Problème clavier/écran
luigi
Voila j'ai récupéré mon portable du sav hier et depuis j'ai un soucis au niveau du clavier. En fait quand j'essaye d'écrire un sms ou autre j'ai du mal à taper sur la touche " R ", il faut vraiment que j'appuie à un endroit spécifique ( et encore ) pour pouvoir le sélectionner, soit je sélectionne le " E " soit le " T ". J'ai essayé avec le clavier d'origine et SwiftKey Keyboard et toujours le même problème. Par contre quand j'essaye en mode paysage, la je n'es plus se problème.
Es ce que quelqu'un a eut le même soucis ? Une solution ?
j'ai fais le test sur le home à un emplacement vide et quand j'appuie à cette emplacement j'ai pas la fenêtre d'ajout de widget qui s'ouvre. Le soucis vient de l'écran alors.
Va falloir qu'il reparte au sav.
