[TUTO] Rom Kyrillos avec thème de Gingerbread
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai la 3.0 Extreme Edition Beta de Kyrillos, va ici et télécharge le fichier qui contient le PDA et le CSC.
Tu flash d'abord le PDA, puis le CSC. En suivant le tuto de départ :
Prenez maintenant le fichier dézippé de Kyrillos et mettez le dans la case PDA de Odin, retirer tous ce qui était déjà présent c'est à dire le Boot, le Phone et le CSC. Il ne doit maintenant ne vous restez que ça:
A un moment, à l'étape Reset, votre téléphone va passer dans le mode recovery. Vous devrez alors vous déplacer avec les touches du son et allez sur wipe data/factory reset et appuyez sur la touche Home (touche centrale), puis descendez les No et appuyez sur Yes, delete... Une fois ce wipe fait allez maintenant dans wipe cache. Une fois ce wipe fait aller sur reboot. Votre tel reboot et il vous faut comptez un minimum de 3 à 10 minutes avant d'arriver sur l'écran de dévérouillage.
Refaire le même flash en mettant que le fichier CSC et OPS
/!\ le fichier OPS doit toujours être présent ! /!\
Cette étape est à faire en mode DOWNLOAD : portable éteint appuyer sur les touches (dans l'ordre en les tenant) : Volume - ; Home (bouton central) ; Power
Bonne chance.
Une question :
si la v3.0 continue de planter pour moi comme hier soir au flashage, dois-je obligatoirement repasser par la JPF nue avant de reflasher la v2.3 ou puis-je la reflasher aussitot sans reflasher la JPF nue ?
Dans le deuxième cas, cela permet de gagner du temps. Merci vous tous !
Une question :
Reflash en Jpf nue, c'est plus sûr...
Ou attends la version finale de la 3.0 de Kyrillos pour avoir une belle rom.
Ps: je flash la 3.0 soit ce soir soit demain dans la matinée.
Modifié par Totow'
Sinon pour ma question qui a disparu au milieu de tous les post ^^
J'ai vu que la rom kryllo 3.0 béta intégrer le fix gps, est-ce qu'il faut quand même changer quelque chose car il me semble que cette roms n'est pas française donc pas les même fix gps?
Quelles améliorations de prévu par rapport a la bêta ?
Beaucoup de chose
Je crois qu il va se baser sur la JPM. Il va mettre les options recovery download et renoot dans le power menu. Le theme change je crois et pleins d autres choses ;)
Nickel, bravo, 520 à Quadrant, que du bon !!
J'ai un souci, je sais pas si quelqu'un à déjà eu. Sous launcher pro, lorsque je vais dans mes contacts, je n'arrive plus à sortir en cliquant sur la touche back, du coup, j'suis obligé d'en sortir en cliquant sur home et reste ouvert en fond ...
Que puis-je faire ?
Merci pour tout.
argh, les PM sont impossibles dans l'immédiat (petit problème sur xda dirait-on) du coup, je peux pas demander à Kyrillo... mais je retenterais plus tard et on verra ce qu'il nous répondra concernant le lagfix et tout ça ^^
edit: message envoyé, j'attends sa réponse^^
edit2: voilà la réponse ^^
Hello
In v3.0 final (based on JPM), you wont have to flash JPM first! Just flash my rom as one package.
The rom will be prelagfixed (all partitions to ext4)
Kyrillos
Modifié par fruitygaki
