CWM 3.0.0.6 with ext4 support for S-ON Legends
olivep
En gros c'est la sécurité implante par htc qui protège les fichiers systems et empêche toute installation de rom non signe.
Si tu est S_off tu peux faire tous ce que tu veux sur ton téléphone (y compris des bêtises) ,c'est un accès total .
Malheureusement sur le legend il ne peut etre implémenté que sur des téléphones ayant un Hboot 0.34.
Hboot 0.43
voir le site : http://alpharev.nl/
Et sur XDA le topic http://forum.xda-dev...ad.php?t=892559
En fait c'est l'équivalent du bios sur un ordinateur x86 si j'ai bien comprit ?
Donc en cas de flashage raté du hboot le truc est briqué ?
Mais pour passer d'une rom htc à une cm7 (par exemple) pas besoin d'etre s-off cependant ?
merci pour vos explications .
j'ai un pb : j'ai dl la dernière version de blay0, je l'ai mis à la racine mais le recovery reste toujours en version 2.5.0.7
j'ai déja redemarré en recovery pour flasher avec le zip mais ça ne change rien, je ne passe pas en 2.6
quelqu'un a une idée ?
PS: je suis en hboot 1.0.0000, je ne peux donc plus me mettre en s-off c'est bien ça ?
Tu veux installer la B 0.7, mais tu viens de quelle rom?
Le CWM 3.0.0.6 sous s-off ne t'indique pas la bonne version de recovery, d'après ce qui est écrit sur xda, mais la 3.0.0.6 est active.
Mais peut importe, tu peux très bien installer cette rom sans s-off, sans recovery 3.***, bref tu peux très bien le faire a partir de rom manager, installer une rom.
Avatar.
je me suis mal exprimé je pense
je suis déjà sous blay0 0.7, j'ai voulu mettre le dernier update.zip pour le clockwork (celui pour les legend en s-on) que j'ai téléchargé sur le post de blay0 sur le xda mais je ne vois pas d'évolution au niveau de ma version du recovery mais bon c'est pas grave j'ai fait un test et je sauvegarde nickel ma partition en data2ext avec nandroid donc en fait mon pb est réglé et comme ça je jongle entre la blay0 et la cyanogem 7 au grès des jours
Par contre j'ai installé le aufs ( systrem overlay) mais je vois ps de différence, ça sert à quoi ce truc ? :rolleyes:
et puis je voulais passer en s-off mais mon hboot indique 1.0.000000 ou un truc du genre et je voulais savoir si je pouvais faire le passage en s-off
sinon je me demandais si je downgradais en version 1.32 ( celle du root) , je pouvais donwgrader mon hboot et ainsi passer en s-off ?
Ou bien j'ai mal compris ! :D
Quand tu démarres ton téléphone en recovery, après avoir appliqué le update/reboot, normalement tu dois être sur le 3.0.0.6, non?
En revanche, ton recovery indiqué dans rom manager est celui officiel ( 2.5.0.7), et c'est normal.
Soit tu es s-off soit tu palies avec ça. ça te permets d'écrire sur tes partitions pourtant protégées par la sécurité Nand. Et donc d'installé des thèmes non signés...
C'est du moins ce que j'ai compris, je ne l'ai pas utilisé.
Je ne suis pas repassé sur le site d'alpharev. Mais à l'heure du s-off v 1.80, ce n'était pas possible. Peut être que depuis c'est bon? A voir.
Ton hboot n'a rien a voir avec ta rom. En gros ton hboot c'est ton bios du pc. Donc inutile de downgrader, le hboot ne changera pas. Il te faut attendre un éventuel downgrade du hboot, ou un hack permettant de passer au dessus.
Avatar.
