Quelques précisions à propos du flash s'il vous plaît !
Bonjour à tous.
Voila, je rencontre un léger problème aujourd'hui. Après le flash d'hier de la cyanogen mod alpha 8.3, j'ai retéléchargé quelques applications qui me sont utiles ( smooth calendar et androradio ) et j'ai essayé de les mettre en widget sur mon écran d'accueil.
Tout fonctionnait nickel, mais en le rallumant, je me suis apperçu que les widgets avaient disparus et qu'il y avait un petit cadre avec marqué "Problème lors du chargement du widget" et, en cherchant dans la liste des widgets, les deux ne réapparaissent plus bien que l'application existe toujours !
Avez vous une idée à propos de la résolution du problème ?
PS : Sofien, j'ai parcouru ton post pour la Cyanogen by Sofien, et je voulais savoir si ça apportait vraiment plus que celle que je possède actuellement.
Merci :)
Edit : Et puis sous ADW, j'ai un autre problème, le bouton du "menu" permettant d'avoir accès à toutes ses applications à disparu et j'ai une horloge à la place, donc en restant sous ADW, impossible d'avoir accès à mes applis -_-'.
Modifié par Sumatra
@ Sumatra : Ré-installe la ROM via recovery, et si le problème persiste essaie une autre version de CM pour voir
EDIT : Non oublie j'ai déjà rencontrer ce problème avec une application créant des widget, j'ai désinstallé l'appli, je l'ai ré-installé après, j'ai re-créé les widget et sa marcher de nouveau :)
Modifié par Imhotep
Désolé pour le double post mais c'est corrigé. Simplement que la première fois que j'avais flashé la ROM ( hier quoi ) ils m'ont proposé de tout déplacer vers la carte SD, ainsi androradio et smooth calendar ( + desktop visualizer ) se sont mis dessus, et lorsque je mettais les widgets, le fait de rallumer le téléphone les supprimait.
Et pour le fait que le bouton pour accèder à ses applications ait disparu n'est plus un problème car je suis passé sous launcher pro donc plus de soucis à ce niveau.
Merci :).
PS : En allant lire un tuto de l'IT4ALii3EN, j'ai vu qu'il y avait des optimisations possibles, pensez vous que je puisse les appliquer ( surtout le script permettant "* Démarrage du téléphone en 40s
* L'ouverture des applications se font plus rapidement
* Meilleur score sur Quadrant et sur Linpack" ? )
Merci :).
Pour que les widget reste il me semble qu'il ne faut pas utiliser le boouton mettre sur la sd , sinon ils disparraissent a tout les redémarages .
Sinon pour les optimisations ,tu peux le faire (enfin il faut au moins 200Mo de libre sur ta sd), sa convertis les partitions de la memoire du tel de base en rfs en ext2 qui est beaucoup plus rapide!
Merci :)
y'a quelques trucs en + et quelques trucs en moins! ça dépends des gouts quoi, 3 versions disponibles, une version light juste avec les améliorations nécessaires! une autre avec le kernel v5 de pixiebob, la nouvelle camera par lukiqq et le passage en 8.3.2 avec ces atouts! Et puis une version overclockée similaire à celle que je viens de citer mais avec le kernel de Yonip pour l'overclock!
Voila :)
non tous simplement certaine appli ne peuvent pas etre deplacer sur la sd, c'est tous y as pas a chercher midi a quatorze heure
Bonjour a vous.
J'ai quelques petits problèmes depuis hier soir ( du moins, je m'en suis apercu hier soir ).
-Toujours sur l'accueil, je commence a me lasser de launcher pro car il est plus lent qu'ADW qui est installé par défaut mais le bouto' central d'ADW permettant l'ouverture du pannel de toutes les applications a disparu et a été remplacé par l'horloge et je ne trouve aucun moyen de le remettre donc sous ADW impossible d'avoir accès a mes applis.
-Il m'est impossible depuis hier soir d'installer des applis via le market car a chaque fois que je m'y rends j'ai le Message d'erreur suivant : "Fermeture soudaine de l'application Google Services Framework du processus com.Google.gapps"
Avez vous des idées pour m'aider svp ?
Bonjour a vous.
1/ -le bouton central d'ADW permettant l'ouverture du pannel de toutes les applications a disparu!
2/ -Il m'est impossible depuis hier soir d'installer des applis via le market car a chaque fois que je m'y rends j'ai le Message d'erreur suivant : "Fermeture soudaine de l'application Google Services Framework du processus com.Google.gapps"
1/ méthode pour retrouver le bouton central des applications:
- Touché long sur un endroit vide du bureau
- Toucher "raccourci personnalisé"
- Toucher "Choisissez votre activité"
- Toucher "Action du lanceur"
- Toucher "Ouvrir/Fermer le menu des applications"
- L'icone est sur le bureau, la faire glisser à l'endroit souhaité
2/ forces l'arrêt et effaces les données du processus en question déjà pour voir si çà ne peut pas résoudre le problème.
Modifié par franzyroy
