bling8d Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 Salut, je viens de passer sous léodroid, c'est ma première rom custom donc bon, je vois pas trop la différence pour le moment :p Mais j'ai quand même quelques questions: Comment faire pour installer / déplacer mes applications sur la carte sd? Mettre le host à jour ça sert à quoi? (je n'y arrive pas non plus) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpinOut Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 (modifié) Si tu as pris là version a2sd+ de leedroid et si tu as bien formaté ta SD avec une partition ext3, tu n'as rien de spécial à faire (tu peux vérifier l'utilisation de cet espace via quick system info. En ce qui concerne le host, ça permet de faire pointer certaines adresse ip,servant à aller chercher de là pub, vers l'adresse de loopback (127.0.0.1), et donc d'empêcher leur affichage dans les applications où elles se trouvent Modifié 10 octobre 2010 par SpinOut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 (modifié) Pour déplacer les applications, il faut aller dans les paramètres, puis applications, gérer les app., cliquer sur celle voulue et mettre "déplacer vers sd". Pour le host je suppose que vous parlez de adfree, ça sert à supprimer les publicités dans le navigateur normalement. Modifié 10 octobre 2010 par Clément Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bling8d Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 Effectivement ça fonctionne mais uniquement avec les grosses applications genre earth ou firefox... Pour les autres pas moyen de les déplacer, je suis bien avec la version a2sd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpinOut Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 Tu n'as donc pas besoin de les déplacer manuellement puisque tu es en version a2sd de leedroid. En fait ce que tu fais, c'est déplacer les applis qui sont sur la partition ext3 de la SD vers la partition Fat32, ce qui n'a aucun intérêt :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 il faut une certaine version de spare part pour pouvoir déplacer correctement les app, la version présentant dans la leedroid ne déplace pas TOUTES les apps (ya un lien avec le fichier en DL quelque page avant) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 (modifié) En fait ce que tu fais, c'est déplacer les applis qui sont sur la partition ext3 de la SD vers la partition Fat32 Euhhhhh faux, je crois pas que ce soit possible de déplacer une application vers du fat32. Comme le dit Shyruko, la version de spareparts dispo sur les dernières leedroid ne fonctionne pas au "top" et ne fonctionne que comme froyo normal. J'ai donné l'application spareparts tirée d'une autre rom pour utiliser correctement le déplacement de "toutes" les app vers la partition ext. Voir mon message. Modifié 10 octobre 2010 par Clément Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 Bon j'ai réglé mon problème de kernel! En fait, j'avais copié le mauvais fichier .zip sur ma microSD! (le patch avait été posté dans le topic LeeDroid mais ce n’était pas le bon et j'avais oublié de le supprimer de ma SD) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 sa donne quoi alors ? tu peux expliquer stplai :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romalouz Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 Bonjour, Je viens d'installer cette ROM qui me semble pas mal du tout, mais j'ai un gros soucis. Tout ce passe bien jusqu'au 1er reboot, le telephone redemarre indefiniment, ce qui est un peu embetant! J'ai installé la ROM en faisant les wipe necessaire ainsi que le formatage de la carte sd pour le a2sd. Par contre je n'ai pas installé le s-off, est-ce necessaire ? Suis-je le seul dans ce cas ? Merci de vos réponses et bonne soirée à tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teumic Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 (modifié) Merci H17737, c'est bon ça fonctionne :P Modifié 10 octobre 2010 par teumic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 j'ai appliquer le patch pour UVOC, je ne vois aucun changement sur le tel, c'est normal? de plus pareil j'essaye de flasher le bootanim fais pas cyanogen et j'ai toujours celui de leedroid ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 (modifié) @Shyruko, il faut que tu installes setcpu (si tu es membre XDA, il est offert par le dev' sinon payant sur le Market) pour pouvoir profiter du kernel modifié. Il te permettra de faire de l'overclock (ça bouffe la batterie par contre) à 1.13 Ghz et du undervolting (en gros, tu envoies moins de jus au processeur quand