LordManta Posté(e) 27 août 2011 Share Posté(e) 27 août 2011 (modifié) Le pb de Google Service Framework est souvent du a des data corrompues qui le font planter. En général, on peut règler le pb en restaurant les data (par exemple si tu utlilises TitaniumBackup) à l'aide d'une sauvegarde précédente faite quand tout allait bien. Sinon tu vas dans le préférences -> Applications-> Gérer les applications -> Toutes -> Google Service Framework et tu cliques sur Effacer les données... Ça t'obligera à refaire certaines paramétrisations si tu n'avais pas les réglages par défaut mais ça devrait régler ton pb. Modifié 27 août 2011 par LordManta Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 27 août 2011 Share Posté(e) 27 août 2011 Retour sur le #45 : 3 jours sans reboot ni lag, c'est fluide et rapide, du tout bon! (un petit - pour la conso batterie, c'est pas du pixie non plus!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manikrak Posté(e) 2 septembre 2011 Share Posté(e) 2 septembre 2011 Merci pour le framework, ça a resolu le problème. Plus de reboot depuis une semaine mais mes appels sont automatiquement mis en haut-parleur. C'est assez dérangeant. Quelqu'un sait pourquoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sian391 Posté(e) 5 septembre 2011 Share Posté(e) 5 septembre 2011 2.6.32.9 Note: Be sure that your FS is all EXT2, if not Convert All File System to EXT2 Apply at your own risk. Im not responsible if you brick your SPICA. For V.Final NO NEED TO WIPE DALVIK-CACHE after installation. YONIP Final Rev.01 VB#46 (151mb RAM) 3D mem optimized : YONIP Kernel Final Rev.01 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #46 http://www.multiupload.com/ANTWF52HI4 YONIP Kernel Final Rev.01 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #46 http://www.multiupload.com/4JD4ION8EV YONIP Final Rev.01 VB#47 (Default Free RAM): YONIP Kernel 2.6.32.9 V.Final 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #47 http://www.multiupload.com/SKRC2IEIBG YONIP Kernel 2.6.32.9 V.Final 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #47 http://www.multiupload.com/EMQDIGDSJH CHANGELOG 2.6.32.9 Yonip Final Rev.01 VB#46 & VB#47: +AIO Pack +Bug Fixes ( YONIP VB#44 & VB#45 bugs, etc...) +Stable +Compcache(0.6.2)/Swap Support +Freeze on Heavy Data usage on 3G issue fix +2D/3D Memory Optimization (Tested with full textures on latest angry birds and angry birds rio from market) *for VB#46 only* + Live Wallpaper Support (some users like LIVE WALLPAPER so use it your own will, *i don't recommend it* some games/apps may load slow if live wallpaper is enabled...) http://forum.samdroid.net/f53/kernel-yonip-kernel-cm-6-1-1-alpha-8-3-a-4254/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thienell Posté(e) 12 septembre 2011 Share Posté(e) 12 septembre 2011 (modifié) 2.6.32.9 YONIP Kernel Final Rev.01 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #46 http://www.multiupload.com/ANTWF52HI4 YONIP Kernel Final Rev.01 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #46 http://www.multiupload.com/4JD4ION8EV YONIP Final Rev.01 VB#47 (Default Free RAM): YONIP Kernel 2.6.32.9 V.Final 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #47 http://www.multiupload.com/SKRC2IEIBG YONIP Kernel 2.6.32.9 V.Final 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #47 http://www.multiupload.com/EMQDIGDSJH http://forum.samdroi...pha-8-3-a-4254/ Bonjour à tous. Houps, les liens sont morts ou il les à retirés? merci pour les infos... Edit: c'est bon , j'ai trouvé. j'avais pas tout lû...... Modifié 12 septembre 2011 par thienell Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CrazyDD Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 2.6.32.9Note: Be sure that your FS is all EXT2, if not Convert All File System to EXT2 Apply at your own risk. Im not responsible if you brick your SPICA. ***WIPE DALVIK-CACHE and execute FIX PERMISSION in RECOVERY after installation*** Fix Permission : recovery : Advanced options ! YONIP Final-3D Rev.02 VB#48 (151mb RAM) 3D mem optimized : YONIP Final-3D Rev.02 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #48 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final-3D Rev.02 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #48 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final Rev.02 VB#49 (Default Free RAM): YONIP Final Rev.02 