thierry311 Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 j'ai un Huawai U8230 qui est sous garantie et ou le bouton du volume bas ne fonctionne plus il n'ont pas voulu me le prendre sous garantie sous prétexte qu'une piste ait été arraché:DONC pour le SAV considère qu'il y a eu un choc donc pas sous garantie SUPERRRRRRRRRRRR Comme je leur ai dit c'est seulement qu'il faut le recharger tous les jours et que apparemment il ne tient pas les 365 recharges minimum à l'année puisque qu'il n'a jamais subit de choc. Et le pire c'est qu'avant l'envoi en SAV il fonctionnait ce bouton mais mal!!!!!et au retour le volume bas me mettais le volume à fond je ne pouvais pas faire la mise à jour mais alors là ça va être pire Y a t'il une solution pour effectuer quand même une mise à jour MERCI de votre aide thierry311 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 j'ai un Huawai U8230 qui est sous garantie et ou le bouton du volume bas ne fonctionne plus il n'ont pas voulu me le prendre sous garantie sous prétexte qu'une piste ait été arraché:DONC pour le SAV considère qu'il y a eu un choc donc pas sous garantie SUPERRRRRRRRRRRR Comme je leur ai dit c'est seulement qu'il faut le recharger tous les jours et que apparemment il ne tient pas les 365 recharges minimum à l'année puisque qu'il n'a jamais subit de choc. Et le pire c'est qu'avant l'envoi en SAV il fonctionnait ce bouton mais mal!!!!!et au retour le volume bas me mettais le volume à fond je ne pouvais pas faire la mise à jour mais alors là ça va être pire Y a t'il une solution pour effectuer quand même une mise à jour MERCI de votre aide thierry311 Regarde sur mon tutoriel tu auras la réponse en utilisant Z4 ROO Ttu n'auras pas besoin du bouton volume bas. https://forum.frandroid.com/topic/36801-installer-android-froyo-221-sur-votre-huawei-u8230-mise-a-jour-le-10-fevrier-2011/ 1- installer obligatoirement le recovery CLOCKWORKMOD soit avec application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET (si vous etes deja root) autrement 2 SOLUTIONS : 1a - 1er solution, la plus simple : Télécharger Z4 ROOT.APK fichier joint en bas de page, c'est une application que vous installez sur votre téléphone, ensuite vous suivez les instructions appuyer sur ROOT PERMANENT, le téléphone redémarre et le tour est joué. Il vous reste à installer l'application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET puis Flasher le recovery clockworkmod Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry311 Posté(e) 15 février 2011 Auteur Share Posté(e) 15 février 2011 (modifié) Regarde sur mon tutoriel tu auras la réponse en utilisant Z4 ROO Ttu n'auras pas besoin du bouton volume bas. https://forum.frandroid.com/topic/36801-installer-android-froyo-221-sur-votre-huawei-u8230-mise-a-jour-le-10-fevrier-2011/ 1- installer obligatoirement le recovery CLOCKWORKMOD soit avec application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET (si vous etes deja root) autrement 2 SOLUTIONS : 1a - 1er solution, la plus simple : Télécharger Z4 ROOT.APK fichier joint en bas de page, c'est une application que vous installez sur votre téléphone, ensuite vous suivez les instructions appuyer sur ROOT PERMANENT, le téléphone redémarre et le tour est joué. Il vous reste à installer l'application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET puis Flasher le recovery clockworkmod Merci beaucoup mais on trouve pas ROM MANAGER ou CLOCKWORKMOD GRATOS? Modifié 15 février 2011 par thierry311 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 Merci beaucoup mais on trouve pas ROM MANAGER ou CLOCKWORKMOD GRATOS? ROM MANAGER EST EN VERSION FREE SUR LE MARKET ET CONTIENT CLOCKWORKMOD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry311 Posté(e) 15 février 2011 Auteur Share Posté(e) 15 février 2011 ROM MANAGER EST EN VERSION FREE SUR LE MARKET ET CONTIENT CLOCKWORKMOD Désolé mais je ne l'ai pas en free sur market et impossible d'installer z4root sur le tel j'ai un message: IMPOSSIBLE sur ce téléphone BIZARRE non? merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Désolé mais je ne l'ai pas en free sur market et impossible d'installer z4root sur le tel j'ai un message: IMPOSSIBLE sur ce téléphone BIZARRE non? merci encore Bonjour, Essaye de passer directement en 2.1 uk avec boutons raccroché et volume haut puis power appuyés ensemble puisque pas besoin de root, ensuite tu pourra passer en root avec z4 root. Avec un peu de chance ton problème de volume bas sera résolu avec une réinstallation. PS: Essaye aussi de faire une restauration usine depuis android 1.5, MENU PARAMETRES CONFIDENTIALITE PUIS RESTAURER VALEURS USINE Tiend moi au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry311 Posté(e) 1 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2011 Bonjour, Essaye de passer directement en 2.1 uk avec boutons raccroché et volume haut puis power appuyés ensemble puisque pas besoin de root, ensuite tu pourra passer en root avec z4 root. Avec un peu de chance ton problème de volume bas sera résolu avec une réinstallation. PS: Essaye aussi de faire une restauration usine depuis android 1.5, MENU PARAMETRES CONFIDENTIALITE PUIS RESTAURER VALEURS USINE Tiend moi au courant. j'ai tenté de restaurer les valeurs usine mais le bouton est HS je n'ai pas réussi non plus à installer le premier fichier pour pouvoir partionner la SD :install-recovery-windows.bat le script se lance et il ne se passe rien!!! Etape 5 : • Téléchargez le fichier : 1.5.2-pulse-amonrarecovery.zip Que dois je faire RAPPEL:mon bouton de volume bas ne fonctionne PAS!! Merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 1 mars 2011 Share Posté(e) 1 mars 2011 j'ai tenté de restaurer les valeurs usine mais le bouton est HS je n'ai pas réussi non plus à installer le premier fichier pour pouvoir partionner la SD :install-recovery-windows.bat le script se lance et il ne se passe rien!!! Etape 5 : • Téléchargez le fichier : 1.5.2-pulse-amonrarecovery.zip Que dois je faire RAPPEL:mon bouton de volume bas ne fonctionne PAS!! Merci par avance Passe sur mon tutoriel : Tu suis bien toutes les étapes. tu nous dis ce qu'il en est. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry311 Posté(e) 1 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2011 Passe sur mon tutoriel : Tu suis bien toutes les étapes. tu nous dis ce qu'il en est. OK merci Installer la version 2.1 UK T.MOBILE en priorité : juin 2010 puis j'installe les 3 fichiers pour passer en 2.2.1 et ce sera bon donc? MERCI vraiment sympa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 1 mars 2011 Share Posté(e) 1 mars 2011 (modifié) Oui c'est bien cela, ne pas oublier de faire wipe data factory bien suivre le tutoriel Tiens au courant de ton installation Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry311 Posté(e) 4 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2011 (modifié) Oui c'est bien cela, ne pas oublier de faire wipe data factory bien suivre le tutoriel Tiens au courant de ton installation salut je suis en 2.2.1 nickel à part ça j'ai le GPS qui est trés imprécis et la tv j'ai une erreur d'ouverture de flux? Merci encore pour tout Modifié 7 mars 2011 par thierry311 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
