Posté(e) (modifié)
J'ai récemment reçu un X10i équipé du 2.1 de bouygues, j'ai voulu l'équipé d'un systeme nu, j'ai tenté de le downgrade en 1.6 NU en utilisant le tuto épinglé plus haut ensuite de le repasser en 2.1 nu via SEUS Malheureusement depuis l'écran reste noir et clignote à intervalle régulier de 8 secondes j'ai fait une vidéo :
Modifié par soza971
Posté(e) (modifié)
Je vais essayer merci!!
Edit : cela n'a pas fonctionné, du fait que j'ai acheté le téléphone avec un firmware bouygues vaudrait il mieux pas que j'installe celui ci ou j'aurai le même problème?
Modifié par soza971
j'ai un X10 By BT aussi... çà ne m'a pas empêché de mettre une autre ROM... c'est ce qu'on appelle "Débrander"...
Alors, tu arrive à te mettre en mode flash ?
remarque : sur le FlashTool, quand il te met Preparing to Flash... c'est qu'il est en train de decompiler la ROM... NE TE MET PAS ENCORE EN MODE FLASH... il y aura un POP UP avec une animation comme dans SEUS.. là tu peux le mettre en mode Flash !
Posté(e) (modifié)
oui j'arrives a mettre en mode flash je viens de l'installer deux fois , toujours le même écran noir avec clignotement, je vais finir par croire qu'il n'y a pas de solution :( , la je prends celui le firmware de BT et vais essayer de l'installer sa peut fonctionner
Modifié par soza971
sois tu as pris une ROM X10A qui est incompatible avec le x10I... -> DL une ROM X10I
soit il est vraiment mort... -> SAV
Voici les ROM que j'ai testé a plusieurs reprises :
_Sony Ericsson X10i_2.1.A.435_GLOBAL-GGL GENERIC 1232-9897
_X10i_2.0.A.0.504_BouyguesFR
Donc je penses aussi qu'il est mort mais bon je l'apporterai lundi en magasin bouygues
C'est terminé le téléphone est mort, il ne s'allume plus et la LED clignote rouge quand on appuie sur le bouton On, De même quand j'essaye de passer en mode Flash
essais de le laisser charger ( peu être ta batterie qui est à plat )
Ok je vais tester mais je n'ai plus grand espoir, si c'est pour que l'écran reste noir et clignote dès demain matin je me rends a bouygues, je ne l'avais que depuis trois jours donc je supposes qu'on me le changera contre un neuf ;)
Bien pour le revendre!!! ;)
Comment sa??
_C'est bon il se rallume mais j'ai toujours l'écran noir avec le clignotement, aussi je n'ai pas souscrit à l'assurance qu'ils m'ont proposé vous pensez qu'ils ne m'échangeront pas le téléphone???
Posté(e) (modifié)
Tu devrais réessayer via Seus, on ne sait jamais. Teste, on verra bien.
J'attend qu'il recharge toute la journée je vais réessayer ce soir mais je ne peux plus accéder au mode flash, j'espères que c'est à cause de la batterie déchargée et pas le tel qui m'a définitivement laché, plusieurs fois j'ai réessayé par SEUS tout se passe bien mais écran noir avec clignotement mais sa ne me coute rien de réessayer encore et encore jusqu'a demain matin en tout cas
Modifié par soza971
06/059/2011 15:59:43 - INFO - <- This level is successfully initialized
06/059/2011 15:59:43 - INFO - Starting adb service
06/000/2011 16:00:02 - INFO - Preparing files for flashing
06/000/2011 16:00:26 - ERROR - Please plug you device in flash mode
06/000/2011 16:00:27 - INFO - Searching Xperia....
06/000/2011 16:00:27 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&23B4800A&0&3
06/000/2011 16:00:27 - INFO - Start Flashing
06/000/2011 16:00:27 - INFO - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00";
06/000/2011 16:00:27 - INFO - Flashing loader
06/000/2011 16:00:27 - INFO - Flashing loader finished
06/000/2011 16:00:31 - INFO - PROT_VER="02";DATE="20091222";TIME="15:39:00";VER="R4A024";CXC="1226-2250";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="9889A921897066F206CE447285CB07916BA82248";SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="4BBD770047140402094804302625D4B5F0C32000";IMEI="01259000216991";AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001";SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001";HWCONF_AID="0001";PROD_AID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="002C";DEV_ID="00B3";SIN_VER="0001";AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="NONE";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="YES";CARD_SIZE="16GB";CARD_DATA="";LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_f851";EROM_ROOT="S1_EROM_Root_b15e";SW_ROOT="S1_SW_Root_ac12";CUST_ROOT="S1_Cust_Root_5789";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_f20d";HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_ee5d";
06/000/2011 16:00:33 - INFO - Flashing kernel.sin
06/000/2011 16:00:37 - INFO - Flashing amss_fs.sin
06/000/2011 16:00:37 - INFO - Flashing dsp1.sin
06/000/2011 16:00:44 - INFO - Flashing fota1.sin
06/000/2011 16:00:45 - INFO - Flashing fota0.sin
06/000/2011 16:00:47 - INFO - Flashing amss.sin
06/000/2011 16:00:58 - INFO - Flashing cache.sin
06/000/2011 16:00:59 - INFO - Flashing system.sin
06/004/2011 16:04:08 - INFO - Flashing system.sin finished
06/004/2011 16:04:08 - INFO - Flashing userdata.sin
06/004/2011 16:04:09 - INFO - Flashing userdata.sin finished
06/004/2011 16:04:12 - INFO - Flashing finished.
06/004/2011 16:04:12 - INFO - Now unplug the device and power it on
06/004/2011 16:04:12 - INFO - Then go to application settings
06/004/2011 16:04:12 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
Si tu met juste ça, on peut pas savoir ce que tu as fait...
j'ai utilisé la dernière version de flash tool, et j'ai pris la version branded de Bouygues _X10i_2.0.A.0.504_BouyguesFR , j'ai ouvert le log cliqué flash ensuite il me demande quel firmware je l'ai choisis, j'ai attendu la fenêtre pop up qui dit de mettre le téléphone en mode flash ensuite de le brancher ensuite j'ai ces lignes qui défilent, ensuite j'essaye de rallumer le téléphone et j'ai toujours ce même écran noir qui clignote.
Tu le flash bien en laissant le tél allumé ?
oui la lumiere est verte signifiant qu'il est en flash mode pendant cet opération
Va dans help > log level > debug
Et colle le résultat du log ici (dans une balise
 stp... :)
il faut brancher le téléphone pendant quand je fais le debug?
Bah reflash en ayant choisi le mode debug de flashtools!!! ;)
Ok je vais le faire mais la il clignote rouge quand j'essaye de le brancher en mode flash pour le flasher donc je vais essayer et quand j'y arrives je poste en code les logs
Posté(e) (modifié)
Voici le log j'ai reflashé le téléphone en mode debug avec flashtools et le firmware Sony Ericsson X10i_2.1.A.435_GLOBAL-GGL GENERIC 1232-9897 mais cet fois ci le téléphone ne s'allume plus et clignote rouge trois fois , j'ai tenté plusieurs fois de mettre les codes ici mais c'est tellement long que Firefox plante a chaque fois donc j'ai envoyé le fichier .txt sur un lien que voici : http://www.mediafire.com/?kdb35nkttmkptnt
Modifié par soza971
