[RESOLU] Triangle rouge sur DHD....
toreto04
OUAOU!
sublime les gars!
Ps:
toreto!
si tu peux rapidement modifier le titre en [résolu] et en plus faire un rapide tuto pour expliquer comment tu as fais! ça fera beaucoup d'heureux!
avec la rom téléchargée... les manips...
si je peux je te le récupérerai et le mettrai sur mon site, dès que j'aurai du temps.
bravo les gars!
Voila jai un problème,
javait réussi a rooter mon DHD, mais lors du Hboot, je n'avait que les md5 1 et 3 d'identique, il était donc conseiller de rerooter en cochant la 3eme option de visionary, mais la après le reboot, jai un téléphone avec un trigle rouge :rolleyes:
que faut il faire ?
Modifié par toreto04
  • Réponses 98
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
pas certains, j'avais eu le même soucis, regarde dans le tuto root ça doit y etre en référence, je sais que je n'ai pas été le seul à l'avoir eu...
t'a continué avec les md5 différents?
va voir mon site, y a toutes les explications des tutos à la lettre... et t'aura pas de soucis si tu suis ça ;)
lien en signature
si... mais faut que tu puisse mettre ça sur ta carte sd...
en gros il te faut un lecteur de carte autre que ton DHD.
jai un lecteur de carte :rolleyes:
ou je peu trouver une rom ?
autrement j'ai du enlever 50 fois ma batterie, et rien de changer :mad:
bah sur n'importe quelle tuto pour une certaine ROM.
mais si il est pas S-OFF et pas root ça passera pas...
regarde j'ai trouver ça à luigi:
Alors pour ma part, 1ère tentative, aucun soucis mais vue que j'ai du le refaire après la ça a été plus compliquer, en redémarrant mon téléphone, un jolie triangle rouge avec le point d'exclamation qui va avec. La, grosse panique, je compose le 18... Ok j'arrête, non mais ce que j'ai fais c'est que j'ai enlever la batterie, j'ai démarrer avec " Power + volume down ", et j'ai sélectionner " Factory reset " et la tout remarche.
Je vois pas pourquoi j'ai eut un soucis alors que la 1ère fois tout c'est bien passer.
jai essayer la manip de luigi toujour pareil :mad:
je sens que je vais appeler orange demain pour demander un remplacement de phone ....
euh...
là t'es mort :/
à mon avis il vont te dire... ROoooot??? garantie?? non pas garantie...
Non il doit y avoir une solution.
Retest la méthode à luigi... un pote à mis plus de 15 fois avant d'arriver... la manip est pas simple, y a un timming à avoir.
si tu l'as pas ça se joue à la 1/10 de seconde.
en gros tu peux faire quoi la avec ton tel?
hormis avoir un triangle rouge et le redémarrer??
en appuyant sur volume bas + power jai un menu avec :
fastboot
recovery
factory reset
simlock
image crc
en faisant factory reset jai un telephone avec un rond vers et en dessous une barre de chargement
après mon DHD redemare, jai le wall htc, il se coupe, se rallume avec le wall htc puis triangle rouge...
