Pb sur numéro d'un contact avec 33 en +
bonsoir,
comme dis dans le titre, sur un seul de mes contacts, mon desire me rajoute 33 au début du numéro. Etrange puisque dans la fiche du contact, il n'y a pas ce 33, et quand je veux le modifier, pareil, il est bien marqué sans ce 33
du coup, je ne peux ni le joindre, ni lui envoyer des messages
quelqu' un pourrait m'aider SVP?
Un contact fonctionne (en France) soit en :
06 01 02 03 04
Ou en :
+336 01 02 03 04
Pareil pour un numéro fixe :
01 02 03 04 05
donne avec le préfixe Français :
+331 02 03 04 05
L'avantage d'avoir le +33 à la place du 0 est de pouvoir utiliser ton téléphone hors de la france pour appeler tes contacts FR.
J'ai exactement le même soucis et je crois avoir compris.
Ce n'est pas a cause de la sync avec facebook car j'ai d'autres contact avec qui sa me le fait et ils ne sont pas synchroniser du tout.
C'est au moment ou tu as enregistrer le/les numéro en question, tu as du demander a ce qu'on te fasse sonner pour ensuite les enregistrer, ce qui les modifie en '+33....." comme dit "Fab3d".
Seulement il suffit d'un appel ou un message et il se modifie en "334564....." donc sans le + et donc ce numéro n'existe pas, il suffit d'aller modifier le numéro et remplacer 33 par 0 et sa devrai être ok ;)
0        610203040 (national)
+   33   610203040 (international)
00  33   610203040 (international)
Le préfixe 0 permet d'appeler au niveau national.
Le préfixe 00 (ou +) permet quand à lui les appels internationaux, et est précédé par le code du pays (33 pour la france).
Un peu de documentation : Plan de numérotation téléphonique - Wikipedia
Sinon dans "dialer one" il y a des options qui permettent l'ajout automatique de préfixes. Peut être que ça peut corriger partiellement le problème cité plus haut.
Oui mais avec la syncro FB ca m'est aussi arrivé il n'y avais pas ce +, c'etait directement 33612345678 par exemple ...
bon je réponds a tout le monde :
- oui c'est un contact Facebok mais j'en ai d'autres et c'est le seul avec qui j'ai ce problème, donc pas de rapport avec FB
- je connais l'utilité du +33 mais la en l'occurence, je n'ai que le 33 et pas le +
- et enfin, je ne peux pas simplement modifier le contact, puisque que comme je l'ai dit, quand je vais dans ce contact, il est déja sans le +33, donc je ne vois comment modifier un problème qui n'existe pas
la je vois pas...
