Chibi Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 (modifié) Bonsoir! Ca va faire 6h que je m'énerve, et là yien a marre! J'explique mes problèmes : Quand je voulais flasher quelque chose par ROM Manager, avec ClockWork Mod installé, il redémarrait donc, arrivait sur l'écran du portable avec un triangle rouge et puis... plus rien. Et ca a toujours été comme ca. Ensuite, je suis passé de MoDaCo R4 à Cyanogenmod 7. Haha, quelle grande erreur. Dans ROM Manager, maintenant il me dit qu'une erreur est survenue et que le téléchargement de ClockWork Mod n'a pas pu se faire. Quand je veux flasher quelque chose via le recovery bleu (install update.zip), j'ai TOUJOURS un message disant que la vérification a échoué, suivi de "Installation aborted". Je ne peux donc pas flasher les google apps, ni repasse à MoDaCo! J'ai essayé de l'installer via un backup de mon apk market fait avec titanium backup, il s'installe, mais quand je l'ouvre il se ferme directement. J'en ai vraiment marre, s'il vous plait, aidez moi à récupérer un téléphone "sain"!... Merci d'avance PS : ha, oui, j'ai aussi essayé de refaire toute la manip de downgrade, root et tout, mais dans le tuto, au moment où il faut lancer le step 2, le menu vert n'apparait pas... si quelqu'un pouvait m'aider... merci Modifié 5 février 2011 par Chibi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 A la racine de ta sd tu avais un fichier update.zip, est ce que tu l'a encore ou bien en a tu renommer une rom comme ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chibi Posté(e) 5 février 2011 Auteur Share Posté(e) 5 février 2011 Après quelle étape? là je me relance dans un downgrade complet, en esperant réinstaller MoDaCo... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niikkoo Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 Il faut savoir que cwm fonctionne a l aide d' 1fichier "update.zip"qui se trouve a la racine de ta sd, si il n'y est pas c normal que tu rentre pas en recovery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chibi Posté(e) 6 février 2011 Auteur Share Posté(e) 6 février 2011 Bon, le problème là, c'est que je suis en 1.31, et quand j'essaye de rooter, à l'étape 2 dans la fenetre du batch tout se passe bien, puis il se ferme et me laisse en tete à tete avec le triangle rouge du gsm sans que le menu vert apparaisse... je sais pas quoi faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 volume haut + power, tu tombes sur ton recovery, ton .bat va se lancer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chibi Posté(e) 6 février 2011 Auteur Share Posté(e) 6 février 2011 (modifié) bon ben finalement j'ai réussi à passer en cyanogen mod 6.1 je fais une restauration de mes applis avec titanium backup là, j'espère que ca ira après par contre, dans ROM Manager, j'ai "an error occurred while downloading your recovery", impossible de télécharger cwm et d'installer les gapps... edit : autre problème, j'ai essayé d'installer HTC IME (le HTC Keyboard), j'ai donc pris la rev 27 pour les low resolutions, j'ai installé le clicker et le ime, mais j'ai une erreur disant que le processus jonasl.ime a du s'arreter, et le clavier ne marche pas... quelqu'un peut m'aider? merci beaucoup! re-edit : j'ai réussi à installer le clavier HTC via le site Gimpsta! Reste le problème des gapps maintenant... Modifié 6 février 2011 par Chibi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syper Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 Pour installer les gaps, tu télécharges le gapps....zip. Tu le mets à la racine de ta carte SD. Tu redémarres pour obtenir le point d'exclamation rouge puis volume+ et bouton d'allumage. (il faut avoir ton update.zip sur ta SD). Tu charge ton update.zip puis tu installes ton gapps.....zip Tu trouveras toutes les infos utile sur le forum qui regroupe tout les liens important :) Courrage tu yes presque Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chibi Posté(e) 7 février 2011 Auteur Share Posté(e) 7 février 2011 Ca y est, je suis arrivé à installer les gapps :D En fait, le problème c'était le ROM Manager intégré à CM 6.1 (qui était en version 2.5.0.6), j'ai télécharger l'apk du ROM Manager 3.0.0.0, et là il a bien voulu m'installer le CWM Ensuite, installer une rom d'un zip, et tout s'est bien passé... Maintenant la dernière chose que je n'arrive pas à faire, c'est synchroniser mon agenda avec mon compte facebook... quand je vais dans l'agenda, je fais menu, agendas, et là seul mon compte gmail s'affiche Pourtant j'ai bien coché "tout synchroniser" dans facebook, et dans les paramètres, dans "comptes et synchronisation", le compte facebook apparait bien... si quelqu'un peut m'aider une dernière fois ... :) Merci beaucoup en tout cas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chibi Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 Double post pour dire qu'après pas mal de recherches, je suis arrivé à afficher les anniversaire facebook dans l'agenda, et ceci grace à une application facebook que voici ! : http://apps.facebook.com/fbcalendar/ Elle vous permet de récupérer un fichier .ics que vous importer dans l'agenda de votre compte google, puis faut synchroniser les agendas et c'est bon! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