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #49 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final Rev.02 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #49 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! CHANGELOG 2.6.32.9 Yonip Final Rev.01 VB#48 & VB#49: +Fix SD Mount Issue +Fix Freeze on Heavy Data usage on 3G (needs testing) +Fast & Stable +Compcache(0.6.2)/Swap Support +2D/3D Memory Optimization (Tested with full textures on latest angry birds and angry birds rio from market) *for VB#48 only* + Live Wallpaper Support (some users like LIVE WALLPAPER so use it your own will, *i don't recommend it* some games/apps may load slow if live wallpaper is enabled...) en test depuis quelques heures, semble stable pour le moment, rapide, aucun bug constaté (sur SGM+X 3.4) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinss Posté(e) 22 septembre 2011 Share Posté(e) 22 septembre 2011 Petite question au passage : Je suis sous CM 6.1.1 a8.4 NextGeneration 2a, mon noyau se nomme ainsi : 2.6.32.9 VirtualBox #39, et mon build : Yonip Kernel V.22B 16Bpp.... est-ce que je peux appliquer la VB#48 et cela améliorera-t-il les performances de mon Spica ? merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 22 septembre 2011 Share Posté(e) 22 septembre 2011 (modifié) Si tu es satisfait du yonip v22, garde le ! De toute façon, ça prend 5 min pour essayer. Tente le ; tu pourras toujours revenir à ton instal. Au pire des cas si tu as quelques craintes, je te propose de repasser sur un kernel 2.6.29 (n'importe lequel fait l'affaire...vérifie quand même dans les paramètres-> A propos du téléphone que tu sois sous 2.6.29), puis ensuite tu fais une sauvegarde Tar backup par recovery à reflasher par Odin (EN FAIT IL NE FAUT PAS FLASHER UN KERNEL 2.6.32 SOUS ODIN, d'où ce passage par un 2.6.29). Tu retrouveras ton instal initiale en 2.6.29, si besoin. Il suffira alors de remettre le yonip v22 16b. Perso, je n'ai jamais pris la précaution de faire un tar backup (que je pense futile...) pour passer d'un kernel à un autre... Car l'instal ce fait par un simple wipe dalvik cache sans perte des données. Mais je te donne ces conseils si tu as un peu peur et si tu souhaites prendre des précautions... Modifié 22 septembre 2011 par jtecosepa 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinss Posté(e) 22 septembre 2011 Share Posté(e) 22 septembre 2011 Merci pour ta réponse jtecosepa :) à vrai dire le seul point noir avec mon tél (niveau rapidité j'en suis plutôt satisfait) c'est concernant la batterie, elle se décharge à une vitesse exponentielle et je met en doute le kernel du coup... mais peut-être que cela n'y changera rien, à vrai dire je suis pas trop chaud pour faire le test en fait, peur de tout casser ;) encore merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sian391 Posté(e) 22 septembre 2011 Share Posté(e) 22 septembre 2011 Non [color=red]tkt[/color] et sur les derniers depuis le 44 plus besoins de wip dal... Tu applique en rcv et redémarre et voila. Perso j'ai pas de prob de batterie je ne le recharge pas tous les jours. Et les dernier kernel sont super Puissant stable fluide pas eu un reboot depuis oula longtemps bin depuis la date de mon post plus haut en faite. Sent from my GT-I5700 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFab Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 +Fix SD Mount Issue J'étais donc pas fou, il y avait bien un problème pour monter les carte sd avec ce kernel Yonip. Maintenant faut voir si cela corrige aussi pour le problème de montage de la partition cache! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matrix4422 Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 J'ai installé ce kernel et je n'ai plus de soucis de freeze en 3G/H alors qu'avec le #46, ça le faisait. De plus, je sens le téléphone beaucoup plus réactif. Je n'ai eu qu'un seul reboot inopiné depuis son installation ! J’espère que le 3.0 de tom3q sera aussi performant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 (modifié) Au fait, angry birds marche sans texture blanche et est assez fluide. Faut juste parfois le redémarrer, puis c'est bon. Le son craque un peu parfois. PS : Ah oui... Faut aussi couper les data et wifi. Mode avion pas la peine. Modifié 23 septembre 2011 par jtecosepa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yayodes01 Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 