Flasher spica Bouygues
j'ai récupéré un Galaxy Spica bloqué chez Bouygues.
Je l'ai fais débloquer dans une boutique et il fonctionne bien (téléphone et surf testé)
Par contre je ne parviens à rien faire pour le flasher, en particulier il n'est pas reconnu quand je le branche en USB.
Ce problème est t'il connu?
Y a t'il un tuto particulier dans mon cas? (j'ai un peu cherché mais pas trouvé)
Merci Bien.
Modifié par bbenn
pas reconnu?
- pas vu par ton système du tout!
si c'est ce cas possible que tu es un problème avec le câble USB, essaies d'en trouver un autre pour essayer.
- quand tu le branches, tu as un affichage comme quoi le PC a détecté ton phone mais qu'il n'a pas réussi à installer les pilotes!
si c'est ce cas, essayes avec le lien drivers de ma signature.(si évidement tu as Windows)
Modifié par franzyroy
pas reconnu?
Merci beaucoup Franzyboy.
J'étais dans le cas 2 et ça fonctionne avec tes drivers :o)
Il me reste toutefois un problème:
Pour installer des roms récentes telles CyanogenMod etc... il faut booter en recovery. Et là je crains que Bouygues ait viré le recovery (ça boot normallement quand je fais volume bas - appelé - raccroché)
Je vais donc tenté une 'ancienne' méthode faute de mieux:
http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_le_Samsung_Galaxy_Spica
peut être que je vais récupérer le recovery et pouvoir flasher d'autres rom???
ben non bouygues n'as pas viré le recovery,le recovery en question n'est dispo qu'apres un flash du kernel, pour installé d'autre rom que celle d'origine il faut rooté le tel pour pouvoir le faire pour cela tu dois d'abord flasher le kernel LK2.0.8 dispo dans ma signature ensuite tu auras le recovery
pour flashé le kernel mettre le tel en mode download, demarré odin, mettre le fichier recupere dan sodin a la ligne pda, mettre le fichier iops dans le ligne ops lui aussi dispo dans ma signature branché le tel et cliquer sur start une fois que odin aura reconnut le tel
/!\ attention néanmoins il faut avoir une version éclaire supérieur a I570EXXJC3, mais en théorieavec la rom BT tu as une rom XXJCE qui elle est superieur /!\
merci pour ta réponse.
je viens de vérifier et dans 'Version de la bande de base' j'ai i570EXXJC1.
Donc du coup c'est impossible de flasher le kernel?
Perso, mon dernier flash je l'ai fait avec une JCE, dont la Baseband est aussi JC1...
Et je tourne actuellement sur CyanogenMod sans aucun soucis!
Après, je pense que je préfèrerais me méfier des ROM Bouygues... On sait jamais...
Dans le doute, je te conseille de flasher d'abord une ROM dont tu es certain pour éliminer le risque : Une JCE comme moi pour garder la Baseband JC1 ou une JH6 (voire une JH7) si veux du plus récent, avec une BaseBand JD1...
C'est pas plus beaucoup plus long, et ce serait dommage de faire une bêtise là dessus ;)
[Et si tu veux savoir pourquoi j'ai préféré garder une Baseband JC1, plus ancienne donc, je te répondrais que c'est parce que j'ai lu quelque part dans les tréfonds de ce forum que ça permettait une meilleure accroche GPS... Pour le moment, c'est pas flagrant-flagrant, mais bon, ça change rien d'autre alors B)]
Good luck!
bande de base et version android ne sont pas la meme chose, les rom BT 2.1 sont des rom XXJCE
Alors effectivement j'ai regardé un peu mieux cette fois.
Version de la bande de base = i570EXXJC1
mais numéro de version = ECLAIR.XXJCE.251Fab
ça semble déjà mieux
par contre dans version kernel j'ai: root@SE-S610#2
cela veut-il dire que je suis déjà root?
j'ai bien récupéré les 2 fichiers dont tu parles mais quand je clic sur start dans Odin il me dit 'Check Image files !!'
j'ai sans doute oublié un truc :huh:
2.4 - Les messages d'erreurs
Odin reste bloqué sur "setup connection"
Si vous avez windows 7, vérifiez que vouz l'exécutez en mode de compatibilité XP SP3 et en Administrateur.
ET/OU : Vous avez laisser tourner le programme résidant de NPS.
Enlevez la batterie, coupez NPS et recommencez.
une bonne rom ?
suffit de mettre en FR dans parametre => langue et region
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=421939#p421939
ah oui mais du coup il faut savoir l'équivalent allemand des mots partametre langue et région :P
bref j'y suis arrivé.
Cela dit avec les manips que j'ai réalisées je ne sais pas quelle rom est en place.
Je vais tenté de mettre un truc réputé genre cyanogen maintenant que j'ai le recovery
Merci et a+
ben tous simplementsi tu as pris ce que je t'ai mis tu as une rom samsung original et normalement c'est la JH1 et pour l'equivalent dans les parametre une icone avec un A est la meme dans toutes les langues
Modifié par taz067
c'est bon je m'en suis sorti (avec un autre téléphone pour me repérer)
Par contre j'avoue que c'est difficile de s'y retrouver pour trouver des infos simples pour flasher avec Cyanogen.
Je vais peut être rester en rom d'origine du coup (toujours mieux que la rom bouygues...)
hein ?dure de trouver des info simple?
Y tout les tuto disent la meme chose! tu dl la CM
tu la met sur ta sd
tu redemare en recovery (soit du fait appuis long sur étéindre et dans le menu tu fais redemarer/recovery , soit t'éteins et tu fais volume bas + appel +allumer (il me semble))
dans le recovery , tu decend au menu appli any zip from sd , tu selectionne le zip de la CM
on te demande de confirmer l'instalation en apyuant sur la touche maison !
tu appuye sur la touche!
t'attend!
quand sa dis que c'est bon , tu quitte le recovery et c'est fini!
tu la met sur ta sd
t'attend!
t'a oublié le wipe dalviq/cache ou wipe data/cache! :P
Modifié par Sofien
En effet je me suis laissé impressionner par la taille des topics sur les tutos cyanogen
du coup je viens de flasher, reste plus qu'à attendre l'activation de ma ligne Virgin
Je vous remercie tous, je vous assure que c'est pas super évident de tout comprendre quand on n'a pas trop le temps ni l'envie d'approfondir.
Je n'ai pas tout compris ce que j'ai fais mais ça semble fonctionner
Encore merci beaucoup !
(je vais maintenant chercher une nouvelle protection d'écran car celle qui est en place est bien usée)
