la c'est comme si aucun cable n'était connecté a l'ordinateur, même dans le gestionnaire de périphérique rien n’apparaît.
Une solution s'il vous plait ?
Merci d'avance.
