[RESOLU] reboot en boucle sur le splash-screen
Salut
Tout dabor je sais qu'il y a la section problèmes mais trop vaste (vivement une remise en forme du forum)
Mon probleme/symptome : le tel reboot en boucle sur le splash-screen, s'allume dés que je le branche pour rebooter sur le splash-screen, plus de recovery (le tel reboot sur le Hboot quand je veu le lancer depuis le fastboot)
La cause: j'ais flasher la dernière radio depuis le terminal (terminal émulator Cyanogen)
Voila comment j'ai fait:
J'ai extrait le fichier .img du zip de la radio et l'ai mis à la racine de la sd puis depuis le terminal j'ai fait cette comande
su
flash_image systeme /sdcard/radio.img
reboot
Je suis s-off , j'utilise les custom mtd. Et ma radio est toujours la meme. J'aurais peutetre dut la flasher sur une autre partition que systeme.
Voila. Comment retrouver un tel fonctionel ? En flashant une ruu via fastboot usb ? J'ai toujours acces au hboot et au fastboot.
Mille merci à celui (celle) qui poura maider.
Tu aurais du essayer avec les commandes fastboot puisque tu est S-OFF ...
fastboot flash radio nom-de-la-radio.img
ensuite je pense qu'en flashant a nouveau la ROM ca devrait fonctionner ... au pire remet les MTD en Stock ;)
Sauf que comme je l'ai dit je n'ai plus de recovery. Mon but était de ne pas utiliser de pc pour flasher la radio... sur quelle partition va t'elle normalement?
Ah m**** j'ai pas fais gaffe ... justement je ne sais pas sur quelle partition elle va ... c'est pour ca que j'utilise le fastboot il trouve le chemin tout seul ...
Apresz je ne sais pas si il y a moyen de flasher un recovery enutilisant PB99IMG.img ...
EDIT Au pire un RUU va réparer ca mais c'est dommage de devoir re-rooter ect ...
De souvenir tu aurais du faire : flash_image radio <RADIO.IMG>
Donc la tu dois tout remettre d'aplomb, recovery, system, data, radio....
Si tu es S-OFF, facile
Si tu es S-ON, PB99IMG.ZIP (tu peux trouver un recovery ca sera plus simple qu'un RUU)
Normalement en décompressant la ROM si il envoi les fichiers nécéssaires dans la partition System ca devrait fonctionner puisque c'est cette partition qu'il a endommagé non ?
Pas besoin de tuto :P
fastboot flash recovery <RECOVERY.IMG> (dans ma signture)
fastboot flash radio <RADIO.IMG> (dans la signature)
Tu aura un TEL ok dans partition /system, mais tu pourras restaurer une sauvegarde system (tu peux simplement le faire avec fastboot flash system <TA SAUVEGARDE SYSTEM.IMG>
Mais je te conseille de tout restaurer propre ....
Si tu ne sais pas quoi faire de ton légend => MP
Ba justement. Il me sert dans des cas comme ça... pis ma copine qui le veux pas
par ce qu'elle le trouve trop compliqué alors que quand ont va en boutique elle veux un galaxy s :rolleyes:
bon j'ai utilisé les commandes fastboot et le premier coup juste en flashant la radio et le recovery en rebootant sur le recovery le tel a vibré 5 fois successives à l'affichage du splash-screen puis réstait sur le splash-screen. la seule solution enlever la batterie (meme avec power+volume-+trackball ne fesai rien)
du coup depuis fastboot j'ai fait:
fastboot erase system
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot erase boot
puis j'ai reflashé le recovery et la radio vias fastboot et la je suis sur le recovery la rom c'est apparament installée, je flash les google apps et je vous tiend au courant
BBK ton lien dans la signature pour le recovery est pour la version 2.0.0
EDIT: youpi :) ça marche merci merci merci :)
