liste des tables sqlite
J’ai un petit problème pour retourner la liste de tables présentes dans ma bdd sqlite dans une listview. Je fais une requête sur la table sqlite_master (table invisible de sqlite) qui contient les infos sur les tables de ma bdd.
Voici ma requete :
public Cursor showTable(){
   	return myDataBase.rawQuery("select name from sqlite_master where type='table'", null);
Et le main:
package com.formation.sql;
import java.io.IOException;
import android.app.ListActivity;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SimpleCursorAdapter;
import android.widget.Toast;
public class Main extends ListActivity implements OnClickListener {
   /** Called when the activity is first created. */
DataBaseHelper db;
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main);
       getListView().setOnCreateContextMenuListener(this);
       ((Button)findViewById(android.R.id.button1)).setOnClickListener(this);
       db = new DataBaseHelper(this);
       try {
       	db.createDataBase();
	} catch (IOException ioe) {
	 		throw new Error("Unable to create database");
	try {
	 		db.openDataBase();
	}catch(SQLException sqle){
	 		throw sqle;
       DataBind();
@Override // Selection d'un item de la liste
protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {
	Intent intent = new Intent(this,Main2.class);
       this.startActivityForResult(intent, 1000);
   @Override
   protected void onDestroy() {
   	db.close();
   	super.onDestroy();
   public void DataBind(){
   	Cursor c = db.showTable();
   	startManagingCursor(c);
   	SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
   	R.layout.list_item,c,new String[]{"name"},new int[]{R.id.textTitre});
   	getListView().setAdapter(adapter);
public void onClick(View v) {
	Toast.makeText(this,"test bouton", Toast.LENGTH_SHORT).show();
L’appli plante lorsque j’exécute la requête, cependant si j’exécute une requête sur une autre table cela fonctionne.
Je pense que le problème se situe sur la table sqlite_master, en particulier du fait que celle-ci ne contient pas de champ _id.
Qu’en pensez vous ?
Oui, un CursorAdapter a besoin d'une colonne nommée _id dans la réponse du Cursor, pour pouvoir fonctionner...
Dans ton cas, tu peux contourner le problème en donnant un alias à la colonne retournée dans ta réponse
       return myDataBase.rawQuery("select name as _id from sqlite_master where type='table'", null);
Arf c'était évidant! mais fallait y penser. Merci ça fonctionne maintenant ;)
