[TUTO] FlyAnimation sur toute les rom 2.2 !
Bonjour cher amis,
Vous avez essayé la ROM fly animation mais vous ne pouvez pas mettre de thème customisé ?
Alors parfais ce tropic est pour vous !!
Après avoir hurlé et être presque devenu fou j'ai enfin fini de customisé les fichiers framework-res.apk et twframwork-res.apk
pour avoir un très joli thème custom et les fly animations en même temps
Voici un petit aperçu du thème custom (lunatik custom)
Inutile de le préciser mais pour installé ce thème il faut être root
Une fois que les deux fichiers si dessous seront mis dans le dossier /system/framework et le téléphone reboot aller dans
Paramètres/Affichage/Animation/Toutes les animations
Et les Fly animations sont activées avec un joli thème custom
PS : Installé le LagFix AVANT de mettre le thème car j'ai eu quelques soucis pour mettre le LagFix APRÈS ce thème
Le lien vers les deux Fichiers :
http://www.multiupload.com/53TVR2U0S0
Commande adb :
adb shell
su
mount -o remount,rw /dev/block/stl9 /system
exit
exit
adb push framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
adb push twframework-res.apk /system/framework/twframework-res.apk
adb reboot
Si vous aimé dites-le :)
Edit : lien corriger car il était mort
Modifié par kiino55
  • Réponses 159
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
le theme ci dessous (theme + fly animation) je vais en faire une ROM a flasher que je posterait en exclusivité sur FrAndroid :)
Que je posterait dans les prochains jours B)
Modifié par kiino55
Sa veut dire que l'ont ne peux pas mettre ce theme avant la rom ?
si biensur je vais faire une rom car certain prefere flasher que modifier leur fichier system
pour les y mettre j'ai utiliser Root explorer et je suis en train de tester un code adb pour ceux qui le souhaite
il me met adb: not found quand je met adb push twframework-res.apk /system/framework/twframework-res.apk .
merci de m'aider .
je vais chercher l'erreur mais je connais pas beaucoup adb
EDIT OK ^^, autrement j'espère que le theme et animation sont a ton gout :)
Modifié par kiino55
adb. j'ai deja essayé avec root explorer et ca me dit qu'il n'y a pas de place.....
essaye
adb shell
su
mount -o remount,rw,codepage=utf8,vfat,xattr,check=no /dev/stl5 /system
exit
exit
Modifié par kiino55
