[TUTO] Rom Kyrillos avec thème de Gingerbread
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Oui, j'ai vu l'instruction, mais ça change quoi, je pensais que c'était juste pour les paranos !!
Le flash fonctionne bien, et le téléphone reflashé sans utiliser app2sd fonctionne bien, c'est juste lorsqu'une partie de la carte SD est formatée en ext4 et que les applis sont installée dessus que ça ralentit, freeze ...
Modifié par sfersystem
Bonsoir a tous,
Petite question de débutant ^^' Désolé si j'en fais répété quelques uns mais Est-ce que c'est possible de passé directement de la Lestatious 2.0 a La kyrillos V3.3 extreme edition ?
Il y aurait t-il rique de brick ?
Merci d'avance :)
Modifié par Crachdown10
Bonsoir a tous,
Merci d'avance :)
Oui, toujours la même chance de brick.
En même temps fallait retirer vos cartes (SD + SIM) avant le flash.....
Avec ou sans, même probs!!!!!
Ca reste sur Formatting DATA.
Je flash une 3.3 sur JPM. Il me semble que c'est sensé fonctionner.
EDIT: Finallement passé le Formatting DATA... mais la vache.. ca prends combien de temps le premier boot ???
Modifié par OlivierC
Moi, perso, il me semble que je trouvais la 3.0 plus rapide. La 3.3 est assez lente, ce depuis les premiers moments après le flash. Mais ça a dû empirer avec les applications installées. Pourtant, je fais 733 à Antutu (3.9Mb/s en Write et 4Mb/s en Read).
Par contre, l'App2SD+ c'est de la tuerie, j'ai installé 101 applications et il me reste plein de mémoire.
Sinon, j'ai une question : j'ai cru comprendre que ma carte SD n'a pas les caractéristiques requises (16 Go, Classe 2). Me conseillez-vous de me racheter un carte? J'envisage une 8 Go classe 6 à 15€ sur Amazon. Est-ce utile ou pas?
Modifié par Naos96
Perso avec une 4go de classe 4 sur la 3.0 avec Data2SD ça marchait impec et j'ai poussé loin les tests de cette ROM pour voir ses capacités. Après pour les classes inférieures il est possible que ça ram un peu..
EDIt : petite parenthèse : HoneyComb 3.0 se prépare chez google, ça sera le prochain OS Android.
Modifié par Danja
Voila plusieur jour maintenant que j'ai installer la version 3.3 de Kyrillos et je viens en donner des nouvelles.
Alors, j'ai tester les lives wallpaper, ça fait ralentir un max le téléphone, mes menus n'était plus fluide du tout, berf, une crasse. Je sais pas si ça fait pareil chez vous.
depuis Aujourd'hui, j'ai mon téléphone qui s'éteint tout seul. Maintenant je ne sais pas si c'est dû à la rom ou pas. ça me l'a fait 4 ou 5 fois aujourd'hui, mais ça n'a plus l'air d'être le cas depuis 15h cette aprèm. A voir donc.
J'ai aussi des problèmes pour accédé au market place, depuis aujourd'hui aussi, il me met:
"Avertissement: une erreur réseau s'est produite. Réessayer ou annulez l'opération afin de revenir à l'écran précédent." Que ça soit via le réseau du téléphone ou en wifi, c'est pareil. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce bug. ça ne provient peut être pas encore une fois de la rom.
Sinon, j'ai une carte mémoire de 8g classe 4 que j'utilise avec app2sd, et je suis monté a 725 lors du dernier test sur antutu. Je voudrais refaire un test, mais j'ai effacer l'application, et vu que le market fonctionne pas, pas moyen de la re-dl pour refaire un test. (si jamais ça re-fonctionne, je fait le test et je répondrais dans le post antutu.)
Voila voila, sinon j'en suis content de manière générale, j'ai installer quelque appli et je suis a 50 MO utilisé sur la mémoire du téléphone. :-) ce qui est vraiment good B)
Pour ce qui est des jeux, je n'ai pas constater une amélioration sur la rapidité de ceux-ci. toujours les même lag et les même lenteur dans certain jeux. J'ai même l'impression que certain sont moins performant qu'avant.
Voila, ceux en 3.3 donner vos retours aussi ;-)
Jack
Ça me fait ralentir mon téléphone mais très peu..
Pas chez moi ;)
Encore une fois, pas chez moi ça doit venir d'une mauvaise manip'/installation lors du flash de ton portable.
Alors ..... laisse-moi chercher <= télécharge l'apk, mets la à la racine de ta SD puis lance la à partir de ton portable.
J'ai bien peur que t'aies mal fait l'étape de l'a2sd+ car normalement toutes tes apps doivent être dans la carte SD et donc ta mémoire interne doit être aux alentours de 90/100Mo (chez moi c'est le cas)
Encore une fois désolé de te contredire, mais chez moi les jeux ont gagné en fluidité : Caligo Chaser qui était injouable sans LagFix passe impec maintenant.
Jack
Modifié par Danja
Merci encore à tous ceux qui font vivre ce sujet, j'ai une nouvelle question moi.
Je suis donc en Kyrillos 3.0 et j'ai un petit problème quand je veux associer une photo à un contact, l'application "process.android.acore" plante et donc impossible de faire cette manip. J'ai rebooté mais toujours le même problème... et la je sais pas comment faire !!
Ce problème vous arrive-t'il aussi !?
Aucune idée, j'ai pas tester. Je teseterai et je te dirais quoi.
@ Danja: c'est bon le market roule, et pour se qui est de la mémoire téléphone j'ai 150 mo de libre (140 quelques chose).
je suis a 725 sous antutu. Pour les jeux, j'ai juste tester PES, dans mes souvenir, ça passait limite mieux avant, et alors j'avais fait le test d'un autre jeux, mais après redémarrage, ça c'est mieux passé. J'ai pas encore pousser a fond le test des jeux, pas encore eu le temps, mais les premières impressions sont bof. voila tout.
Et je sais, je pouvais télécharger antutu sur le fofo, mais je préférais le prendre dans le market place directement.
En tout cas, merci de tes impressions ;-)
Modifié par Jack87