2.6.32.9Note: Be sure that your FS is all EXT2, if not Convert All File System to EXT2 Apply at your own risk. Im not responsible if you brick your SPICA. ***WIPE DALVIK-CACHE and execute FIX PERMISSION in RECOVERY after installation*** YONIP Final-3D Rev.03 VB#50 (151mb RAM) 3D mem optimized : YONIP Final-3D Rev.03 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #50 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final-3D Rev.03 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #50 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final Rev.03 VB#51 (Default Free RAM): YONIP Final Rev.03 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #51 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! YONIP Final Rev.03 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #51 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! CHANGELOG 2.6.32.9 Yonip Final Rev.01 VB#50 & VB#51: + Minor LowMemoryKiller adjustments + Remove some built-in tweaks that causes incompatibility with other MODS + Fix SD Mount Issue + Fix Freeze on Heavy Data usage on 3G (needs testing) + Fast & Stable + Compcache(0.6.2)/Swap Support + 2D/3D Memory Optimization (Tested with full textures on latest angry birds and angry birds rio from market) *for VB#50 only* + Live Wallpaper Support (some users like LIVE WALLPAPER so use it your own will, *i don't recommend it* some games/apps may load slow if live wallpaper is enabled...) Quelqu'un a testé?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sian391 Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Non je suis toujours en 46 Sent from my GT-I5700 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matrix4422 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Bon petit rapport pour le #50 : c'est bien mais j'ai eu 6 ou 7 reboot aléatoire depuis l'installation. edit : ah le #52 est sorti, je vais l'installer et voir ce qu'il en est. edit 2 : premier reboot ce matin, ça fait pas plaisir. Modifié 5 octobre 2011 par matrix4422 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thienell Posté(e) 6 octobre 2011 Share Posté(e) 6 octobre 2011 Bonjour, Quelqu'un aurait il une solution pour mètre à jour l’exécutable de SuperUser lorsqu'il est en version 3 par hasard ? Merci. Thierry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFab Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Bon, pour moi il a pas réussi a corrigé totalement le problème de montage de carte SD. Ca vient de recommencer :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davjcb Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 bonjour quelle est la difference entre 16Bpp et 24Bpp? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFab Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 C'est écrit dans le 1er message :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davjcb Posté(e) 4 novembre 2011 Share Posté(e) 4 novembre 2011 oh..merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 2 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 décembre 2011 Topic mis à jour. Je n'ai plus de Spica les gas, je l'ai vendu, ca fait un bail, et je suis depuis le mois d'avril sur le NS! Donc j'vais rarement venir faire des mises à jours ;) ! Je viens dans la section car j'apprend que ICS va peut-être sortir, que la CM7 en AOSP 2.3.7 est sortie (avec bien entendu tj des soucis mais qui fonctionne pas mal).. Mais ma principale venue, c'est de savoir que le kernel 3.0 source ICS est en train d'être bossé par tom3q ! Ca c'est du bon. Dommage que je l'ai plus, sinon j'aurais testé tout ca ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 2 décembre 2011 Share Posté(e) 2 décembre 2011 hum ..erreur !c'est pas le kernel source ICS qu'il utilise mais sont propre kernel! en faite , il a quasiment tout recodé pour la config du spica Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 2 décembre 2011 Share Posté(e) 2 décembre 2011 En bref, on a même eu le kernel 3.0 de Tom3q dispo sur le Spica AVANT l'annonce officielle d'ICS et du Galaxy Nexus! (si je dis pas de bêtises au niveau des dates) . Et ça, je trouve que ça envoie du pâté! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFab Posté(e) 2 décembre 2011 Share Posté(e) 2 décembre 2011 Et ça, je trouve que ça envoie du pâté! C'est donc ca, l'odeur de mon spica! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
