[TUTO] FlyAnimation sur toute les rom 2.2 !
J'ai essayer avec terminal emulator (gratuit) je suis pas sur du résultat mais normalement sa devrai marcher. tu télécharge terminal emulator. Sgs boite a outil aussi et tu mets mount RW
Avec Terminal Emulator,
-Tapez su
-Tapez cat /sdcard/framework-res.apk > /system/framework/framework-res.apk
cat /sdcard/twframework-res.apk > /system/framework/twframework-res.apk
-Rebootes et vérifies si sa à marcher
  • Réponses 159
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Sinon comment tu mets Flying animation, uniquement ?
(J'aimerais garder ma barre de notif telle qu'elle)
il modifie tous le theme mais je peut faire un framework pour unikement modifier les flyanimaiton si tu veut (si possible envoi moi une copie de ton framework pour une compatibilité maximum)
En fait je n'ai plus de copie de framework d'origine :emo_im_undecided:
Modifié par kiino55
Ayé je t'ai envoyé un lien ^^ si je peux faire quelque chose pour toi en retour, hésite pas
voila le framework modifier j'ai fait que compiler les animations je l'ai pas tester garde ton framework non custom au cas ou :)
Plop !!
Alors petite question :P.
Il faut une rom speciale ? Car la je tourne sous la rom clean de Sam101.
Voili voilou :D.
Merci d'avance.
non il fonctionne sur toute les rom (deodexed non tester mais cela devrait aller)
Dailleur je vais faire une rom dès que j'aurais trouver comment extraire ma rom XD
Edit je vais modifier 1er post car lien mort jecorige ca il sera coriger dans 05 minutes très exactement
Modifié par kiino55
comment on fais pour lire un fichier .apk sur le pc ? pour peut etre pouvoir le modifier etc :emo_im_money_mouth:
mais attention toute fausse manipulation fait croire au system que l'apk est corrompu et il le rejete (reflash etc... obligatoire dans ce cas)
