Rom custom MAD TEAM
Pour ceux que ça intéresse, une rom custom (c'est encore du beta) est dispo pour le Naos et Taos
principale changement:
- Changed /system folder to ext2
liens sur XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=931511
MAD TEAM: http://www.g5devteam.com/
la rom en question
http://wiki.g5devteam.com/index.php?title=Release
pour la flasher:
-Flasher la version I5800 JPA via ODIN
-Puis via Odin, flasher le PDA de la Rom custom (then run odin again and flash the file, use ONLY the PDA when flashing my build )
J'vais pas pouvoir la tester, ma copine veut plus me prêter son téléphone emo_im_money_mouth.png, elle peut pas comprendre que un téléphone ne sert pas qu'a telephonéemo_im_foot_in_mouth.png
j'attend vos feedback
Oh enfin :D. Mais est-ce que la home de base(touchwizz) change ou ça reste le même????
Et je suis allé sur tout tes liens mais il y a quelque chose que j'aimerais comprendre: il est fait d'origine pour i5500 mais on peut aussi l'utiliser, c'est cela???
à l'origine c'est pour i5500 mais il l'a porté pour notre Galaxy.
a priori, ça fonctionne bien. plusieurs l'ont testé : http://forum.g5devteam.com/index.php?/forum/17-galaxy-3/
alors non je pense qu'il faut en premier flasher la JPF, puis après, flasher que le fichier PDA, mais je ne suis pas un grand expert des flash via Odin-
c'est la manip décrite en effet :
1. Downloaded the custom ROM (only the PDA file basically)
2. Loaded JPF ROM To ODIN normally, using all the original files
3. Flashed it, once it was successful I loaded to Odin ONLY the PDA file which came with the custom ROM package
- It whined about something so I did factory reset as suggested above
- Booted successfully
4. Installed some stuff, Quadrant gave me 240 as score
5. Rooted the phone, installed busbybox and applied the lagfix v2
donc
1 - télécharger la ROM personnalisée
2 - Charger les fichiers de la JPF originale dans ODIN
3 - Flasher. Une fois fait, charger uniquement le fichier PDA de la ROM personnalisée dans ODIN, puis reflasher.
- A priori, certaines erreurs surviennent après le reboot. Pour y remédier, faire un Factory Reset.
Voilou :)
(Pas encore eu le temps de tester chez moi)
Modifié par Unrender
D'apès une traduction Douteuse de google traduction le custom firmware est en beta mais apporte quelques amélioration très intéressante
Voici la traduction de google:
Vous avez sans doute ne me connaissez, mais je didt une personnalisation très agréable sur les 5 galaxie
La personnalisation a fait la batterie dure trois fois plus long et le système 2 le plus rapidement et le I / O de référence dans le quadrant est allé de 550 à 3300
J'ai remarqué que le galasy 3 odin utilise pour firmware clignote alors son tout à fait les mêmes d'apporter ces améliorations
Si quelqu'un est intéressant dans les tests, nous aident et nous chèque à http://www.g5devteam.com
Bon je la flasherai aujourd'hui ou demain (j'ai encore des devoirs ;)) et je ferai un rapport sur cette nouvelle ROM :P
EDIT : quel apps utiliser pour avoir les Quadrant ?
Modifié par kiino55
--' ca craint vraiment cette traduction mais merci quand meme. Sinon quelqu'un saurait ce que veut dire "flying windows animation" et a quoi ca sert svp???? (je suis un peu nul en englais pour l'instant mais je m'améliore :))
Flying animations : c'est une variation de l'animation d'ouverture de fenêtre de dialogue. Lorsqu'une boite de dialogue s'ouvre, elle apparait en bas de l'écran et décrit une trajectoire courbe pour venir au centre de l'écran, au lieu de simplement apparaitre directement au centre. C'est assez sympa, même si bien entendu ça n'apporte rien au niveau fonctionnalités.
Ok merci de ta reponse ca m'aide beaucoup :)
Et c'est pareille quand la fenetre se ferme??? Sinon qu'est ce que tu veut dire par "boite de dialogue" ??? C'est pour les messages?? (désolé pour toutes ces question, mais j'essaye de comprendre :) )
Modifié par fullmetal
flash reussi menu clairement inspirer de LP clavier que en qwerty map,horloge,navigarion et calendrier manquant resultat quadrant 550
j'ai reflashé vers JPF non custom :(
Modifié par kiino55
@Boboop:
Ah merci cette video a répondu a toutes mes questions. Avant de t'avoir posé la question j'ai utlisé l'ami de tous mais je n'ai rien trouvé et je ne pense jamais a aller sur youtube :( (je ne suis pas de ceux qui demandent de l'aide sans avoir a cherché soi-meme)