il tourne plus lentement, ça se traduit par une économie de batterie). Ce kernel rajoute aussi d'autres "scaling" dans setcpu (là j'avoue que je ne suis pas certain de l'effet produit...) Dans mon cas, j'ai fait de l'underclock à 245 mhz quand l’écran est éteint, ça me permet d’économiser la batterie. J'essaie de comprendre la partie "scaling" aussi, j'ai mis "powersave" pour le moment. Modifié 10 octobre 2010 par Ghisy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 oki merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeildefeu Posté(e) 10 octobre 2010 Share Posté(e) 10 octobre 2010 le scaling c'est l'algorithme utilisé pour savoir quand monter la fréquence du processeur en fonction de la charge... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H17737 Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 2.2a disponible changements de la 2.2a: Current Version is [2.2a] New Kernel 2.6.32.15-leedroid22 OC & UV* < included, max freq 1113mhz Includes cifs+utf8,ext4,tun,cfq,i/o scheduler* CPU Govenors - interactive, conservative, powersave, ondemand, performance, userspace & smartass!* Default govenor - "Userspace" @998mhz (Overclock & Select govenor in Set CPU) Wifi "fast mode on sleep" Reduced boot.img size 1843200 (900 blocks!)* Removed redundant modules from /system/lib/modules/ Removed redundant scripts from /system/etc/init.d/ Added additional Locales/languages (including portuguese & Greek) Fixed Camera click & beep Updated Google street view Updated Rom manager pas de wipe nécessaire, comme d'habitude faites un nandroid avant de mettre à jour les roms ne sont plus téléchargeables directement sur le site vous devez posséder un compte dropbox et le synchroniser avec le dossier suivant: http://db.tt/IaHeWx7 si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un via le site principal ou utiliser l'option de parrainage et gagner 250mo d'espace gratuit en utilisant ce lien: http://www.dropbox.com/referrals/NTkzOTkyNzI5 Je posterais plus tard des miroirs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirlouis Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 (modifié) ... et le synchroniser avec le dossier suivant:http://db.tt/IaHeWx7 C'est possible de faire ca avec l'application Android ? J'ai pas trouvé. Modifié 11 octobre 2010 par Pirlouis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H17737 Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 pas que je sache, passe par le navigateur, éxécute le lien et clique sur "share with my dropbox" (en haut à droite): Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirlouis Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 Nickel: le menu c'est "Copy to my Dropbox" :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H17737 Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 en effet, je modifie pour les miroirs: LeeDroid 2.2a A2SD: http://www.mirorii.com/fichier/53/327882/LeeDrOiD_V2-2a_A2SD-zip.html http://hotfile.com/dl/75266987/94b14d1/LeeDrOiD_V2.2a_A2SD.zip.html http://ul.to/lfy0xr http://www.megaupload.com/?d=9QZRQNBB http://dl.free.fr/dIa6PRm1S LeeDroid 2.2a NoA2SD: http://www.mirorii.com/fichier/22/327883/LeeDrOiD_V2-2a_NoA2SD-zip.html http://hotfile.com/dl/75268204/702844f/LeeDrOiD_V2.2a_NoA2SD.zip.html http://ul.to/24i0v7 http://www.megaupload.com/?d=COEZVOKL On verra plus tard pour les add-on Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 j'ai setup cpu, il gere tous seul quand UV OC ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 @Shyruko, non, c'est à toi de définir les fréquences selon des profils que tu dois créer. Par exemple, j'ai créé un profil "screen off" (powersave/priorité 90) qui underclock le processeur à 245 mhz lorsque mon écran est éteint. Après faut tester et voir quels réglages donnent les meilleurs résultats. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nemesislebon Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 Salut Ghisy Je vois que tu as réussi à installer le patch UV et OC, moi je n'y arrive pas. En fait, quand je vais dans le recovery et que je lance le patch, il revient sur l'écran principal du recovery. Et SetCpu (version XDA) ne dépasse pas les 945. Pourrais-tu m'aider stp ? Je t'en serais reconnaissant :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 Avec la 2.2a ya plus besoin du patch, sa passe tous seul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 11 octobre 2010 Share Posté(e) 11 octobre 2010 par contre, [color=red][b]sa[/b][/color] me met profil automatique, meme si j'en crée sur set cpu, c'est normal ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
