satyre21 Posté(e) 19 février 2011 Share Posté(e) 19 février 2011 Bonjour, j'ai acheté un Galaxy S récemment à un particulier, celui ci est bloqué orange et j'ai choisie un forfait Virgin Mobile. Donc j'ai télécharger Samsung Kies,qui m'a demandé de faire une mise à jour du téléphone pour le passer de Android 2.1 en 2.2 Donc j'aimerais savoir s'il est possible d'installer des firmwares, sachant que l'actuel est froyo.bvjp8, ou bien de rester à celui là. J'ai installé plusieurs applications que j'ai mis sur le "bureau" pour pouvoir y accéder plus facilement sans passer par le menu. Quand je lance une application via le bureau elle se met à "laguer" (c'est le cas de angry birds, or quand je la lance depuis le menu celle ci marche normalement. Est-ce normal ? Sinon quand j'éteins le téléphone pour ensuite le rallumer je suis obliger d'attendre environ 20 secondes avec écran noir et une vibration puis de le rallumer,c'est normal ? Merci d'avance ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 19 février 2011 Share Posté(e) 19 février 2011 Déjà tu es sur une rom de ton opérateur (ou du moins de l'opérateur de celui qui t'as vendu le téléphone) c'est à dire Orange. Les roms opérateurs sont très lentes par rapport aux versions nues, donc si tes applications lags beaucoup c'est du à ça ! Pour éviter ça, la seule solution c'est de passer sur une rom nue officielle de chez samsung soit en flashant ton phone avec Odin soit en passant par Kies (malheureusement pas encore opérationnel aujourd'hui). Seul le flashe avec Odin fonctionne correctement ! Sinon pour ta dernière question, c'est normal, le GS met un peu de temps pour s'éteindre. Mais t'inquiète pas il n'y a aucun problème à ce niveau là ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satyre21 Posté(e) 20 février 2011 Auteur Share Posté(e) 20 février 2011 Merci :) J'ai une autre question,en fait quand je mets de la musique sur mon téléphone, la pochette du morceau s'affiche, mais il y'en a qu'une seule pour tous les morceaux. Pourtant j'ai modifié le tag avec MP3tag. J'ai essayé avec Itunes de mettre les pochettes,j'ai copier/coller dans la carte sd et dans mémoire du téléphone,mais rien n'y fait. Alors comment afficher une pochette distinctive pour chaque morceau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jil222 Posté(e) 20 février 2011 Share Posté(e) 20 février 2011 Bonjour, Je ne sais pas si tu as le même problème que j'avais, mais moi c'était à cause de mes albums ... Apparemment Il m'est la même pochette à chaque album, si tout tes morceaux ont le même album c'est surement ça, enfin moi pour moi ça a fonctionné comme ça :D Bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satyre21 Posté(e) 20 février 2011 Auteur Share Posté(e) 20 février 2011 C'est bon j'ai réussi à régler le problème,chaque morceau avait le même album. Merci quand même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jil222 Posté(e) 21 février 2011 Share Posté(e) 21 février 2011 J'avais répondu au-dessus :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
