[Résolu] Erreur accès recovery wrong image
Bonsoir,
Après avoir passé mon recovery CWM en 3.0.0.5, le tel ne veut plus du tout arriver sur le recovery.
J'ai tenté de reflasher, revenir en 2.5, passer sur du Amon_RA, rien n'y fait.
Quand je suis dans le bootloader, lors ce qu'il veut charger le recovery j'ai des erreurs qui s'affiche l'espace d'une courte seconde.
Je vois un truc du genre:
no image or wrong image
passimg.zip
Que dois-je faire pour pouvoir de nouveau avoir accès au recovery ?
J’étais en CM6, je souhaitais passer en CM7RC1.
Merci.
je pense que la "Première Etape" du tutoriel présent sur le lien suivant peut être un débouché!une fois avoir récupéré le recovery d'origine , il ne devrais plus y avoir de problème au remplacement du recovery
Je ne vois pas de lien dans ton post ... >_<
Au passage warlh ne t'en fais pas pour le message d'erreur wrong image et compagnie, c'est normal, ce n'est rien
Je ne sais pas si c'est normal, mais ça fait bizarre de voir les erreurs et que le téléphone "boucle" en revenant sur le bootloader dès que je lui demande d'aller sur le recovery...
autant pour moi , a Deux heure du matin des fois j'oublis des truc voila la lien:
ce n'est pas normal a proprement parler, une erreur de passimg c'est tout!
Je capte pas un truc.
Après avoir remis le téléphone en configuration d'origine, je me connecte a android 2.2 (normal), je le root, j'install rom manager et il me déglingue a nouveau le recovery.
Ce qui est étrange c'est qu'il se souvient de quel recovery y était avant et j'ai beau a remettre un ancien (2.5), mettre amon_RA (toujours via rom manager), ca se fait en 1 sec (alors que d'habitude c'est plus long) et qu'apres le recovery ne marche plus du tout.
Donc je tourne en rond a remettre sans arret le tel en config d'origine sans pouvoir remettre mon ancienne backup sous CM6.1 ou passer sur une autre puisse que pas de recovery.
Mon bootloader est pas débloqué.
Je vois pas trop comment faire avec les commandes fastboot ... d'ailleurs maintenant tout les tuto c'est quasiment que du rom manager >_<.
@SeinworB:Je dis ça parce que maintenant la plupart des tuto sont refait avec Rom Manager, ce qui n’était pas le cas il y a encore 6 mois.
Déjà testé les tuto avec le SDK, via adb pour installer le recovery qu'on souhaite.
Ça me met une erreur fichier non trouvé (flash_image) pour installer un recovery.
D'ailleurs je capte pas pourquoi même après le fait de revenir en config d'origine via le passimg.zip fournit dans le lieu au dessus, j'ai par exemple mon tel qui reconnait et se connecte direct au wifi sans que j'ai mis les identifiants.
En prenant les commandes indiqués sur letuto suivant.
La commande cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image me retourne /sdcard/flash_image: No such file or directory.
Le fichier flash_image est bien présent dans le tools du sdk. J'ai testé en le mettant également à la racine sur la SD du Tel.
Toujours la même erreur.
Les autres commandes ne retourne pas d'erreur.
Mon bootloader est pas débloqué.Je vois pas trop comment faire avec les commandes fastboot ... d'ailleurs maintenant tout les tuto c'est quasiment que du rom manager >_<.
Je l'ai dis un peu plus haut, il n'est pas débloqué mon bootloader.
désolé j'avais pas vus je regarde rarement plus de 2/3 messages en arrière!
perso j'ai jamais utilisé la technique avec bootloader verrouillé!
si je récapépète le tutoriel! (ce qui est en gros, souligné, rouge est très important donc a vérifier)
tu dois avoir télécharghé:
un fichier nommé: flash_image
un fichier: recovery.img
Dans Tools (C:\sdk\tools) du sdk (Attention ceci est MON chemin d'accès vérifie bien le tiens) tu dois y placer le fichier "flash_image"!
après en avoir fait une copie (de "flash_image") tu le place a la racine de ta SD
(a ce niveau tu dois avoir 2 fichier nommés "Flash_image")
Ensuite pour le recovery je te conseil le amon_RA (CM= Cyanogenmod) dispo ici : Recovery CM
donc ce fichier "image" doit être renommé en "recovery.img" (le .img est l'extension du fichier si tu ne la vois pas renomme juste en recovery) puis place le au même endroit que le "flash_image" sur ta SD !
a ce moment dans les paramètres du téléphone (dans "applications" je crois (je suis pas sur car étant sous miui tout est différent) ) décocher "périphérique de stockage" et Cocher "debogage USB si ce n'est pas déjà fait!
(Rappel ton téléphone doit resté tout le temps branché au pc)
ha partir de la une fois que t'a bien vérifié que tout est au bon endroit avec la bonne appellation,refait les commandes dans l'ordre et dis moi si t'a toujours la même erreur !
Merci pour m'avoir ré-expliqué tout ça.
En fait j'ai trouvé le problème. J'ai téléchargé le fichier "flash_image" ailleurs que sur ce lien.
J'ai fais l'opération via le terminal dans le tel. Ça a marché super.
Pour info j'ai suivi les commandes ci-dessous:
For locked bootloader - flash_image using Terminal
Using flash_image method works for locked bootloaders, requires root and working phone.
Download Amon_RA's Recovery from one of the versions above.
Rename Amon_Ra's Recovery Image to simply recovery.img.
Copy recovery.img to SD card.
Download flash_image.zip extract and copy flash_image file to SD card.
Unmount the SD card from your computer.
Open Terminal.
Type in the following commands:
su
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
chmod 755 /system/bin/flash_image
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
rm /system/etc/install-recovery.sh
rm /system/recovery-from-boot.p
reboot recovery
Et maintenant le recovery Amon_RA, fonctionne parfaitement ^^.
CM7RC1 Opérationnelle :D
bon bas tant mieux ;)
bonne découverte de Cette CM7, perso je reste sur MIUI RC1 CM7 m'a fait de gros gros bug que apparemment je suis le seul a avoir eu , et je n'ai pas envie d'endommager mon phone ! je reste surmiui (sachant qu'ils bossent sur le kernel Gingerbread ça ne devrais plus trop tarder )
