[Tuto]Root & ClockWorkMod Recovery
AD_77
Root & ClockWorkMod
Je vous propose un tutoriel complet et en image pour rooter, installer, et configurer le recovery sur le milestone 2.
Plutôt que faire un long discours je vous renvoie vers le WIKI pour l'explication de "Qu'est-ce que le root ? " : Root & Super-Utilisateur
  • I - Les outils
- Un Motorola Milestone 2
- PC
- Z4Root http://forum.xda-dev...45&d=1290341328
- Droid 2 Recovery Bootstrapper de ClockWordMod (Environ 1.50€)
- Gestionnaire de fichier
P.S : Pourquoi Droid 2 Recovery Bootstrapper ?
Car c'est la seule application qui permettra à votre téléphone de démarrer en Recovery, sachant que ROM Manager ne fonctionne pas.
  • II - Prérequis
- Télécharger Z4Root depuis votre PC.
- Transférer z4root.1.3.0.apk sur votre carte SD.
- Télécharger une gestionnaire de fichier à partir de l'android market (Ex: ES File Explorer, Astro, etc...)
- Activer le debug USB : Paramètres -> Applications -> Développement -> Débogage USB
  • III - Installation - Root
- Avec le gestionnaire de fichier installer z4root.1.3.0.apk
- Lancer Z4root
- Appuyer sur "Permanent Root" (L'écran Flash blanc, et redémarre tous seul)
- Relancer l'application z4root, une requête d'autorisation super-utilisateur devrait apparaître appuyer sur Oui
- Dans le menu d'application un nouvel icône devrait apparaître du nom de super-utilisateur (Gestion des applications qui nécessite les autorisations super utilisateur).
Il se peut que l'application reste bloquer. Redémarrer le téléphone et recommencer.
Votre téléphone est root.
L'application Z4Root vous permet aussi de "Un-root" de votre Milestone 2. Qui sert à enlever le "root"
  • IV - Installation - Droid 2 Recovery Bootstrapper
- Télécharger Droid 2 Recovery Bootstrapper sur le market
- Lancer Droid 2 bootstrapper
- Appuyer Bootstrap Recovery, une requête d'autorisation super-utilisateur devrait apparaître appuyer sur Oui
- Une pop-Up s'ouvre indiquant le "succes!" de l'opération, appuyer sur OK
Droid 2 Bootstrapper est maintenant installer. Pour aller dans le mode recovery il existe deux solutions :
- En appuyant sur Reboot recovery, dans l'application Droid 2 bootstrapper
- En enlevant la batterie (Sauve la vie quand le téléphone bloque que le logo de motorola)
  • V - Créer un Backup *IMPORTANT*
Dans ce chapitre je vais vous montrez comment crée un backup (Sauvegarde de tous le téléphone) ceci est essentiellement la 1er chose à faire avant toutes bidouilles.
- Démarrez en mode recovery - Sois par l'application ou en fessant, téléphone éteins Power + Appareil photo
- Tenez votre portable en mode "portrait" et utilisez les flèches directionnel pour vous diriger
- Descendez sur backup and restore, appuyer sur la touche "OK" de votre clavier
- Faite de nouveau "OK" sur backup, laissez l'opération se faire.
- Une fois fini allez sur Reboot now et faite "Ok"
  • VI - Restaurer un backup
- Démarrer en mode recovery
- Tenez votre portable en mode "portrait" et utilisé les flèches directionnel pour vous diriger
- Descendez sur Restore (ou Advanced restore, qui permet de restorer qu'une partie du backup) et appuyer sur "Ok"
- Choisissez dans la liste le backup qui vous convient, ils sont classé par date (AAAA-MM-JJ.HH-mm-ss) appuyer sur "OK"
- Descendez sur Yes - Restore
/!\ Le redémarrage peut être long après l'utilisation du recovery /!\
Modifié par AD_77
Avec l'uploader flash du site. C'est peut être à cause du format des images, je verrais demain.
2.46 Mo utilisé sur 1.95 Mo de votre quota d'envoi global (Taille maximale d'un fichier : 10 Mo)
Il y a sa de marqué à côter du bouton "Cliquer pour attacher les fichiers", la seul chose que j'ai joint c'est les screen de mon home dans la section approprié.
Modifié par AD_77
Merci AD_77 pour le tuto, il esttrès bien fait.
Je rajouterai dans la partie III une phrase qui grossièrement dirait ceci :
Si votre téléphone reste bloqué pendant le root, redémarrer le téléphone et réessayez.
Je ne me souviens plus à quelle étape du root j'étais resté bloqué exactement, mais ça arrive souvent d'après ce que j'avais lu sur divers forum.
Peut être aussi préciser que "un-root" c'est enlever le root. Tout le monde ne parle pas anglais.
Modifié par slayer03
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Question bête, une fois rooter, on peut toujours faire les mises a jour officiel ou il faut le remettre en état origine avant ?
Si je le root, que je supprime des appli officiels, il faut le remettre origine avant les mises a jour, puis tout recommencer une fois la mise a jour faite.
Moi aussi j'ai rooté mon téléphone avec Superoneclick et je n'ai eu aucun soucis pour utiliser des applications comme CPUtuner et Milestone Overclock.
Droid 2 Bootstrapper a très bien fonctionné également.
Et tu as accès à l'ensemble des applications système via des explorateurs comme ES File Explorer par exemple.
Menu -> Paramètre -> Applications -> Sources Inconnues
Cette case doit être coché.
Par contre si tu as fais la mise à jour Z4root ne fonctionne plus..
Je ferais un autre tuto pour le root de la version 2.2.2 qui est tous aussi simple que Z4root
Oui effectivement, j'ai fait la mise à jour et je suis en 2.2.2. L'onglet source inconnue n'existe plus....
Je voulais faire un root, car je dois flasher mon gsm pour installer un SBF.
J'ai un Motorola atrix avec lequel je n'arrive pas à téléphoner sur mon réseau.
Il existerait une méthode qui permettrait de rendre le gsm opérationel, en utilisant RSD-lite et en flashant la "1.87 baseband".
J4ai pas de donnée perso dans le gsm, mais j'ai pas envie de le bousiller non plus.
Penses-tu que je peux me lancer là-dedans sans avoir fait un root?
