fabiodelaplazia Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) maintenant j'ai "carte sd externe vide", la carte sd est vide ou utilise un système de....." Quand vous lancer madsteam app2sd, vous cliquez sur format ou partition? Je relance, app2sd, partition, wipe data & cache, relance commande adb et on verra bien :( Problème résolu! J'ai refait la partie que j'ai écris ci-dessus et il me reste 2.46go sur 1 carte 4go avec 150swap/1000apps Modifié 18 mars 2011 par fabiodelaplazia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Faut faire "Partition" Ensuite ton phone reboot (normalement) et là tu wipe data + cache. Après moi j'ai utiliser adb pour rentrer les commandes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 maintenant j'ai "carte sd externe vide", la carte sd est vide ou utilise un système de....." Quand vous lancer madsteam app2sd, vous cliquez sur format ou partition? Je relance, app2sd, partition, wipe data & cache, relance commande adb et on verra bien :( Problème résolu! J'ai refait la partie que j'ai écris ci-dessus et il me reste 2.46go sur 1 carte 4go avec 150swap/1000apps Au fait, pour vérifier si la partie Data2SD s'est déroulée comme il faut va dans Titanium BackUp et vérifies que t'as à l'Acceuil en bas "Carte SD (a2sd)" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Interne:201mo Sd:2.63Go Sd (a2sd): 991Mo :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Interne:201mo Sd:2.63Go Sd (a2sd): 991Mo :) C'est bon, ça a marché ;) Je viens de flasher le portable de mon frère avec une SD d'1 Go, je vous conseille de mettre (parce que vous êtes beaucoup à avoir une carte d'1go) : 300Mb app2sd et 20Mb swap. (c'est ce que j'ai mis et ça fonctionne bien.) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alio93120 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) Merci Fruitygaki ! grace a ton tuto j'ai reussi a installer la rom kyrillos 3.0 !! Elle es super rapide; a installer ! Modifié 18 mars 2011 par ali93 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) Bonsoir ... super tuto, tout s'est passé à la perfection .. enfin j'ai juste une question, dans titanium backup, en bas, j'ai : Interne 201 MB - 118 MB libre Carte SD 7.94 GB - 7.94 GB libre Carte SD (a2sd) 219 MB - 11 MB libre C'est normal, j'ai appliqué les valeurs par défaut me semble t'il 1000 et 200 Je devrais pas me retrouver avec 6.94 GB et 1 GB en a2sd ? Problème résolu, après le reboot après avoir fait partition, j'suis retourné dans app2sd et ai fait format .. quelle truffe .. Modifié 18 mars 2011 par sfersystem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Juste pour savoir... J'ai eu des erreur dans le recovery ( Invalid Arguments) mais le tel se lance quand même. Ça vous l'a fait?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 oui pareil pour moi, mais j'ai lu que c'était normal et qu'il ne fallait pas y prêter attention. salutations Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alio93120 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Moi j'ai fais une grosse boulette, j'ai supprimer le dossier DCIM ou se trouvait toute mes photos ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Ok merci Sfersystem, j'avais pas fais gaffe! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) no prob Seb90, le forum est là pour ça .. En effet ali93, t'as fait une boulette .. Modifié 18 mars 2011 par sfersystem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) Moi aussi: Interne 201 MB - 118 MB libre Carte SD 7.94 GB - 7.94 GB libre Carte SD (a2sd) 219 MB - 11 MB libre Je crois qu'il y a plus qu'à recommencer... EDIT: Bon pour les messages d'erreur, Kyrillo recommande de reflasher jusqu'à ce que ça marche... Bon moi ça pô... :rolleyes: Et pour le problème des tailles de mémoire, il faut impérativement finaliser l'install par: Voici la manip avec Terminal Emulator: tapes: su (puis entrée) mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (attention à l'espace entre vfat et /; puis entrée). reboot (entrée). pour ADB, une fois ADB lancé, tapes: adb shell (entrée) mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (entrée) reboot (entrée) On fait une équipe de boulets?? Modifié 19 mars 2011 par Seb90 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Mdr Bravo les gars ! Vous avez réussi à partitioner sans faire les commandes ! Bonne équipe de boulets :P (prenez pas méchamment) Si non pour les messages d'erreurs, moi j'en ai eu à chaque recovery mais j'ai pas prêté attention, mon portable marche niquel ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Quelques précisions apportées par Kyrillos : Ne pas Lagfixer cette version finale, elle l'est déjà ! Si vous avez des erreurs au bootloader, reflashez la ROM ou flashez avec une autre ROM puis la 3.0 jusqu'à que ça marche Ne déplacez pas vos applications sur SD avec Titanium Backup (ou équivalent) !Quand vous aurez restauré vos applications allez dans Sauver/Restaurer sur Titanium puis "traitement par lot" et enfin faites "déplacer applis tuil.util. vers Interne" Par ici pour plus d'infos ;) Bonne chance. Modifié 19 mars 2011 par Danja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reikanou Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Je me suis tapé les 46 pages et j'ai toujours pas compris si la version final était sorti ... selon certaine signature oui, mais j'ai l'impression que vous installez que des beta... pouvez vous me rebriefez pliz ? :P Thanks a lot ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Oui Reikanou, la version finale est sortie. Un petit tour sur Xda ne t'aurais pris que quelques secondes pour te le montrer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Dans ma signature y a le lien vers le forum "officiel" de la ROM. Si non regarde la page 44 il me semble y a un mini tuto de frutygaki pour l'installer la version finale. Modifié 19 mars 2011 par Danja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reikanou Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Oui j'ai vu le tuto, mais je me demandais de quel version il parlait, car la page une n'a pas encore été mis un jour, et j'ai bien vu sur xda que la version était sortie grâce à la signature de Danja, c'est juste le tuto que je cherchais , maintenant on me confirme que celui page 44 est bien celui de la version final donc c'est cool ;) thanks. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Oui tu peux y aller, c'est le bon! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ourlouff Posté(e) 19 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2011 Tuto à jour, je changerai le skin de tuto plus tard car là on ne s'y retrouve plus trop avec de gras... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaack Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Désolé pour ce que j'ai dit je me suis trompé de ROM :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Quelqu'un sait si Kyrillos a bien configurer le GPS pour la France (dans sa ROM finale) ? Et comment on peut le vérifier ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Tuto à jour, je changerai le skin de tuto plus tard car là on ne s'y retrouve plus trop avec de gras... Dans ton tuto tu dis de mettre un LagFix pour la v3.0 alors qu'il ne faut pas mettre de LagFix puisque la version finale est déjà lagfixée ;) Modifié 19 mars 2011 par Danja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Quelqu'un sait si Kyrillos a bien configurer le GPS pour la France (dans sa ROM finale) ? Et comment on peut le vérifier ça ? je viens de tester sur mon balcon et les satellites on été trouver en moins de 5 minutes (premier fix) après a voir a la longues et a différents endroits... Sinon je suis étonner de voir qu'il y a déjà la version 3.1 béta! :/ Kyrillos' rom v3.1 Extreme Edition (Based on XXJPM) [NO ETA] Kernel tweaks [Thanks to mizch] Prerooted [Thanks to mizch] Better, real & more efficient data2sd script [Thanks to mizch] Added Android Terminal Emulator Modifié 19 mars 2011 par fabiodelaplazia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
