[TUTO] Rom Kyrillos avec thème de Gingerbread
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'utilise LauncherPro avec thème Gingerbread.
Ton internet remarche parce que la configuration de l'APN a été ajouté dans la 3.0 finale.
Pour vérifier ton APN : Paramètres > Sans fil et réseau ! > Réseaux mobiles > Nom des points d'accès. Et là t'as la liste des APN ;)
ok merci beaucoup, bon je vais maintenant m'attaquer a la SD avec les commande a rentrer.. J'ai une carte SD de 1go je sais pas si ça sert a grand chose du coup..
Parcontre j'obtient le même score quadrant quand 2.1 c'est a dire 340 bisarre non ?
Alors, que ta carte fasse 1Gb ou 32 Gb c'est toujours utile de rajouter de la place pour tes applis qui ne peuvent passer normalement sur la SD ^^
Concernant le score Quadrant, c'est normal apparemment, un bug au niveau de Quadrant avec ce système d'optimisation. En tout cas, content de voir que t'y sois arrivé ^^ tu vois, je te l'avais dit ^^
ouai merci c'est bien grace a toi et ton super TUTO ^^
Pour la SD je parle de la partition, car après c'est sur que dans tout les cas c'est super de pouvoir mettre certaines appli sur SD :D
Non pas bizarre car le test quadrant ne marche pas sur cette version, mais elle est bien LagFixée. Elle est même plus performante que n'importe quel lagfix installé. Donc surtout ne lagfix pas ta ROM elle l'est déjà de base.
1go ça va être trop trop juste :/ Moi j'ai une 4 GO et ça m'a pris 2 GO pour la partition alors que j'ai choisi 1Go.
EDIT : pour rappel, le lagfix (tel que MOtaFoca ou LagFix V2) changent les fichier du système en ext2 tandis que la ROM 3.0 finale changent les fichiers en ext4. (C'est à peu près ça.)
PS : mon message concerne le dernier message de la p.44
Modifié par Danja
donc selon toi je m’arrête après le flash je ne touche pas a ma SD ?
Tu peux toujours essayer de faire l'étape de la Data2SD avec un espace minime choisis mais Kyrillos ne recommande pas la 1go.
Par contre n'oublies pas de Rooter ton portable avec SuperOneclik car cette version n'est pas prérootée
je suis déja rooté^^
Pas besoin de factory reset mtn ?
edit: Parcontre j'ai l'impression que ma connection internet rame bcp plus qu'avant :mad:
Modifié par Boctambul
Après flash de la ROM > Wipe data & cache.
Après root > pas besoin de wipe le data & cache.
L'étape de la Data2SD > après installation, wipe data& cache
ok c'est bon c'est ce que j'ai fait pourtant toujours de problème de connection desfois, j'ai bien select SFR dans mes APN..
J'ai fait un test avec "SmartBench2011" et bah ça rox *-* ! (je peux pas trop vous dire exactement ce que c'est mais j'avais fait un test sous kylliros beta et c'était beaucoup moins :))
Belle bête au dessus, mais moi je suis fan de Launcher7... :D
Modifié par Jaack
Aller c'est décidé, je m'y met également dés ce soir, vu que tout le monde à l'air d'en être satisfait...
Pour info, voici différents benchs d'une Stock JPM pour comparaisons:
SmartBench2011: 132/210
AnTuTu System Benchmark: 760
Linpack: 2,912 MFlops
Quadrant: 346
Bon après, si cette ROM fausse tout les benchmarks, c'est dommage, on ne saura pas trop où on en est...
Modifié par Seb90
Merci bien pour toutes vos précisions :) j'en suis a mon dernier wipe cache & data :P
Edit: Apres le derniers reboot, j'ai un message "Blanck external sdcard, j'ai pourtant bien formater la carte sd..."
j'avais oublier cette partie=>
Quand la partition est faites, tu récupères terminal emulator (sur le market) ou lances ADB (ton téléphone est alors branché ^^).
Voici la manip avec Terminal Emulator:
tapes:
su (puis entrée)
mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (attention à l'espace entre vfat et /; puis entrée).
reboot (entrée).
pour ADB, une fois ADB lancé, tapes:
adb shell (entrée)
mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (entrée)
reboot (entrée)
Oh le boulet que je suis :P
Modifié par fabiodelaplazia
Moi j'attend un tuto, parce que la ma rom commence a buger ... J'ai peur de faire n'importe quoi et de tout planter.
En tout cas elle me parait super cette rom ! même si j'ai rien compris à l'histoire du dataSd sachant que j'ai une carte sd que d'1 GO !!
Je vais pas tarder à flasher le phone à mon frangin avec une SD d'1 Go, je vous tiendrais au courant si ça passe ou pas pour le Data2Sd
Heu regardes quelques postes plus haut y a un tuto de fruitygaki qui est assez explicite.
