yacinov Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 (modifié) Salut !! j'ai un gros problème j'ai installer la version 2.1 genric nordic sur mon Xperia x10, après installation le téléphone ne démarre plus il affiche le logo sony ericsson et l'ecran devient noir(mais l'ecran n'est totalement eteint noir mais lumineux) et impossible de l'éteindre. et le xrecovery ne fonctionne plus en plus dés que j'enlève la batterie et je la remet le téléphone démarre et il fait la même chose logo sony ericsson et puis ecrans noir. est ce que c'est réversible et si c'est oui comment le débloquer je suis dans la m**** jusqu'au coup PLEASE HELP ME et merci d'avance Modifié 15 février 2011 par yacinov Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 Flash ton x10 avec une autre rom : [TUTORIAL] Installer Firmware 2.1.A.0.435 Remplace la rom du tutorial par celle-ci , le market est déjà installé X10i 2.1.A.0.435 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yacinov Posté(e) 16 février 2011 Auteur Share Posté(e) 16 février 2011 Merci tonio mais le mode flash n'est pas accessible donc je peu pas le flasher avec cette méthode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 si tu ne peux pas mettre ton X10 en mode Flash, c'est qu'il est mort !!! à moins que çà ne soit une erreur humaine (qui s'y est mal pris pour le mettre en mode Flash) Car le mode Flash est codé dans l'équivalent d'un BIOS... donc indépendant de l'OS... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marmottator Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 Si tu arrive jusqu'au logo SE normalement tu doit pouvoir le mettre en flashmode Sinon retour SAV :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yacinov Posté(e) 16 février 2011 Auteur Share Posté(e) 16 février 2011 et pourquoi quand je met la batterie il s'allume tt seul y a t'il une solution pour ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soza971 Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 j'ai eu le même problème ya deux semaines....S.A.V Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 Il faut que tu attendes un peu avant de remettre ta batterie genre 10 secondes et quand tu remets la batterie normalement ton X10 ne se rallume plus tout seul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 Pour faire simple, tu n'a que 2 solutions : Si tu arrives à mettre ton X10 en mode Flash, reflash le avec Flashtool et le FW Global Generic... Si non, envoi au SAV.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
motorboost Posté(e) 17 février 2011 Share Posté(e) 17 février 2011 Flash ton x10 avec une autre rom : [TUTORIAL] Installer Firmware 2.1.A.0.435 Remplace la rom du tutorial par celle-ci , le market est déjà installé X10i 2.1.A.0.435 J'avais deja fait le changement de lien il y a un peu plus d'une semaine ;) , je vais quand meme signaler qu'il s'agit bien de la version global generic :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou0707 Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Bonjour à tous, je ressort un peu ce sujet car mon problème semble être le même, j'attends juste d'être sur... J'avais flashé le "kernel downgrade" et j'ai ensuite voulu rooter le tel mais plus rien. J'ai donc voulu flashé le upgrade ou via SEUS pour retourner à l'origine mais là mon X10 ne veut plus rentrer en flash mode. Il va jusqu'au premier écran SE (SE écrit sur un écran noir et plus rien). Retour SAV obligé? Vont - il l’accepter en SAV? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 (modifié) voici le principe du root en 2.3.31) on Flash la 2.3.3 avec SEUS/FT 2) on downgrade le BaseBand (pour profiter d'une faille et installer le ROOT) 3) on upgrade le BB pour que la 2.3.3 refonctionne. Ici, on ne parle pas d'xRecovery (pour être sûr que le terme "FLASHER" est bien le bon (cad SEUS ou FT))Jusqu'ici on a pas touché au Boot Loader... donc toutes mauvaise manip est récupérable ! pour votre problème d'impossibilité de passer en mode "FLASH" pour reflasher avec FlashTool ou SEUS, vient d'une erreur humaine (fausse manip, ou au mauvais moment) Si c'est xRecovery dont vous parlez, utilisez la version 2.9 GB Ready, et lors du ROOT, installez xRecovery juste après avec FT... Modifié 16 octobre 2011 par Thol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou0707 Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Non non Thol on est bien d'accord sur la démarche à suivre. La 2.3.3 avait bien été installé auparavant via SEUS. J'ai ensuite downgrader, tout ok. Et ensuite impossible d'avoir de nouveau le "flash mode". A quel moment la fausse manip a pu survenir? Obligé d'envoyer en SAV donc? (s'il l'accèpte quoi... =S) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Non non Thol on est bien d'accord sur la démarche à suivre. La 2.3.3 avait bien été installé auparavant via SEUS. J'ai ensuite downgrader, tout ok. Et ensuite impossible d'avoir de nouveau le "flash mode". A quel moment la fausse manip a pu survenir? Obligé d'envoyer en SAV donc? (s'il l'accèpte quoi... =S) Reflash avec SEUS et tu récupèreras ton tél comme à la sortie d'usine ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou0707 Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Déjà pensé mais impossible sans le flash mode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 t'as essayé de réinstaller les drivers https://forum.frandroid.com/topic/60868-faq-foire-aux-questions-reponses-problemes-frequents-astuces/page__p__1006881#entry1006881 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou0707 Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 (modifié) Je ne vais pas plus loin que le premier écran noir avec marqué en blanc sony ericsson vu que j'ai downgradé mon X10. Le tel ne veut même pas charger... EDIT: Merci desspil, visiblement le driver avait sauté... bon l'install des drivers a échoué mais l'ordinateur a tout refait comme un grand. Modifié 16 octobre 2011 par doudou0707 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 17 octobre 2011 Share Posté(e) 17 octobre 2011 Effectivenent j'avais oublié la piste du drivers.. Car en passant de la 2.1 à la 2.3.3, le driver "flash mode" a changé. C'est pour çà qu'à chaque mise à jour majeure, SEUS PCC se mettent à jour. Don si tu as des problèmes d'install du drivers, lance seus ou Pcc, et laisse le se mettre à jour, et redémarre le pc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou0707 Posté(e) 20 octobre 2011 Share Posté(e) 20 octobre 2011 Oui mais j'ai toujours été en 2.3.3, je ne comprends pas trop pourquoi le driver "n'était plus bon". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
