[TUTO] Rom Kyrillos avec thème de Gingerbread
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
oui ^^ bon je m'explique
Ce qui fait bloquer c'est le script data2sd qu'on peut installer en 3.0 et qui est déjà intégrer a la 3.1 donc n'installer ni l'un, ni l'autre, je vous conseil uniquement la 3.0 normal! :)
Moi non plus je n'avais pas de problème avant de rebooter, sans sont suivi des lags et plus de vibreur :/
Modifié par fabiodelaplazia
Apars ça je vois pas
Tu fait format, le portable reboot, ensuite tu fais partition et ensuite tu fais ça==>
Voici la manip avec Terminal Emulator:
tapes:
su (puis entrée)
mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (attention à l'espace entre vfat et /; puis entrée).
reboot (entrée).
pour ADB, une fois ADB lancé, tapes:
adb shell (entrée)
mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (entrée)
reboot (entrée)
Mais moi j'ai suivi le tuto p44 et l'app2sd ne marche pas
J'ai ça :351608SC20110319225358.png
Si ton app2sd a très bien marché mais tu n'as pas choisi une partition assez grande du coup ta partition a2sd est pleine.... Et quand ta partition a2sd est remplie c'est la mémoire interne du phone qui est utilisée pour les applis.
Modifié par Danja
Oui il faut croire que la réponse est dans la question ^^. A mon avis 500mb mini sinon c'est dur dur..
Edit: @polo2503: J'ai vu que tu as sur ta carte 14GB, pourquoi ne pas avoir dédié 2Gb pour l'app2sd?
N'aurais tu pas inversé le SWAP et La mémoire APP2SD?? (2gb swap et 250mb app2sd par exemple).
Modifié par freegz
Oui mais pour configurer cette mémoire, c'est bien l'outil madteam; pour une carte 4Go: 1000 et 150...
D'ou vient le chiffre a2sd ?
car je n'ai jamais rentré 200 !!
200 et 2000 a un "0" prêt..
Edit: Comme la dis Fabio, tout est indiqué page 44 :). je pense que tu as toutes les infos nécessaire pour faire de ta mémoire interne un paradis binaire :P.
Modifié par freegz
Je Viens de me taper toutes les pages qui ont été posté juste après mon dernier post --'
Donc j'aurai plusieurs questions :
Je voudrais passer sous la 3.0, mais dois-je passer sous une JPF nue avant d'aller sous la 3.0?
J'ai pas trop compris comment sauver mes applications sous,si quelqu'un pouvait m'expliquer concrètement...
Et à quoi sert de mettre data2sd?
Merci de vos réponses!
Ps : Puis-je sauver mes favoris d'Internet?
Yep,
Alors non tu n'es pas obligé de flashé en JPF, la 3.0 est une JPM en One Package.
App2Sd sert à stocker directement tes applications sur ta carte SD.
Por sauvgarder tes applis, bonne question, moi avec Opera Mini, Titanium me les sauvegarde... Mais comme c'est pas le Chrome Lite qui est intégré à la ROM, je ne saurais te dire...
