Fledermausmann76 Posté(e) 27 octobre 2010 Share Posté(e) 27 octobre 2010 Bon bah toujours pareil. Ce matin je débranche et crack mon Désire passe de 100% à 94% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WaltZ1000 Posté(e) 27 octobre 2010 Share Posté(e) 27 octobre 2010 Ca m'arrive egalement de temps en temps :( et pas plus tard que ce matin Batterie a 100% mais voltage a 4148mV au lieu des 4192mV nominal du coup paf je tombe direct a 94% En général, une décharge a moins de 15% puis une recharge lente via un port USB corrige le problème. Je parle de recharge lente via USB car j'ai remarqué que j'avais moins de pb de batterie en chargeant via l'USB a 500mA/h qu'avec le chargeur qui délivre 1000mA... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fledermausmann76 Posté(e) 27 octobre 2010 Share Posté(e) 27 octobre 2010 ok merci je vais tester Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOFIRE Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Bonjour à tous, gros problème pour moi aujourd'hui, j'ai voulu (enfin) passer de la Leedroid 1.7 vers la dernière 2.2d, l'installation c'est très bien passé mais au démarrage du téléphone la carte µsd n'est reconnu qu'en lecture seul... Après avoir essayer un formatage via le Ricovery toujours le même soucis, avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. TOFIRE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
braksg Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 (modifié) j'ai également constaté une amélioration de l'autonomie avec une charge USB : charge USB dans la nuit de samedi, Desire débranché a 5h du matin, batterie a 50% dans l'après-midi du mardi ! Modifié 28 octobre 2010 par braksg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WaltZ1000 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 (modifié) gros problème pour moi aujourd'hui, j'ai voulu (enfin) passer de la Leedroid 1.7 vers la dernière 2.2d, l'installation c'est très bien passé mais au démarrage du téléphone la carte µsd n'est reconnu qu'en lecture seul... Après avoir essayer un formatage via le Ricovery toujours le même soucis, avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. TOFIRE Essai de faire un scandisk de ta SD depuis Windows (a partir d'un lecteur de carte ou en montant la carte depuis le recovery) ca devrait résoudre le problème Modifié 28 octobre 2010 par WaltZ1000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOFIRE Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Yes c'est bon c'est ce que j'ai fait, j'ai reformater la SD via Windows et ça a marché direct, merci pour l'astuce. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOFIRE Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Encore moi, cette fois si j'ai un problème avec l'envoi et réception des MMS, ça ne fonctionne tous simplement pas, les sms par contre aucun problème... encore une idée du problème ? Merci encore pour votre aide. Tofire. P.S: je suis chez Bouygues et n'avais aucun problème avant ce changement de ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madmax67 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Ca m'arrive egalement de temps en temps :( et pas plus tard que ce matinBatterie a 100% mais voltage a 4148mV au lieu des 4192mV nominal du coup paf je tombe direct a 94% En général, une décharge a moins de 15% puis une recharge lente via un port USB corrige le problème. Je parle de recharge lente via USB car j'ai remarqué que j'avais moins de pb de batterie en chargeant via l'USB a 500mA/h qu'avec le chargeur qui délivre 1000mA... Salut, j'aimerais savoir ce que ca change d'avoir le voltage a 4148 ? J'ai moi aussi cette valeur selon le vidget battery HTC , et je voudrais savoir si c'est grave ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WaltZ1000 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 (modifié) Salut, La charge nominale de la batterie est de 4192mV (100%) si tu es en dessous tu n'utilise pas tout le potentiel de ta batterie. 4148 mV ca doit correspondre a 94%. J'ai ce problème régulièrement, toutes les 2-3 semaines, mais en générale ca se produit si je laisse le Desire branché alors qu'il est a 100%, il doit y avoir une sécurité qui décharge la batterie pour éviter qu'elle ne se détériore (elles n'aiment pas rester a 100% de charge trop longtemps). Du coup la batterie commence sa decharge mais l'indicateur reste a 100% :rolleyes: Pour résoudre le problème, je décharge la batterie a moins de 15% (merci Angry birds ;) ) et je le recharge via l'USB (charge lente) et a tous les coups je récupére mes 4192mV ! Et ca se sent sur l'autonomie, j'ai fais la manip hier soir, 100%-4192mV a 23h30 -> mode avion -> ce matin a 7h00 toujours 100%-4192mV ! :cool: Modifié 28 octobre 2010 par WaltZ1000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WaltZ1000 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Encore moi, cette fois si j'ai un problème avec l'envoi et réception des MMS, ça ne fonctionne tous simplement pas, les sms par contre aucun problème... encore une idée du problème ?Merci encore pour votre aide. Tofire. P.S: je suis chez Bouygues et n'avais aucun problème avant ce changement de ROM. Ca ne doit être un problème de ROM, les MMS fonctionnent tres bien chez moi (Orange) Tu as vérifié que les paramètres APN MMS étaient bon ? (dans Sans fil et réseaux - Réseau mobile - Noms des point d'accès ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fledermausmann76 Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 (modifié) Pour mon problème de batterie je penche plus pour un problème de gestion d'énergie de la ROM que la batterie elle même. Quand je recharge mon téléphone éteint je suis à 100% (4133 mv) quand je le rallume sinon quand je le recharge allumé dès que je débranche le pourcentage diminue aussitôt. Modifié 29 octobre 2010 par Fledermausmann76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romn Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Ça y est je suis passé à Leedroid 2.2b (pke c'est celle que j'avais sous la main). Bon, après avoir restauré l'intégralité de mes données et apps avec Titanium Backup, bah finalement je me retrouve avec un téléphone identique à précédemment. Je peux faire quoi de bien avec Leedroid? (personalisation, icone batterie,....). Sinon un truc me turlupine, j'ai créé une partition ext3 de 1Go, j'ai bien pris la version A2SD, mais quand je vais dans les paramètres du téléphone, il me dit que je n'ai que 100mo de libre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatantan Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Leedroid 2.2e disponible http://leedroid.protogenlabs.com/roms/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WaltZ1000 Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Sinon un truc me turlupine, j'ai créé une partition ext3 de 1Go, j'ai bien pris la version A2SD, mais quand je vais dans les paramètres du téléphone, il me dit que je n'ai que 100mo de libre. A2SD ne veux pas dire que tout est déplacé sur la SD, le répertoire /data reste en mémoire interne. les widgets, librairies spécifiques (genre Adobe AIR), ne peuvent pas etre deplacés sur la SD. Mais 100Mo de libre c'est deja bien, tu as combien d'applis d'installées ? A titre d’exemple, j'ai environ 90 app, dont certaines très grosse (> 10Mo) et j'ai 67Mo de libre en interne ce qui me parait tout a fait convenable :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpinOut Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Leedroid 2.2e disponiblehttp://leedroid.protogenlabs.com/roms/ Et toujours pas de Sense HD ... :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirlouis Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Pour un changement mineur de version, fallait pas s'y attendre. Peut être pour une v3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romn Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 A2SD ne veux pas dire que tout est déplacé sur la SD, le répertoire /data reste en mémoire interne. les widgets, librairies spécifiques (genre Adobe AIR), ne peuvent pas etre deplacés sur la SD. Mais 100Mo de libre c'est deja bien, tu as combien d'applis d'installées ? A titre d’exemple, j'ai environ 90 app, dont certaines très grosse (> 10Mo) et j'ai 67Mo de libre en interne ce qui me parait tout a fait convenable :) Je ne sais pas combien j'ai d'appli, je dirais une cinquantaine. Mais ce qui me surprend c'est que avant LeeDroid j'était à 10mo d'espace libre, juste après être passé à LeeDroid j'ai 100mo d'espace libre sur un espace de stockage de 1.5Go, alors que je n'ai installé aucune nouvelle appli. Ce n'est pas normal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatantan Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a fait la mise a jour et s'il peut envoyer des messages? Je ne peux plus envoyer de message vers un telephone orange Merci de faire parvenir vos retour s'il vous plait :) :) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 j'ai 100mo d'espace libre sur un espace de stockage de 1.5Go, alors que je n'ai installé aucune nouvelle appli.Ce n'est pas normal. L'espace disponible sur la partition n’apparaît pas comme de la mémoire libre sur le téléphone. Si tu veux savoir combien tu as sur la partition utilise une appli comme Quick System Info. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romn Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 En effet, j'ai bien mes 800mo de libre, cool! Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tafari Posté(e) 29 octobre 2010 Share Posté(e) 29 octobre 2010 Bonjour, Je suis actuellement sous la rom d'orange. J'ai rooté mon télélphone (enfin je crois: presence de l'appli superutilisateur+clockworkmod au demarrage) lorsque j'essai de flasher mon telephone avec la dernière radio, au redémarrage un point d'exlamation orange apparait. Lorsque j'appuie sur le bouton allumer, on peut lire: finding update package... opening update package... verifying update package... E: failed to seek in /cache/update.zip (Invalid in argument) E: signature verification failed Installation aborded Quelqu'un peut-il m'aider? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 30 octobre 2010 Share Posté(e) 30 octobre 2010 Il faut essayer de décrocher une option de vérification des zip dans le recovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 31 octobre 2010 Share Posté(e) 31 octobre 2010 Et voilà, mise à jour 2.2e installée! Il fallait que je rattrape un peu mon retard, je stagnais en 2.1! :P Tout semble fonctionner correctement, il ne reste que le calibrage de la batterie à refaire. J'ai même gagné 30 mo dans l'histoire avec les mêmes applis ré-installées! B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin54 Posté(e) 31 octobre 2010 Share Posté(e) 31 octobre 2010 Bonjour, Le mod Circle Battery est dispo pour cette rom ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
